查看: 10674|回覆: 22
[維修實例] 西屋WESTINGHOUSE LC-32S300K維修
發表於 2016-6-3 16:28:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 benson1206 於 2016-6-3 09:28 PM 編輯
幫同事看了一台西屋LC-32S300K,查出來應該是聲寶代工的,主板跟聲寶代工的酷哥COUGAR  CL-3210S是同出一系,過程中沒拍太多照片,大家將就看一下吧!!
銘牌
故障狀況是畫面不定時閃爍跳動,聲音背光似乎也隨著閃跳,很討厭的是有時候要等它故障重現,等了大半天也給你意思意思閃一下而已,不管了,拆下來量量看再說!
電源板
電源板是用中詮生產的TOM201CABB (好像禾聯、東元也有在用)用示波器看5VSB、+5V、+12V、+24V漣波很健康說,主板、T-CON、高壓板各DC TO DC漣波也是很乾淨說,這下頭大了,本想說叫同事先搬回去,等看到掛再來搞.
改用電表來量一下看看,+5VSB & +5V都有5.0V以上, 12V & 24V 輸出量起來有點偏低約為11.0V & 22.0V,拔掉高壓板量值11.6V & 22.8V,再拔掉TCON板就沒啥變化了,真的有差那麼一點點?
根據以往經驗輸出偏低或負載力不足,二次側輸出平滑濾波或穩壓回授及一次側的過流檢知和PFC升壓機會蠻大的,看一下輸出電容是日製大牌,應該不會是它的問題,量一下穩壓回授也量不出什麼問題,量一下檢知電阻值也還好,準備要量PFC升壓的時候,怎麼有一顆大MLCC顏色不是很純淨(圖沒拍到,下次有機會再補)感覺中間有點痕跡,跑了一下電路原來是5VSB之R、C、D尖峰吸收電路用的,拆下來量一下果然值飄來飄去,一般這顆大部份是1nf~4.7nf / 1kV的.
找一下LD7535應用電路,怎麼標示4.7nf / 400V而已啊,看起來不太靠譜,給它換個1nf / 1KV DIP的上去好了(FSX牌幾乎都用DIP的,手頭上也找不到4.7nf),組起來12V回升到12.0X,24V也有23.8V,昨晚試看了快2個鐘頭也沒發現問題出現,今天到公司跟同事說可能修好了,等晚上再跟你燒機久一點看看,同事竟然跟我說他家同期買了好幾台(套房出租),好像都陸續有這個現象,看起來這顆SMD的耐壓真的不太夠,唉!本來只是"沙屁屎"修一下,沒想到越搞越大條,看來要酌收工本費才可以!!
這是網上抓的LD7535應用電路,再根據實際元件修改的參考電路,或許有點謬誤,大家看看就好
補充: 拆下來的電容(有黑痕)
補充內容 (2016-6-4 08:11 AM):
NG電容是線路圖上劃紅圈那顆,劃紅斜線的是實板無此顆零件.
補充內容 (2016-6-6 01:54 PM):
經過這三天的觀察,確定沒有再出現原故障狀況,今日已交還同事收工.
發表於 2016-6-3 19:48:32 | 顯示全部樓層
有沒有換下來的東西,我看不太懂
 樓主| 發表於 2016-6-3 21:28:06 | 顯示全部樓層
雨知波自行維修 發表於 2016-6-3 07:48 PM
有沒有換下來的東西,我看不太懂
已把拆下SMD電容照片補上
發表於 2016-6-4 09:12:48 | 顯示全部樓層
高手~~何時能跟你一樣~~ 那麻利害n_092|
發表於 2016-6-4 11:33:57 | 顯示全部樓層
利害,恭喜完修
 樓主| 發表於 2016-6-4 20:31:02 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-6-4 09:12 AM
高手~~何時能跟你一樣~~ 那麻利害
業餘玩玩,稱高手還早得很哩!!
倒是小賴兄那20台搞定,想必功力一定大增!! 加油......
發表於 2016-6-4 21:39:38 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-6-4 08:31 PM
業餘玩玩,稱高手還早得很哩!!
倒是小賴兄那20台搞定,想必功力一定大增!! 加油...... ...
n_081|   n_116|
發表於 2016-6-4 21:48:43 | 顯示全部樓層
業餘玩玩,稱高手還早得很哩!!
二十台搞過以後功力一定大增.......n_087|
我到現在也不過搞過二'三台電視而己....
 樓主| 發表於 2016-6-4 22:27:09 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-6-4 09:48 PM
我到現在也不過搞過二'三台電視而己.... ...
我多半是跟親友同事等搞心酸的,只有收材料費而已.{:12_899:}
發表於 2016-6-5 22:41:29 | 顯示全部樓層
版大看起來不算業餘了  算高手了  會查線路就高手以上了
 樓主| 發表於 2016-6-6 09:19:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-6-6 09:26 AM 編輯
jackhiphop 發表於 2016-6-5 10:41 PM
發表於 2016-6-8 03:13:37 | 顯示全部樓層
恭喜完修~厲害
發表於 2016-6-8 07:46:39 | 顯示全部樓層
高手在民間  恭禧完修
 樓主| 發表於 2016-6-8 22:38:45 | 顯示全部樓層
同事又搬來了第二台,剛好順便把照片補一補.
這台病情比第一台嚴重,開機一下子就閃個不停,
後殼拿掉後的樣子,這種設計維修比較省事,可以少拆很多螺絲.
直接拆下電源板,就是這顆C55,黑痕更明顯,所以閃得比較厲害.
換成DIP的102/1KV,輕輕鬆鬆又收工了.
發表於 2016-6-8 22:59:36 | 顯示全部樓層
高手~ 恭喜完修~
發表於 2016-6-8 23:21:17 | 顯示全部樓層
哈~~它都壞那顆咧
 樓主| 發表於 2016-6-8 23:40:19 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-6-8 11:41 PM 編輯
a471 發表於 2016-6-8 11:21 PM
哈~~它都壞那顆咧
是啊,應該是變壓器尖峰脈衝回衝較大,smd吸收電容耐壓設計不足,有用這片電源板的要特別留意,似乎4~5年就陸續出狀況,萬一要是到短路情況,可能就掛"拋兒摸死+皮打不溜案"給你修修!!
發表於 2016-6-9 09:50:18 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-6-8 11:40 PM
是啊,應該是變壓器尖峰脈衝回衝較大,smd吸收電容耐壓設計不足,有用這片電源板的要特別留意,似乎4~5年就陸 ...
沒示波器還真不好確認問題點呢..
發表於 2016-6-9 11:52:00 | 顯示全部樓層
高手~~何時能跟你一樣~~ 那麻利害
發表於 2016-6-10 07:20:29 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2016-7-8 20:19:50 | 顯示全部樓層
請問可以用222/1KV的代替嗎?謝謝
發表於 2016-7-8 21:20:31 | 顯示全部樓層
替換元器件~~~~~真是高手
 樓主| 發表於 2016-7-8 21:45:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-7-8 10:06 PM 編輯
liou32 發表於 2016-7-8 08:19 PM
請問可以用222/1KV的代替嗎?謝謝
應該是可以,一般多是用1nf~4.7nf左右.
要是擔心與原4.7nf有差異的話,那就並2顆上去吧!!
GMT+8, 2026-11-19 11:55 AM , Processed in 0.033851 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
