查看: 8302|回覆: 19
[問題求助] TOSHIBA-37CV500G-有聲"無影"有背光
發表於 2016-5-27 21:10:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 台中小賴 於 2016-5-27 09:11 PM 編輯
各位前輩大家好
銘牌
故障情況  原本是
開機時 有畫面 但一閃即滅 無背光  有聲音
於是把問題點放在高壓板上
型號 PPW-EE37VT-0 (Y) Rev2.0
檢測保險絲ok 會逼  爬文可能會是MOSFET(FDD8447L),BD9897FS
於是直接購買 四顆(FDD8447L),一顆BD9897FS
想拿來直接換上用~~瞎猜模式~~
首先拿BD9897FS來更換~~ 第一次更換失敗,我用美工刀割 腳
原本前半段腳順利切斷好幾隻腳~正當割後半段時~整顆BD9897FS掉下來了連同銅箔= - =
然後天真的把新的BD9897FS想再黏上~~ 嘗試修復~~順便學習個經驗
就黏上但明知道黏不好還是保持著一絲希望~~給裝上  想當然失敗
於是找了另一片高壓板裝上
想說應該問題應該解決了~~ 沒想到裝上後~~有背光有聲音~~但仍是無影像
而且一上電~~就自動轉呈綠燈   開機狀態
n_094|
所以問題點應該是跑到T-con  型號 lc370wxn-saa1(t)
這點應該是保險絲~~  測試會逼~~
然後就卡住了~~  不知道下一步應當如何處置了
望前輩再指點一二 謝謝n_109|
補充內容 (2016-5-30 03:40 PM):
昨晚再度爬文~~ T-con 相關文章~~ 於是把連接主機板的屏線拔起來~~再插回去~~有畫面但出現油畫~~沒想到再來一次  拔插~~ 好了  完修~~  謝謝各位大大^^
發表於 2016-5-27 21:28:36 | 顯示全部樓層
亂搞n_147|
 樓主| 發表於 2016-5-27 21:30:06 | 顯示全部樓層
n_118|n_118|   被發現了n_081|
發表於 2016-5-27 21:33:28 | 顯示全部樓層
先測T輸入有無電壓 這片邏輯我好像有
檢查VH有無電壓
 樓主| 發表於 2016-5-27 21:44:37 | 顯示全部樓層
BEER 發表於 2016-5-27 09:33 PM
先測T輸入有無電壓 這片邏輯我好像有
檢查VH有無電壓
BEER 大大  果然備料超多n_116|
T輸入 跟 VH~~ 嗯!!~  我研究看看在那邊~~ 謝謝n_109|
發表於 2016-5-27 21:46:52 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-5-27 09:44 PM
BEER 大大  果然備料超多
T輸入 跟 VH~~ 嗯!!~  我研究看看在那邊~~ 謝謝 ...
哈我小咖 只修
發表於 2016-5-27 22:06:06 | 顯示全部樓層
一上電就綠燈,那可以關機嗎?
可能主機板誤動作啟動電源板,但是不算正常開機?
 樓主| 發表於 2016-5-27 22:47:49 來自手機 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-5-27 10:06 PM
一上電就綠燈,那可以關機嗎?
可能主機板誤動作啟動電源板,但是不算正常開機? ...
可以關機的。
發表於 2016-5-28 01:23:31 | 顯示全部樓層
一開始就判斷錯誤  根本不是高壓版  你應該拔掉高壓至邏輯版上的軟排線 應該就不會一閃既滅 最後故障在邏輯版上嘛
 樓主| 發表於 2016-5-28 08:02:46 | 顯示全部樓層
快樂人 發表於 2016-5-28 01:23 AM
一開始就判斷錯誤  根本不是高壓版  你應該拔掉高壓至邏輯版上的軟排線 應該就不會一閃既滅 最後故障在邏輯 ...
謝謝 回覆 爾後會多加注意排線測試n_116|
發表於 2016-5-28 09:05:19 | 顯示全部樓層
這種貼片的還是用熱風槍吹比較好的說..
TCON又是都是貼片的
可以考慮直接買一片T-CON換上去n_118|
 樓主| 發表於 2016-5-28 20:05:00 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-5-28 09:05 AM
這種貼片的還是用熱風槍吹比較好的說..
TCON又是都是貼片的
熱風槍吹~應當是比較好的處理方式
等級那沒到那~~沒買熱風槍~~
嗯!!~  等一陣子~~沒機會完修的話~~再弄一片來換上^^
發表於 2016-5-28 21:20:31 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-5-28 08:05 PM
熱風槍吹~應當是比較好的處理方式
等級那沒到那~~沒買熱風槍~~
其實可以考慮買喔!
一組台幣也才2K,又好用! 平常少用也沒關係呦!
像我都不怎麼會修,也愛亂弄亂研究,可是我工具都買一大堆n_111|
當覺得就是這個問題時,就學小叮噹一樣把工具拿出來就對了!n_128|
 樓主| 發表於 2016-5-28 21:29:05 | 顯示全部樓層
夜晚下的晴空 發表於 2016-5-28 09:20 PM
其實可以考慮買喔!
嗯 找個機會再添購  買不完的工具n_116|
 樓主| 發表於 2016-5-30 15:40:53 | 顯示全部樓層
發表於 2016-5-30 16:13:18 | 顯示全部樓層
台中小賴 發表於 2016-5-30 03:40 PM
昨晚再度爬文~~ T-con 相關文章~~ 於是把連接主機板的屏線拔起來~~再插回去~~有畫面但出現油畫~~沒想到再來 ...
恭喜完修~~
發表於 2016-5-30 16:27:33 | 顯示全部樓層
其實根本就是排線沒有裝好?
發表於 2016-5-30 16:55:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2016-5-30 04:57 PM 編輯
下次修的時候可以注意排線pin腳有沒有發黃發黑,如果不是瞎亮的黃金色,嚴重的可以拿銅油(沒錯就是當兵時常常擦樓梯銅條的銅油,非常好用)加棉花棒清理再用去漬油把表面擦乾淨,輕微的直接用去漬油清理,比較常遇到的是hdmi接頭接觸不良,可以比照辦理,棉花棒需要用尖嘴壓扁
 樓主| 發表於 2016-5-30 19:54:34 | 顯示全部樓層
感謝n_116|
 樓主| 發表於 2016-5-30 19:55:48 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-5-30 04:27 PM
其實根本就是排線沒有裝好?
目視~屏線正常也無動到~~就~~很神奇
有可能拆東西時 主板翻來翻去去弄到線吧n_081|
GMT+8, 2026-11-19 11:44 AM , Processed in 0.033611 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
