查看: 9839|回覆: 20
(求助) SHARP 冰箱 (SJ-W40F) 冰箱 不冷
發表於 2016-5-17 20:01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前輩們好:
這是臺老冰箱了,前兩天下南部一趟,回來後發現冰箱一點冷度都沒有,裡面食物也都壞光光了.
今天拆底下的背板查看,當插電時壓縮機有啟動,但約10秒就停了(壓縮機有溫度),隔了一下又會再啟動,但只有約一秒又停掉(循環).
請問是哪裡壞了,該如何檢修?
發表於 2016-5-17 20:26:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 gsm7 於 2016-5-17 08:30 PM 編輯
典型的保護器動作現象……壓縮機附近的東西巡一巡吧
發表於 2016-5-18 08:40:42 | 顯示全部樓層
檢察
1啟動電容
2過載保護器
3啟動繼電器
 樓主| 發表於 2016-5-21 13:47:36 | 顯示全部樓層
對前輩的指教及爬文,今天將量測及更換得的過程再補充報告:
1.相關零件的線路圖
2.買新的啟動繼電器
其1-6腳的阻抗
阻值相差那麼大,是否舊的已故障?
換上後但約10秒後仍然跳開
3.因買不到 舊款相同的過載繼電器,以4TM 替代
舊的:
新的:
結果: 無效 仍然跳開,且4TM很燙.
4.啟動電容:
應該沒壞吧,且光華找不到相同規格.
5.壓縮機:
C-M(5) 阻值 5.9歐姆         C-A(6)  阻值 8 歐姆
對銅管均無短路
所以壓縮機沒壞?
因無勾表可測電流,不知還有何處可查,,請前輩先進續指教.
發表於 2016-5-21 19:35:39 | 顯示全部樓層
電容器有兩顆。
 樓主| 發表於 2016-5-21 20:12:12 | 顯示全部樓層
gsm7 發表於 2016-5-21 07:35 PM
電容器有兩顆。
補一張運轉電容器,容量也沒差啊
發表於 2016-5-22 00:14:56 | 顯示全部樓層
壓縮機啟動時有抖一抖的嗎?
 樓主| 發表於 2016-5-22 02:12:41 | 顯示全部樓層
fletcher 發表於 2016-5-22 12:14 AM
壓縮機啟動時有抖一抖的嗎?
有的,大約20秒就跳開(有搭一聲),約10秒又搭一聲,壓縮機又啟動,但2-3秒又跳開了.
發表於 2016-5-22 12:05:08 | 顯示全部樓層
啟動電容
啟動電譯
過載保護
如果這三樣都沒問題
恭喜 壓縮機機會很明朗了....
我通常是讓壓縮機冷卻下來再換電譯
這樣才不會跳保護而誤判
 樓主| 發表於 2016-5-22 13:19:00 | 顯示全部樓層
當買回啟動繼電器來安裝時,已是第二天了.該冷的應該都冷了,結果還是一樣跳開.
這台陪伴了20多年的SHARP原裝冰箱,是否真的該讓它退役了.
發表於 2016-5-22 16:36:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jasonchen3219 於 2016-5-22 04:39 PM 編輯
請量圓圈阻質..拍照...新舊都量
發表於 2016-5-22 17:49:45 | 顯示全部樓層
2和1 . 3 . 不能相通
 樓主| 發表於 2016-5-22 20:30:55 來自手機 | 顯示全部樓層
2 對1或3都是開路,新舊啟動器都相同。
發表於 2016-5-23 08:26:25 | 顯示全部樓層
看起來主要元件都沒有損壞
是否壓縮機線圈老化,造成啟動電流過高?
可以量一下壓縮機有沒有漏電狀況嗎?
發表於 2016-5-23 09:06:08 | 顯示全部樓層
讚同9F的說法
如確定所更換之零件規格皆無誤用
那9成的機率是壓縮機故障了
 樓主| 發表於 2016-5-23 14:22:22 | 顯示全部樓層
決定讓這台除役了,能夠使用廿多年,對SHARP的品質還是有信心。畢竟一個禮拜沒冰箱用,老婆大人已跳腳了。
昨晚去買了SHARP日本原裝五門左右開冰箱SJ-XW44BT-N,今天就㑹送來了。
這段期間,感謝網上的前輩不吝指教,也讓我長了不少知識,再次致上真誠謝意。
發表於 2016-5-23 14:47:41 | 顯示全部樓層
aa5728 發表於 2016-5-22 08:30 PM
1跟3腳..確定開路嗎?先用導線把1.3腳短路..在插回壓縮機..會見證奇跡的..試看看
發表於 2016-5-23 18:54:51 | 顯示全部樓層
打開看裡面長成什麼樣子是最直接的。
3P relay
3P relay
發表於 2016-5-23 21:32:07 | 顯示全部樓層
1、3 插線短路....同等於 PTC短路失效 !...大電流打火手動起動 ? !!!!!
發表於 2016-5-23 22:28:23 | 顯示全部樓層
修冰箱一定樣電流錶
沒電流錶怎知問題是如何
如果壓縮機周邊都沒問題
會這樣只有兩種一種是壓縮機本身問題
一種就是高壓這乾燥劑毛細管堵死造成壓縮機過電流
20年有可能是堵死了
 樓主| 發表於 2016-5-23 22:59:42 | 顯示全部樓層
下班回到家新冰箱已送來了,舊的也請店家回收,來不及測試了。
不過還是很好奇,若1-3腳短路PTC等於無用,這樣就算能啟動,安全沒有疑慮嗎?
GMT+8, 2026-11-19 01:59 AM , Processed in 0.037638 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
