查看: 10736|回覆: 14
[電子儀表] DE-5000 LCR表功能介紹
發表於 2016-5-10 12:37:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-5-10 01:05 PM 編輯
1.專用型手持式LCR表,其內部使用的主芯片有一致化的趨勢,內部主要是由2顆芯片組成,電路已相對簡化,其主要是採用了LCR表專用IC,型號為ES51920.
ES51920_LCRmeter.pdf (437.6 KB, 下載次數: 67)
2.而在維修領域中,因電容造成的各式故障又偏多,故本文將多著墨於電容的特性量測與介紹.
3.電容器的參數包含了 電容值,ESR,D值(損失),Phi角度(理想為-90度),漏電電流(一般為<=0.01CV,單位為uA)等.有關各參數量測及轉換教學請看影片後半部的介紹(整篇秘笈關鍵所在).
4.而有關測試頻率可選擇100,120,1K,10k,100kHz(100及120Hz應用於交流市電全波整流用,而較高頻率則適用於開關式電源使用)
5.底下為電容實測的參考圖片,請試著比對對參數的轉換及計算.
5.1 電容D值測量(120Hz)
5.2 電容ESR值測量(120Hz)
5.3 電容phi值測量(120Hz)
5.4 電容D值測量(120Hz)
5.5 電容ESR值測量
5.6 電容ESR值測量(高解析度)
5.7 長度為20cm的OK線阻測量(Hz)
5.8 長度為40cm的OK線阻測量(Hz)
5.9電容ESR值測量(100kHz)
5.10 標稱R010 SMD電阻值測量(Hz)
5.11 DE-5000內部線路(右側芯片即為ES51920)
5.12 DE-5000測試項目
發表於 2016-5-11 11:30:30 | 顯示全部樓層
這台機子感覺很貴~我只能用普通的能測測esr值,漏電率,電容容量,就很滿意了
發表於 2016-5-11 12:45:11 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2016-5-11 17:25:49 | 顯示全部樓層
這價格沒四線比較可惜一點
 樓主| 發表於 2016-5-11 18:19:39 | 顯示全部樓層
phuang3 發表於 2016-5-11 05:25 PM
這價格沒四線比較可惜一點
他本身是4線結構,只是經由轉接盒後就看不出來了.
發表於 2016-5-14 18:03:52 | 顯示全部樓層
这个100K的数字电桥看线路板设计很是简洁,不知实际使用效果如何.
请教版主:电容的phi值翻译成中文怎么讲,这个实际测试的100uF 35V电解电容,根据3项测试指标来看,性能如何?
 樓主| 發表於 2016-5-14 19:08:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-5-14 07:14 PM 編輯
满江红 發表於 2016-5-14 06:03 PM
请教版主:电容的phi值翻译成中文怎么讲 ...
Q:相位角,指位於X軸上的ESR值與位於Y軸上Xc值所和成的幾何阻抗Z,而為此斜線與X軸夾角,理想電容器的ESR=0歐姆,故此夾角近似90度,若ESR值越大,則此夾角越小,造成損失越大,而另一角度 d= 90度- Q. 而照片上的量測值Q=88.6度,故d = 90度 -88.6度=1.4度,而D值=Tan d =Tan(1.4)= 0.024,或稱損失2.4%,應該是類似晶體管測試儀上的Vloss標稱值.另一算法為D值=Tan d =Tan(ERS/Xc),可自行算出在f=120Hz下求出Xc值,再帶入上式即可得出,故相位角Q越近似90度,即表示其ESR內阻越低,其特性越趨近理想.
因角度字型錯誤,另更正如下:
發表於 2016-5-14 20:53:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 满江红 於 2016-5-14 08:56 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2016-5-14 07:08 PM
Q:相位角,指位於X軸上的ESR值與位於Y軸上Xc值所和成的幾何阻抗Z,而為此斜線與X軸夾角,理想電容器的ESR=0 ...
感谢赐教,对数字电桥不是很熟悉,去年才入手,还在不断学习提高阶段,让你见笑了。
相位角的标识应该是希腊字母   θ       (seita),不是Q,            Q在数字电桥表示品质因数(也称为品质因素,可能海峡两岸习惯称谓有所不同),当然是数值越高越好,与损耗(D值)是倒数关系。
發表於 2016-5-14 21:02:36 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-5-11 11:30 AM
這台機子感覺很貴~我只能用普通的能測測esr值,漏電率,電容容量,就很滿意了 ...
这个电桥是台湾设计生产的,与台湾的其它品牌如茂迪、ESCORT(富贵)、明普及同一档次的比,价格应该是最便宜的。
發表於 2016-5-14 21:04:05 | 顯示全部樓層
普通的数字电桥如何测试电容器的漏电电流?
敬请赐教,谢谢。
 樓主| 發表於 2016-5-14 21:53:00 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2016-5-14 08:53 PM
是的,原角度標示是錯誤的,所以正確是要看我的回文中的下方小字那篇.
發表於 2016-5-15 00:14:53 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2016-5-14 09:04 PM
你好,我是用這台簡易型的~對我來說只要能測試電容好壞就行,功能太強大的電容表給我用反而浪費
發表於 2016-5-16 08:35:58 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2016-5-15 12:14 AM
这个vloss我还是未看懂,不知何意。
道目前为止,无论是正规电桥还是简易电桥,我都不知道如何测试电容器漏电电流的方法。
發表於 2016-5-16 09:05:49 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2016-5-16 08:35 AM
这个vloss我还是未看懂,不知何意。
道目前为止,无论是正规电桥还是简易电桥,我都不知道如何测试电容 ...
用指針示電錶,大約可看出電容是否有漏電!
 樓主| 發表於 2016-5-16 09:07:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-5-16 09:12 AM 編輯
这个vloss我还是未看懂,不知何意。
1.一般的電解電容器漏電流值,需參考各生產產商的規格表,常見日製為<=0.01CV(單位為uA),假設該電容標示為10uF/50V(0.01CV=0.01*10*50=5uA),測試時只要在電源供應器(輸出10V)串上電流表,再接至 待測電容器兩端即可測出該值.考慮電容器接電瞬間為短路大電流,可慢慢將電源由低壓轉至高壓(10V),另測量用的電流表需使用高解析度(uA級).
2.至於Vloss值,我估計應是同D值,晚些我再確認.
GMT+8, 2026-11-15 09:57 PM , Processed in 0.031383 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
