查看: 7102|回覆: 9
行動電源diy教學
發表於 2016-5-1 16:35:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
行動電源diy教學影片
https://youtu.be/bY-BioZa-aM
我承認我不認真,我都只看妹妹而已
發表於 2016-5-1 20:33:07 | 顯示全部樓層
全集成IC呀    DC-DC BOOST電路也做在裡面了
IC散熱要注意阿
發表於 2016-5-1 20:54:33 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-5-1 08:33 PM
現在很多都沒有加散熱片。。。
散熱片這種東西沒事加一加都有益建康。
發表於 2016-5-2 01:27:10 | 顯示全部樓層
那個誰~~用痞酷維修網名義去申請樣品來測試~
如果通過凹嗚~~~凹凹嗚~~凹嗚嗚~~標準認證
我們就開團了..{:12_1434:}
發表於 2016-5-2 01:37:06 | 顯示全部樓層
看介紹好像滿不錯的~ 如果有開團~ 也想買幾個來試試看~
發表於 2016-5-2 02:52:27 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-5-1 07:54 PM
現在很多都沒有加散熱片。。。
散熱片這種東西沒事加一加都有益建康。 ...
我第一個想到的就是 這類SMD 元件 依靠著PCB 銅箔散熱 加上打開防焊油墨
然後無知的菜鳥幻想可以再省些銅箔散熱空間
無良的長官要求 再省些空間
於是 機關算盡 誤了卿卿性命
這顆SMD 屬於 QFN 底下帶有金屬PAD 通過銲錫連接底部PCB 銅箔散熱
這時銅箔 PAD 錫膏印滿該區域時   極易出現該區融錫拉扯整顆SMD 元件移位
為防種情況,錫膏鋼網中間架橋,“十”字或“井”字架,錫膏下印時分割該區域,抑制拉扯移位
架橋部分 佔約20~30% 無焊錫
錫膏還得避開VIA導通孔  不然錫會流入孔內 導致銅箔 PAD 錫膏不足
  架橋+避開VIA  使傳熱效能減低
偏偏IC 硬是朝小型化 發展 圖裡看來 這個 QFN 挺小的
使得VIA導通孔數量選擇  變得尷尬與棘手
看到背面時覺得太有趣了,設計的人QFN 下方PCB直接給個大孔
第一次錫膏焊零件面  不焊QFN底部  ,
第二次 PCB背面   錫膏鋼網直接在PCB 於QFN底部
          開孔填錫膏   由於是大孔錫膏可以下料很足  保障了傳熱效能
覺得有趣是因為 之前說了
    ....錫膏還得避開VIA導通孔  不然錫會流入孔內 導致銅箔 PAD 錫膏不足...
現在反著利用
發表於 2016-5-2 08:51:37 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-5-2 02:52 AM
然後無知的菜鳥幻想可以再省些 ...
看了一下,這銅箔這麼大,應當還是有起碼的散熱功能。。。。。
發表於 2016-5-2 10:51:26 | 顯示全部樓層
  DC-DC BOOST電路
升压型?
發表於 2016-5-2 17:00:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 bobbie_168 於 2016-5-2 05:03 PM 編輯
RT9480 - 全集成雙輸出移動電源:
原廠說明 http://www.richtek.com/zh-TW/Pro ... ry%20Charger/RT9480
Easy  to  Use  Power  Bank  Solution  (EZPBS TM ) Integrated Chip with Two Ports Output
RT9480 是以鋰離子電池為基礎的移動電源和其它可擕式應用的高集成、易用電源配置,其簡稱為 EZPBSTM(Easy to use Power Bank Solution 的縮寫)。它將線性充電電路、同步Boost電路、雙輸出負載管理電路和手電筒支援功能集成在一起,還包括了使用4只 LED 進行指示的電池容量、充電狀態和放電狀態指示功能。其封裝為 WQFN-24L 4x4。
RT9480.pdf
171.81 KB, 下載次數: 21
發表於 2016-5-14 22:44:45 來自手機 | 顯示全部樓層
話說原廠弄那個套件醜死了!
GMT+8, 2026-11-29 07:40 PM , Processed in 0.027906 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
