查看: 5543|回覆: 0
SCR脈波充電電路
發表於 2016-4-20 23:32:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 winrar070 於 2016-4-20 11:33 PM 編輯
一.電路特性
輸入AC 18V 600mA
輸出120HZ 直流脈波 13V 400mA
二.電路圖
参.電路說明
3-1:限流電路
由四顆100uF 50V組成,兩兩相串後再並聯
提供了約26毆姆的容抗,因此可以限制最大電流
容抗公式:1/(C*F*2*PI)
電容C(uF)*頻率F(K HZ)*2PI
1/(100*0.06*2*3.14159)=0.02652(K OHM)
3-2:橋式整流
負責將交流電"整流"成全波輸出
3-3:SCR驅動電路
由2SA1015.1K.10K組成,提供脈波訊號給SCR
3-4:峰值電壓偵測
由ZD12V.3K3.1K.2SC2458組成,負責偵測峰值電壓
當電源電壓達到14.8V時,就會驅動"SCR驅動電路"
公式VBE/(1K/(1K+3.3K))=0.65/0.2325=2.8V
2.8V+12V=14.8V
公用是讓SCR於峰值導通,提供最大值的脈波電流
3-5:恆壓電路
由2SA1015.15K.1K.2SC2458.5K6.1K.ZD12V組成
其中負責偵測電壓為ZD12V.5K6.1K
當電池端電壓達到13V左右,就會使SCR電路關閉
公式同上
Protel Schematic.pdf (19.09 KB, 下載次數: 38)
SCR脈波充電電路.pdf (9.94 KB, 下載次數: 52)
補充內容 (2016-4-21 05:26 PM):
補充:本電路是用來維持電池電壓用,所以充電電壓設定在13V
如果痞友有意製作,可將電壓改成14.5V較適當
GMT+8, 2026-11-19 02:07 AM , Processed in 0.390683 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
