查看: 7841|回覆: 10
主機板的生產流程
發表於 2016-4-20 12:43:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
發表於 2016-4-20 13:55:01 | 顯示全部樓層
這是產品產地...也是污染來源(每次到生產線都會聞到OOXX怪味道...)
看到最後(8:30~9:00)又想起之前工作做的寫測試軟體工作....
(只差產品是比較大片的Server M/B)
 樓主| 發表於 2016-4-20 16:40:15 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-4-20 01:55 PM
看到最後(8:30~9:00)又想起之前工作做 ...
那個有東西從上方壓下的ITC測試是透過PCB上的測試點來做的嗎?
發表於 2016-4-20 17:07:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-4-20 05:18 PM 編輯
你說的應該是 4:50 到5:20的ICT(Integrated Chip Tester)
主要是測 open/short(短路/開路)及主要IC...(5:06~5:10有測試畫面)
一樣要寫程式,測試治具會透過探針(5:01壓下來--有的在上面,有的在下面(看不到))跟PCB接觸
(不一定是測試點,(零件腳也可以)只要能接觸到就可以---如果需要測那個點的話...)
然後送電送測試信號...(想像一下,有些就跟你在修板子一樣,用電表量一下open/short或者阻值對不對....
只是它有很多板子,每個板子很多點要測,不能人工一個點一個點慢慢來...)
必要時,還要燒寫一些序號或Mac Address(每一片不一樣的資料)到Flash/EEPROM
我負責還在後面,真的要把電插上開機的BFT(board function test),...
同樣都是在做測試(Test),只是階段,範圍,功用不太一樣,但都是為了確保產品沒問題....
這裏還有人寫成論文----ICT探針組裝自動化設備之設計與研製
http://etds.lib.ncku.edu.tw/etds ... 26-0812200911055421
 樓主| 發表於 2016-4-21 01:15:40 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-4-20 05:07 PM
主要是測 open/short(短路/開路)及主要IC...(5:06 ...
感謝說明~~~
發表於 2016-4-21 09:19:09 | 顯示全部樓層
我最早第一次看到是在三十多年前當時這機器測試輸入的線就有幾十條
那時是日本工程師在測試這種設備
那是用於生產音響
 樓主| 發表於 2016-4-21 10:37:09 | 顯示全部樓層
這種測試的接觸點應該就是PCB上預留的方、圓測試點對吧
發表於 2016-4-21 23:21:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-4-21 11:42 PM 編輯
a471 發表於 2016-4-20 04:40 PM
我們都習慣叫In Circuit Tester,簡稱ICT,其實之前DIP零件很多時不怎麼靠譜,因為test-point 在layout時未必會全盤考慮到,這時就必須touch零件腳焊點,圓角針,鈍角針,尖角針,爪角針等等換來換去都麻常常誤判,所以range就越放越大(類似用電表測各點相對的靜態阻抗).
另外堂堂一個主板大廠,我竟然看不到OP有戴靜電環作業,有些公司會怕戴在手上妨礙作業所以會戴在腳上,
可是看到影片中移動的OP,完全感覺不到有戴靜電環樣子(一般是戴有線的,除考量成本外其導電能力也較佳),
若真如此,你拿到的產品莫名其妙罷工也不足為奇啦!!
發表於 2016-4-21 23:45:39 | 顯示全部樓層
電路板組裝後的幾種測試方法AOI/MDA/ICT/FVT/FCT/ATE探討
http://www.researchmfg.com/2011/01/board-test-strategy/
意外的  還真的出現了數種方法在一樓的影片中呢
發表於 2016-4-21 23:59:16 | 顯示全部樓層
電子工作狂人想得很周到
電子製造工廠如何產出一片電路板
http://www.researchmfg.com/2010/12/how-smt-assemble-pcb/
本文搭配影片食用 風味絕佳n_062|    大部分製程  裡面都有  流程也是很類似的
 樓主| 發表於 2016-4-22 01:25:10 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-4-21 11:21 PM
我們都習慣叫In Circuit Tester,簡稱ICT,其實之前DIP零件很多時不怎麼靠譜,因為test-point 在layout時未 ...
對ㄝ~~~都沒有戴靜電手環
GMT+8, 2026-11-21 10:39 PM , Processed in 0.022326 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
