查看: 7808|回覆: 6
[問題求助] 大同V22ECBF液晶電視,電源全無 5V 和 5VSB 和 12V
發表於 2016-4-10 23:56:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大同V22ECBF液晶電視,電源板 FJ-L22A4 全無 5V 和 5VSB 和 12V,電壓時有時無 。
但有時會出現電壓,可是電壓會飄動,請教我要往那裡查找故障( 電源板請參閱 圖2 和 圖3 ) 。
圖1:銘板
圖2:電源正面
圖3:電源背面
發表於 2016-4-11 01:32:35 | 顯示全部樓層
右邊看起來有焦焦的?
發表於 2016-4-11 11:42:00 | 顯示全部樓層
有試著全面補焊嗎?
發表於 2016-4-11 12:07:33 | 顯示全部樓層
1、電容可以拆下來量看看是否足
2、量大電容待機時是否有150v左右的電壓
3、檢查各式零件是否有燒壞或拆下來量測
4、一次測測完再測二次測
發表於 2016-4-15 18:51:38 | 顯示全部樓層
紅圈電解電容 換新試試
另外..黃框那兩個MOS 就靠PCB銅箔散熱
板子若修好後  記得拆IC座 不然沒法散熱
發表於 2016-4-16 09:39:10 | 顯示全部樓層
右邊的紅色保險司換掉看看
 樓主| 發表於 2016-4-17 10:00:48 | 顯示全部樓層
下圖這塊電源板編號FJ-L22A4搭配編號200-100-AF229UU-AH主機板。
電源板
主機板
單獨測量電源板電壓有點偏高,與腳位標示不府。
有點不懂裝機後居然可以開關機了,不知是這塊電源板電壓比較特殊嗎。
GMT+8, 2026-11-19 11:44 AM , Processed in 0.025809 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
