查看: 24044|回覆: 35
[問題求助] VIZIO 網路電視怎麼連線?
發表於 2016-4-6 20:30:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台VIZIO 32"節能電視,像是美規的機種
背面連銘牌也沒有,所以不知道型號
兩組USB、HDMI有三組
這台有網路線接口,慣用的AV端子已經見不到
主板上也配有WIFI接收板
畫面下列圖示,應該是出廠或下載的APP吧! 反正數碼的東西三太子學不會
插上網路線後,確認過IP有搜尋到位址(每次測試IP都是不同的IP)
每次點選APP都會出現"未連線",怎辦{:14_1489:}
發表於 2016-4-6 20:38:12 | 顯示全部樓層
P20頁
20121205FDAC5124624B4375B1347.part1.rar (1.39 MB, 下載次數: 53)
20121205FDAC5124624B4375B1347.part2.rar (343.69 KB, 下載次數: 45)
發表於 2016-4-6 20:41:48 | 顯示全部樓層
發表於 2016-4-6 20:48:13 | 顯示全部樓層
先看一下附圖,借一下你的圖
圓3 的 IP 不對,這通常是沒抓到正常的 IP,你是使用DHCP 還是手動設定 IP
1及2 的資料也要設定嘍!這個沒設好連不到外面的網路!
發表於 2016-4-6 20:52:49 | 顯示全部樓層
太子廟是用什麼方式連上網的???
在小黑龜內, 要把DHCP打開才能配IP給電視呀!
如4樓Cremaker大所言, 現在"這通常是沒抓到正常的 IP"
發表於 2016-4-6 21:12:18 | 顯示全部樓層
太子爺:
借一下你的圖
DHCP 沒ON,ON 後或許會正常,不然手動整個完成試試
 樓主| 發表於 2016-4-6 21:16:40 | 顯示全部樓層
感謝逍遙叔叔分享VIZIO使用手冊{:14_1485:}
綠、藍、紅三個RCA接口,那組是色差端子~
三太子收修DVD或機上盒,有時候AV端子的黃色VIDEO故障
我會告訴客人不用修,去買一組綠、藍、紅RCA線組,接到電視的色差端子就可收看~
 樓主| 發表於 2016-4-6 21:29:31 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-4-6 08:48 PM
先看一下附圖,借一下你的圖
HDCP ? 原來是這個呀{:14_1483:},三太子還是看不懂{:14_1489:}
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E ... E%E5%8D%8F%E8%AE%AE
IP是按手動還自動? 三太子亂按忘了{:14_1484:}
等等!我把電視搬到另一個房間再測試確認! 感謝強哥~
 樓主| 發表於 2016-4-6 21:31:54 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-4-6 08:52 PM
太子廟是用什麼方式連上網的???
我是把PC上的網路線拔下來插在電視上
剛去看了小烏龜,背面只有ON/OFF,沒有DHCP SW呀!
發表於 2016-4-6 21:42:38 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-4-6 09:16 PM
感謝逍遙叔叔分享VIZIO使用手冊
可共用.黃色插綠孔.
 樓主| 發表於 2016-4-6 21:51:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-4-6 10:23 PM 編輯
gkjnn 發表於 2016-4-6 09:42 PM
可共用.黃色插綠孔.
果然是叔叔會讀書~卡利害{:14_1485:}
又學了一招,明天來試看看~
 樓主| 發表於 2016-4-6 21:58:22 | 顯示全部樓層
el36 發表於 2016-4-6 09:12 PM
太子爺:
借一下你的圖
網路線插在電腦上面都是正常
拔下插在電視上,也有嘗試將DHCP OFF後選ON,約搜尋等待十秒,都是出現....
遙控器上也沒色鍵呀!
發表於 2016-4-6 22:10:26 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-4-6 09:31 PM
我是把PC上的網路線拔下來插在電視上
需要進入數據機的設定畫面修改設定,將DHCP功能啟用,可以上網搜尋"數據機 DHCP"。
發表於 2016-4-6 22:11:38 | 顯示全部樓層
我是把PC上的網路線拔下來插在電視上
DHCP不是這樣看啦~ 要切進小龜龜看!!
太子廟的龜是啥型號?? 牛查看看!
 樓主| 發表於 2016-4-6 22:20:42 | 顯示全部樓層
先看一下附圖,借一下你的圖
將電視開機,按MANU進入APP選項,點選HDTV
點選 NETWORK
1. 選擇MANUAL SETUP
就是出現這種IP位址
2. 選擇TEST CONNECTION ,出現...如下~
    選RETEST依然是這個畫面、選擇MANUAL SETUP也是如上述的0000000000的網址
發表於 2016-4-6 22:27:24 | 顯示全部樓層
P20頁 ,
有線模式自動取得IP,要修改數據機設定,將 DHCP功能開啟,
也可以用PPPoE模式,設定帳號密碼就可以連線,不用修改數據機設定。
或者用無線模式,就像手機平板一樣連線。
發表於 2016-4-6 22:28:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 mccarty 於 2016-4-6 10:35 PM 編輯
根據使用說明,可做以下測試試試
1.這功能是只要插上線,會自動抓IP,及自動做網路相關設定
2.使用固定IP功能,可做手動設定,IP資料要問網路公司,
如果是中華電信可以先設定好路由器的固定IP,依據得到的IP再來設定電視。(xxxxxxxx@ip.hinet.net)
3.撥接連線設定,依據網路給的帳密,直接設定在這。
如果是中華電信,可以用(帳:xxxxxxxx@ip.hinet.net。密:xxxxxxxx) 試試
4.如果真還不行,用內建的網路測試試試。(也有可能是網卡接口故障)
請問連線方式是 1 還是 2
發表於 2016-4-6 22:35:14 | 顯示全部樓層
mccarty 發表於 2016-4-6 10:28 PM
根據使用說明,可做以下測試試試
每家的小烏龜都不太一樣,現在大多可借由web 設定
1.在瀏覽器中輸入小烏龜 的IP, 每家都不太一樣,通常是192.168.1.1(最好是參考你的小烏龜使用手冊查一下
2. 參考附圖,這是我的路由器中 DHCP 的設定
3. 或是你看一下你小烏龜的型號,大家幫你找一下如何設定
發表於 2016-4-6 22:48:58 | 顯示全部樓層
OK~~~這觀念要來釐清
一般上網裝置會有這樣的.......概念
1.使用的網路介面..是透過...RJ45有線.....Wifi無線介面來連外
2.裝置連線時的模式...DHCP/PPPOE
PPPOE就是裝置需要有一個"撥號"動作去手動連線,在帳密介面輸入好ISP的帳號密碼即可
DHCP大多是裝置透過中間裝置(IP分享器)連線,撥號連線的動作由分享器執行,裝置獲得
分享器DHCP SERVER"配發"的靜態保留IP(192.168.....)後即可連WWW
太子的狀態是處於DHCP方式,然後裝置沒有取得server配發的可用IP.....
ADSL、VDSL大多預設是PPPOE模式,如果拿台IP分享器(不管有沒有無線介面)它能正常
使用(已設定好)裝上應該就能不改變電視設定連網....否則就得更改連線模式設定
 樓主| 發表於 2016-4-6 23:09:35 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-4-6 11:22 PM 編輯
dcstudio 發表於 2016-4-6 10:11 PM
太子廟的龜是啥型號?? 牛查看看!
讓烏龜翻身,看不懂{:14_1489:}
 樓主| 發表於 2016-4-6 23:21:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 popcorn 於 2016-4-7 01:30 AM 編輯
cremaker 發表於 2016-4-6 10:35 PM
1.在瀏覽器中輸入小烏龜 的IP, 每家都不太一樣,通常是 ...
圖片如上一樓,小烏龜型號應該是 VTU-R4
剛才把網路線拔掉,竟然家裡的無線網路與電視就連線
無線網路家人裝的,我只會手機連線,其它我都不會{:14_1483:}
YAHOO氣象、新聞都看的到了
但是YOUTUBE 進入沒多久,畫面就跳黑亮屏,可能版本太落後,沒更新
還是無線網路不穩定,我也不知道~
唉! 數碼產品跑得這麼快,三太子都追不上{:14_1477:}
發表於 2016-4-6 23:23:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-4-6 11:25 PM 編輯
popcorn 發表於 2016-4-6 11:09 PM
讓烏龜翻身,看不懂
有幾個問題要確認一下.
1. 現在用的電腦, 上網辰做 "撥號"動作嗎?
2. 如果不用, 那小龜應該已經有做PPPOE撥號, DHCP應該也有打開了.
3. 如果電腦有設PPPOE撥號, 那要進小龜設定PPPOE連線, 再開DHCP.
三太子可以截一下你電腦目前網路的連接狀態?? 如下圖,
這樣也可以大概教您要如何進入小龜做設定, 也能大概判斷您的電腦目前上網的方式.
太子廟的網路不會是黑龜後面還有IP分享器??
或是... 三太子一直都是用隔壁的無線網路而沒發現吧??
 樓主| 發表於 2016-4-6 23:45:48 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-4-6 11:23 PM
有幾個問題要確認一下.
2. 如果不用, 那小龜應該已經有做PPPOE ...
牛的三個問題,三太子根本就看不會{:14_1483:}
只知道系統是XP,開啟電腦完成後,右下角會出現"區域連線"圖示
然後雙擊ADSL圖示,就上線了{:14_1489:}
牛示範的圖片,我不知從哪裡進去{:14_1483:}
無線網路確定是家裡安裝的,因為我晚上都會上賴
發表於 2016-4-6 23:50:45 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-4-6 11:45 PM
牛的三個問題,三太子根本就看不會
只知道系統是XP,開啟電腦完成後,右下角會出現"區域連 ...
那沒錯, 你是進XP後, 對外連線要 "撥號"..
所以, 小龜是沒做撥號設定的...
猜測你應該還有一台無線AP, 它裡頭有設撥號..
找到那台無線AP, 把網路線插在那台無線AP後面應該就可以了!
 樓主| 發表於 2016-4-6 23:53:27 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-6 10:48 PM
OK~~~這觀念要來釐清
你又來欺侮三太子的類比智慧
雙擊桌面ADSL,看到這個~
發表於 2016-4-7 00:33:17 | 顯示全部樓層
三太子 大大
你可否先找出當初"種花"給您的帳號密碼卡,接上網路線,照著 gkjnn 大 PO 的手冊 第20頁那邊的網路設定-->手動設定-->撥號連線(PPPoE)-->輸入帳號及密碼試試!!
帳號8位數字後面要加 @hinet.net
希望有幫助到您
發表於 2016-4-7 00:44:19 | 顯示全部樓層
答案很清楚了~太子爺的寬頻種類是VDSL技術的,XP電腦是透過PPPOE通訊協定連線上網的,
無線IP分享器內有設定好PPPOE連線(或者說分享器以PPPOE連線透過DHCP機制讓後端有線、
無線網路的裝置透過路分享器連線上網)...........
這台電視本身使用者是設定成透過Wifi無線網路介面來與寬頻網路銜接上網的..........
那電視連線的情況好不好只需透過網路設定介面看連上的AP訊號強弱就知道啦(跟你的
手機一樣),這台電視的故障點在哪?...
看看這台smart TV有沒有系統更新可用....更新一下本身內部的OS...(就像手機)
 樓主| 發表於 2016-4-7 01:12:48 | 顯示全部樓層
murdoch 發表於 2016-4-7 12:33 AM
三太子 大大
你可否先找出當初"種花"給您的帳號密碼卡,接上網路線,照著 gkjnn 大 PO 的手冊 第20頁那邊 ...
OK!OK~ 找到密碼再來試看看~
今天分數用完了,隨後再請嘉芬去找您{:14_1488:}
 樓主| 發表於 2016-4-7 01:25:29 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-4-7 12:44 AM
無線IP分享器內有設 ...
美眉送修這台VIZIO是被棄修的半屏且條BAR畫面
您杯看她水,現場以1000初收修~
呵呵! 這媚賴上很豪氣回復: 不修了{:14_1477:} ,送給三太子研究用{:14_1491:}
手中剛好有這片LG面板,所以算是剛好撿到的運氣
發表於 2016-4-7 01:51:22 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-4-7 01:25 AM
您杯看她水,現場以1000初收修~
呵呵! 這媚賴上很豪氣回復 ...
可惜你太遠~~不然我跟你買台中古的回來看~~
湊巧你有面板可以換裝....收一千換個面板也不划算吧
GMT+8, 2026-11-19 11:44 AM , Processed in 0.039998 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
