查看: 9533|回覆: 23
[電子儀表] 賽克恆溫烙鐵不過電
發表於 2016-3-11 23:10:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
救人哦!!!
今天要幫朋友焊接電容時
要開恆溫烙鐵插頭有插卻沒有反應
想請問遇到這種情形要如何維修
左下方有一個十字形的開關
請問有何作用呢?
發表於 2016-3-11 23:14:48 | 顯示全部樓層
這時候就應該先拆開量看看各種電壓了吧....
發表於 2016-3-11 23:23:14 | 顯示全部樓層
左下方有一個十字形的開關
保險絲
 樓主| 發表於 2016-3-11 23:32:25 | 顯示全部樓層
maxcar 發表於 2016-3-11 11:23 PM
左下方有一個十字形的開關
保險絲
小弟拆開後用三用電表蜂鳴檔測量
結果有叫
表示保險絲是好的
 樓主| 發表於 2016-3-11 23:42:58 | 顯示全部樓層
et1109 發表於 2016-3-11 11:14 PM
因為我去年8月份才跟網路賣家購買
賣家是說原廠有一年保固
只是不曉得要不要寄原廠
如果要自行送原廠
我就自行拆下看看
發表於 2016-3-11 23:46:55 | 顯示全部樓層
連LED也沒顯示?
發表於 2016-3-11 23:55:44 | 顯示全部樓層
左下方有一個十字形的開關
那個里面是保險絲,可檢查一下是否燒斷
另外這類機器不難修的,打開它:
1. 量量變壓器次級輸出電壓是否正常,應該有一組是24VAC的
2. 檢查traic及 diac 是否正常
3. 有一個比較用的預算放大器也要檢查一下
你可以,先換個手柄看看,可能是手柄的加熱或感溫的測溫部份出了問題
顥示屏上有出現 err 等訊息嗎?
發表於 2016-3-11 23:56:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 moripi 於 2016-3-11 11:59 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2016-3-11 11:42 PM
因為我去年8月份才跟網路賣家購買
賣家是說原廠有一年保固
大大的選擇有幾項~
1. 如果無自行修復能力又有保固就送修.
2. 有自行修復能力想練功就自修.
3. 純練功...修壞就再購入新的之類的其他選項...
 樓主| 發表於 2016-3-12 00:08:51 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-3-11 11:55 PM
那個里面是保險絲,可檢查一下是否燒斷
另外這類機器不難修的,打開它:
強哥
恆溫烙鐵螢幕
完全沒顯示
發表於 2016-3-12 00:17:34 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2016-3-12 12:08 AM
強哥
恆溫烙鐵螢幕
完全沒顯示
你可能要先確定 MCU 是否有正常工作,像:
1. MCU 的供電電壓有無
2. MCU 用的振盪器是否壞了,應該是用一個 4M 的振盪子
 樓主| 發表於 2016-3-12 00:25:33 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2016-3-11 11:56 PM
大大的選擇有幾項~
如果能自行維修當然是最好
畢竟我買這一台目的就是為了學習
 樓主| 發表於 2016-3-12 00:26:48 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-3-12 12:17 AM
1. MCU 的供電電壓有無
等明天有空我會補上內部相片
發表於 2016-3-12 00:27:44 | 顯示全部樓層
你前面面板上的開關有打開嗎?
因你的照片上的沒開且只說有插電,所以跟你確認一下
 樓主| 發表於 2016-3-12 00:35:08 | 顯示全部樓層
hibiki 發表於 2016-3-12 12:27 AM
你前面面板上的開關有打開嗎?
因你的照片上的沒開且只說有插電,所以跟你確認一下 ...
一般來說
這一台一插電螢幕就會閃爍
而開關我也試著做切換
所以應該不是沒有開啟電源方面的關係
發表於 2016-3-12 01:04:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2016-3-12 01:06 AM 編輯
手柄的發熱芯壞了... 換個發熱芯就好了..
前陣子剛幫同事修好一台... 發熱芯壞了是 不過電/不顯示的!
更換方式可參考
[維修實例] 不凡 898D 烙鐵換發熱芯 : http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=50155
 樓主| 發表於 2016-3-12 08:59:20 | 顯示全部樓層
1. MCU 的供電電壓有無
拆開後
感覺電阻和其他電子零件外觀有其異樣
 樓主| 發表於 2016-3-12 09:01:36 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-3-12 01:04 AM
感謝分享維修經驗
目前是發現電子零件外觀有其異樣
所以先換掉有異樣的零件
再做檢測
發表於 2016-3-12 09:49:45 | 顯示全部樓層
jhong_hua2015 發表於 2016-3-12 09:01 AM
感謝分享維修經驗
目前是發現電子零件外觀有其異樣
下面連結是站內另一位 晶典液晶工作室 大大的維修帖
http://gkjnn.pixnet.net/blog/post/5629316-yihua-898a
裡面有記錄到發熱芯的電阻值
量量看先唄!
發表於 2016-3-12 11:39:59 | 顯示全部樓層
去年8月購買的啊
怎麼覺得那個零件生鏽很嚴重?  還是拍照光影的問題 n_033|
後面船型開關進來,應該有110V電壓吧?
雖然我覺得應該不可能是這麼歡樂的故障才是
發表於 2016-3-12 11:56:00 | 顯示全部樓層
另外變壓器有一組電壓是供給電路板的工作電壓使用的,可能是9VAC,你檢查一下這組工作電壓正不正常,若這組電壓不正常,整台自然無法正常工作!
9V 這組經過整流後大約是12V左右,像MCU的工作電壓也是經過這個12VDC 降壓後提供的。
其實最快的方式就是量一下各濾波電容上的電壓!
 樓主| 發表於 2016-3-12 18:33:36 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2016-3-12 11:56 AM
另外變壓器有一組電壓是供給電路板的工作電壓使用的,可能是9VAC,你檢查一下這組工作電壓正不正常,若這組 ...
強哥
小弟用交流檔 選20v
紅色鱷魚夾接電路板
所測得為0.78
 樓主| 發表於 2016-3-12 18:38:23 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-3-12 11:39 AM
去年8月購買的啊
是零件生鏽
真的嚇一跳
我住北部
就算溼氣也不太可能
不曉得這一台放多久了
沒打開真不曉得品質這麼好
 樓主| 發表於 2016-3-12 18:40:40 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-3-12 09:49 AM
http://gkjnn.pixnet.net/blog/post/5629316-yihua-8 ...
謝謝你
小弟先收著
我有空再做發熱芯檢測
 樓主| 發表於 2016-3-12 20:43:18 | 顯示全部樓層
對
連LED都沒顯示
不好意思沒有留意到你的回覆
看來小弟只好付費請人維修
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.039820 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
