查看: 19108|回覆: 44
用隨身碟開機BIOS居然會有相容性問題?
發表於 2016-3-10 10:49:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近發現手邊兩張MSI的主機板(G31、P965晶片組的)用隨身碟開機
準備安裝WIN10時會發生無法開機的情況,說磁碟讀取錯誤...
後來不斷比對測試~~~
1.跟隨身碟本身無關,換廠牌也一樣
2.跟製作系統安裝碟的工具軟體、OS的ISO檔案無關
3.隨身碟在系統中讀寫使用均正常
不能在微星開機的隨身碟拿去華碩的945GC、技嘉的AM2插槽NVidia晶片組
的板子上(測了三張)均可透過該隨身碟開機並且進入作業系統安裝階段...
莫非...有相容性問題?!
發表於 2016-3-10 11:08:48 | 顯示全部樓層
看看有沒有關係...
1. USB的檔案系統格式(FAT, FAT32, NTFS, exFAT,...)
   FAT32比較通用...
2. USB的port,插在M/B不同USB的port位置有沒有差別...
   有沒有USB3.0/2.0的差別或前後面板位置之類...
發表於 2016-3-10 12:15:42 | 顯示全部樓層
我有遇過一種情形,就是插著隨身碟,在BIOS畫面走不過偵測硬碟。
一拔掉隨身碟就開使偵測硬碟並開機。。。。。
遇到怪問題只能禮讓。。。。。。搞不好是BIOS沒寫好,就算找出問題也一樣無解。。。。
發表於 2016-3-10 12:25:16 | 顯示全部樓層
下載最新的晶片組修正程式看看是否有改善。
由期有些晶片組常遇到這個問題,USB DISK 插在主板插口上就是無法順利開機,
摘除就可開機了,隨身碟在正常開機後,讀寫都正常。
發表於 2016-3-10 12:41:29 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2016-3-10 12:25 PM
由期有些晶片組常遇到這個問題,USB DISK 插在主板插口上就是 ...
Wooden大,
BIOS開機是第一關, 卡在BIOS, 後面OS的Driver怎安裝都是解不掉BIOS卡關的問題的.
是不是BIOS的問題?? << 有可能
是不是USB碟有問題?? << 不排除
因為有的USB碟, 它的Firmware就是不乖乖的按照Spec來做, 所以BIOS看到不認識的裝置回應, 就傻眼了.
那,
USB碟的Firmware能不能解? << 當然可以, 但廠商不見得提供
BIOS能不能解相容性?? << 當然可以, 但就變成每遇到一個Case就要解一個Case
這些奇奇怪怪的事, 總是沒完沒了的呀~
發表於 2016-3-10 12:47:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2016-3-10 12:53 PM 編輯
要不把BIOS重設初始值試試看!!
發表於 2016-3-10 12:49:51 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2016-3-10 12:41 PM
Wooden大,
呵呵!對吼!說是用 BIOS 開機的問題,
沒看清主題說....XD
發表於 2016-3-10 12:54:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ysc 於 2016-3-10 01:01 PM 編輯
我遇過的經驗是有些較舊的板子 BIOS 只認得 FAT 格式,同時期同晶片組不同廠牌主機板支援度可能不同,可能A 廠 BIOS 認得 FAT、FAT32,B 廠可能只認得 FAT,完全端視 BIOS 是否有將檔案格式寫進去。
曾經被 MSI 準系統 BIOS 只支援 FAT 格式耍烏龍了:
http://bbs.pigoo.com/thread-57125-1-1.html
發表於 2016-3-10 17:05:46 | 顯示全部樓層
我只遇過,ACER M5641的機子.
USB隨身碟插在上方的擴充USB槽上面,開機正常
進入到WIN7安裝畫面,複製檔案到一半,顯示檔案讀取失敗
後來把USB隨身碟插在後面主機板上的USB槽,安裝完成.
但平常我用上方擴充槽讀取隨身碟,感覺不到有錯誤,或者是OS背景修正了?
發表於 2016-3-10 20:32:33 | 顯示全部樓層
微星的板子最好挑第一或第二個usb port比較容易成功.
發表於 2016-3-10 21:02:32 | 顯示全部樓層
我有試過是隨身碟的問題..當然主機板也是有關係..
有些舊的随身碟對舊主機板就是開不起來...拿到新板就可以了..
還有盡量用FAT格式相容行也比較好..
發表於 2016-3-10 22:21:53 | 顯示全部樓層
早期主機板對usb開機支援度不高
但較新的主機板,幾乎都沒這問題了
發表於 2016-3-10 23:00:14 | 顯示全部樓層
請換條RAM試看看
 樓主| 發表於 2016-3-11 00:58:57 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2016-3-10 11:08 AM
看看有沒有關係...
好~感謝你的建議~~針對隨身碟的分割區格式我會去測試看看~
USB PORT位置我也會測看看~~目前手邊的板都沒有USB3.0,都是2.0的介面~
位置那我就粗分為I/O擋板和擴充擋板兩部份
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:00:03 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2016-3-10 12:15 PM
一拔掉隨身碟就開使偵測硬碟並開機。。。 ...
嗯~~~~~就很納悶,因為隨身碟在BIOS中有被正確識別怎會無法開機呢..
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:00:53 | 顯示全部樓層
我是要用它開機安裝WIN10系統~
不是無法開機運作..
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:02:04 | 顯示全部樓層
Wooden大,
牛~
為此問題我還特定再買一個隨身碟,結果一樣...可識別但無法開機
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:03:06 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-3-10 12:47 PM
要不把BIOS重設初始值試試看!!
做過,BIOS板本都是該主機板最新一版,且有載入最保險的系統預設值參數....也一樣
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:04:00 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2016-3-10 12:54 PM
我遇過的經驗是有些較舊的板子 BIOS 只認得 FAT 格式,同時期同晶片組不同廠牌主機板支援度可能不同,可能A ...
我隨身碟都被做成NTFS格式,因為都超過4GB..
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:04:58 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-3-10 05:05 PM
我只遇過,ACER M5641的機子.
嗯~~感謝你的經驗分享,可以把USB插做的金屬接點檢查一下看有無氧化
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:05:53 | 顯示全部樓層
peterliou 發表於 2016-3-10 08:32 PM
知道了,目前測試因為是裸板,都裝在I/O擋板的port..
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:06:20 | 顯示全部樓層
wja12345 發表於 2016-3-10 09:02 PM
有些舊的随身碟對舊主機板就是開不起來...拿到新板就可以 ...
知道了~~我確認看看
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:07:00 | 顯示全部樓層
winrar070 發表於 2016-3-10 10:21 PM
早期主機板對usb開機支援度不高
但較新的主機板,幾乎都沒這問題了
嗯~~我差點沒問MIS技術部門{:12_1466:}
 樓主| 發表於 2016-3-11 01:07:34 | 顯示全部樓層
就差沒拿DDR3去插了{:12_1466:}
發表於 2016-3-11 08:55:48 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-3-11 01:04 AM
印象中format格式跟容量大小沒有相關,是檔案大小超過4G才有格式限制,應該找工具程式去format成FAT或FAT32格式試看看
發表於 2016-3-11 09:20:02 | 顯示全部樓層
讓您見笑了...
不過那各插槽肯定氧化我很確定
因為當初那台整台都是煙油+灰塵 蓋滿
我是噴75%酒精,拿牙刷刷了好幾次插槽跟裡面的電路板,才勉強堪用的.
 樓主| 發表於 2016-3-11 10:26:18 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2016-3-11 08:55 AM
印象中format格式跟容量大小沒有相關,是檔案大小超過4G才有格式限制,應該找工具程式去format成FAT或FAT32 ...
嗯,我已經初步測試了~~結果在下面跟大家說.....
結果很有意思!
 樓主| 發表於 2016-3-11 10:26:53 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2016-3-11 09:20 AM
讓您見笑了...
不過那各插槽肯定氧化我很確定
網咖的電腦也很恐怖~~~
你那是工廠的電腦?
 樓主| 發表於 2016-3-11 10:39:53 | 顯示全部樓層
昨天晚上我開始針對隨身碟分割區的格式問題進行測試~~~
首先,我原本用的開機碟工具程式rufus會不讓我針對隨身碟分割區
格式做設定,軟體會說跟我OS的ISO檔不適合,就把FAT32改成NTFS
格式了...既然它不讓我用FAT32格式那我得就另外一種工具來做USB開
機碟.....
採用微軟官方的USB開機碟工具程式,這回可以了~~它自己下載光碟內
容(WIN10)後就說隨身碟要格式化,這回我可以自訂分割區格式了,當然
就挑FAT32格式看看.....很快的就做好了USB開機碟,內容也正確(和rufus
做的同款)....
馬上測試....嘿嘿!~~~有意思~~~本來BIOS中有一個硬碟的開機順序項目
中除了會偵測到SATA HD外還會抓到NTFS格式的隨身碟,這回硬碟抓不到
了....
剩下開機順序設定項目啦.....第一優先設"USB-HDD"....結果不能開!
連那個"按任意鍵從USB開機"的描述都沒了......只顯示找不到開機
裝置...............這代表目前為止這塊P965主機板並不是因為分割區
格式造成問題~~起碼NTFS是OK的.....
晚一點我要改用G31那張來測看看...
發表於 2016-3-11 13:21:13 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2016-3-11 10:39 AM
首先,我原本用的開機碟工具程式rufus會不讓我針對 ...
A大,
你的主板(G31/965)是早期的, 應該不會有NTFS開機支持才對??
NTFS開機因為扯到Microsoft的授權問題, 主板廠多不會將它加入..
好, 那回到FAT/FAT32的部份, 有沒有試過用小於4G的USB碟來開看看??
以我為例, 我特地保留一支256M的USB, 就是因為常常遇到主板USB開機的問題..
建議是先將問題單純化到釐清 BIOS/USB/FAT 開機到DOS的測試,
後面再回頭看用USB安裝OS的問題.
GMT+8, 2026-11-21 10:38 PM , Processed in 0.035376 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
