查看: 6349|回覆: 1
[電子儀表] TABOR / DMM 3021 數位電表
發表於 2016-3-5 15:10:43 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DMM 3021處理紀錄
廠商/機型: TABOR / DMM 3021
Overture: 這台是來自站內的酷幣兌換站。
熱心會員贊助,不知好壞的數位電表
http://bbs.pigoo.com/thread-59187-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
輾轉請台灣友人帶過來泰國。
到手後外觀目視檢查
1.        目檢 : AC 115/230電源輸入48~440Hz ,順便改成適用我的所在地(泰國220VAC/50Hz)
BACK
BACK
2.        看起來前人有在用GPIB 介面。
GP-IB
GP-IB
3.        開機有數字 …好棒棒!!!  但是怎麼不是歸零…還數值與時遞增。
DRIFT-1
DRIFT-1
DRIFT-2
DRIFT-2
DRIFT-3
DRIFT-3
DRIFT-4
DRIFT-4
這個TEST/20M 鍵和其他組合鍵 Ω+DC_V  有點怪異,大概是被按錯了
忍不住先亂壓所有按鍵,然後那數值與時遞增現象消失,讚咧!!完修收工。
But…認為這樣就完修的話,那就錯了(答案請見末段基本校正)
手上沒什 電阻/精密參考電壓源之類 先測個燈絲電阻 以及 電池電壓
(圖 燈絲電阻 以及 電池電壓 )
R measure
R measure
V measure
V measure
機內檢視
(圖 ADC LD120+LD121A 組合 7448以及 位數選擇輸出+達靈頓 驅動9668 )
ADC LD120 & LD121
ADC LD120 & LD121
內部使用電路 ADC 是 Siliconix 出品的LD120+LD121A 組合搭出 4-1/2 個位數,
位數選擇輸出,再採BCD 輸出,需搭上一個7448驅動共陰七段顯示器形成掃描顯示,或是送交微控器 ;  照片裡的7448邊的 雖不知何物 但是看到DALE我猜是排組。
9668是整排達靈頓 驅動顯示器共陰端。
這LD120+LD121A停產了,看來天下已歸現今存活下來的ICL 7135
(ICL 7135也是4-1/2 個位數,位數選擇輸出,再採BCD 輸出);
不知為何,這台電表的顯示刻意少了1個位數,最終以 3-1/2 個位數呈現,
(後面的連動開關照片有一排七段顯示器,可以看到少了末位數七段顯示器)
照理說,不該浪費ADC這種精度能力,猜想是雜訊的形成大於LSB,因此尷尬的減了1個位數。
我記得3-1/2 個位數電表用除了常見的ICL 7107/06 (無BCD/直接驅動七段顯示器,因此不適合微控器), 有顆CA3162 (3個位數,位數選擇輸出,再採BCD 輸出) 現已停產。
本機的True RMS 功能由此 AD536A True RMS-to-DC Converter 擔任
AD536A
AD536A
CA3140 & R30
CA3140 & R30
DALE 的招牌熱狗電阻真好看,我竟然肚子餓了。
CA3140 是個OPA,特色是 輸入端為P_MOSFET 構成的差動放大器,目的是比電晶體BiPolar
輸入阻抗及偏流更優越,由於它就在AD536A True RMS一旁想來用途多半是AC 量測前處理 高輸入阻抗及低輸入偏流提高電表敏度
前操作面板連動開關組合的線路…少了末位數七段顯示器
.... … (前輩…原來你也有飛線)
連動開關
連動開關
自我測試和校正
本機的基底殼有張貼紙,說明複合鍵功能 可自我測試和校正。
注意:要先拔掉測試線; 依照表格順序執行測試和校正步驟。
Calibration
Calibration
重新製表如下:
Self check & Self Calibration
Function Checked Push …按鍵 Reading …顯示數值 if not , adj..
1  BAT. CONDITION20 MΩ + DC V+5.00 to +5.70         !
2  Display TEST        2     + DCV + DCmA +  .888 !!
3  2V   Range 2     + ACV + ACmA 1.799 to 1.801   R-37
4  200mV  Range 200 + KΩ + 179.9 to 180.1 R-39
5  2KΩ       Range 2     + KΩ + ACmA 1.798 to 1.802 R-30
6  2mA       Range 2     + KΩ + AC V  .998  to 1.002 !!
!  Charge Batteries for sixteen hours and recheck. 電池充電16小時再重測
!! Refer to manual for troubleshooting procedure. 參考手冊故障排除程序
Notes:
1 Remove input leads before self checking or calibrating.
執行自校正前先移除輸入端測試線
2 Follow the sequence in the table. 依此表格順序執行
溫馨提示:
(**R37/R39 請參考前述 ADC  LD120+LD121A 照片 下方兩個綠色SVR)
(**R30 請參考前述 CA3140A照片 右方綠色SVR 旁邊印著 kohm ADJ)
開始校正:
項目1  BATTERY電池測試…前文提到的TEST/20M 鍵和其他組合鍵 Ω+DC_V
        有數值與時遞增現象,依照說明[!] 16小時充電後重測,仍然是沒改善,,,
        嗯…前方的巨石阻擋不了SIMON哥前進的腳步…
        這問題先擱著,,, 繼續往前走
項目2  七段顯示器字節全亮檢視
     按下左側2 和右側DCV檔 + DCmA檔
     數值為+ .888 (原設計未點亮 小數點前那個’1’字節)
七段顯示器字節全亮檢視
七段顯示器字節全亮檢視
項目3   2V範圍 校正
        按下左側2 和右側ACV檔 + ACmA檔
        調整R-37  使數值為1.800    SPEC: 1.799 to 1.801
項目3 2V範圍 校正
項目3   2V範圍 校正
項目4  200mV範圍 校正
按下左側200 和右側Ω檔 + DCmA檔
調整R-39  使數值為180.0    SPEC: 179.9 to 180.1
項目4 200mV範圍 校正
項目4  200mV範圍 校正
項目5  2 KΩ範圍 校正
按下左側2 和右側Ω檔 + ACmA檔
調整R-30  使數值為1.800    SPEC: 1.799 to 1.801
項目5 2 KΩ範圍 校正
項目5  2 KΩ範圍 校正
項目6  2 mA範圍 校正
        按下左側2 和右側Ω檔 + AC V檔
        數值需為 .998 ~ 1.002 之間不然麻煩大了,得找參考手冊故障排除程序
項目6 2 mA範圍 校正
項目6  2 mA範圍 校正
階段性結束
前述 開機顯示數值與時遞增現象,答案是複合鍵功能設定成---電池檢測。
項目由於看不到電池,暫時將這問題階段性結束。
電表無故障,基本上校正完,先測個150KΩ量測數值仍為參考用,手邊沒什麼精密電阻/電壓可以驗證,等有時再來驗證。
Measure 150K ohm
Measure 150K ohm
數位板GB-IP功能…以後有機會再來看。
n_144| n_119| n_067|
小弟文筆不好, 只好多發照片充數, 多多原諒。
 樓主| 發表於 2016-3-5 15:18:45 | 顯示全部樓層
AD536A.pdf (412.05 KB, 下載次數: 12)
ca3140-a.pdf (1.45 MB, 下載次數: 4)
LD120ACJ DSA-785149.pdf (299.83 KB, 下載次數: 5)
UA9668 Fairchild.pdf (264.94 KB, 下載次數: 4)
GMT+8, 2026-11-16 02:36 PM , Processed in 0.028379 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
