樓主: rockwell
[問題求助] <已解決>PANASONIC TC-32MTG 斜波紋
發表於 2016-3-12 04:49:48 | 顯示全部樓層
恭喜完修~~~
發表於 2016-3-12 08:53:03 | 顯示全部樓層
rockwell 發表於 2016-3-12 02:30 AM
5樓有S大的教學聯結。
感謝 rockwell 兄
s大的教學小弟有看了
因為 s 大手指有擋住
所以看不是很清楚
怕搞錯所以才說
找找看有沒有並聯教學
請問並聯法
是這樣子嗎?
直接要把並聯的正極的腳
碰觸待測電容
並聯電容正極用鱷魚夾接電容表正極
並聯電容負極用鱷魚夾接電容表負極
不曉得我說得對不對
 樓主| 發表於 2016-3-12 14:32:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 rockwell 於 2016-3-12 02:35 PM 編輯
jhong_hua2015 發表於 2016-3-12 08:53 AM
直接要把並聯的正極的腳,碰觸待測電容
並聯電容正極用鱷魚夾接電容表正極,並聯電容負極用鱷魚夾接電容表負極
J大,你說的方式,資質駑鈍看不是很懂?
S大教的並聯法應該如下圖:
拿一條雙邊有鱷魚夾的電線,一端接地(可以夾在AD板鎖螺絲的地方),一端夾好電容負極,
好電容正極直接插待測電容的正極,記得要插用力點,確保有良好的接觸。
要注意,好電容的容質要跟待測電容容質規格差不多。
其實要直接並聯一個好電容去上也是可以,只是麻煩,要焊來焊去,
或是不用焊,直接插正負極,並聯上去,但可能容易碰到其他零件短路。
S大提供的方法很方便實用,只要直接插正極就好了,非常簡單,很多前輩大大們都是這樣用,
AD版上多個電容,一下就能插完啦~~~
若是一個一個解焊,然後上電容表,應該會頭暈吧。
發表於 2016-3-12 19:36:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2016-3-12 07:42 PM 編輯
rockwell 發表於 2016-3-12 02:32 PM
J大,你說的方式,資質駑鈍看不是很懂?
S大教的並聯法應該如下圖:
這種解法,應該是用於 電容特性衰退,電容量變小---呈現類似開路效應
如果 是電容變短路,應該就不適用(要一個一個解焊---那就累人了...)
或者不是電容問題,這個(並電容)方法可能沒什麼用....
舉例:
原本 10uF電容,因多年使用/高熱/爆漿/....等等,電解液已揮發/減少/消失...
變成只有一兩uF,或更少.....
這時設備(電視),產生各種狀況....
電容本身(簡單)的串並聯效應為
二顆 一樣規格 電容, ex: 10uF 25V
1. 串聯 (等效 電容量變成一半,耐壓變兩倍)
   串聯 等效電容量變小,只有一半 10*10/(10+10)= 5uF (基本上就是變一半 10/2=5)
   等效耐壓則增加為兩倍 25V+25V = 50V
2. 並聯 (電容量加倍, 耐壓不變)
   串聯 等效電容量變大 10+10= 20uF (基本上就是變兩倍 10*2=20)
   等效耐壓則一樣 還是 25V
在這裏,我們應用 並聯的方法...
如果是 有問題的電容
假設 10uF變成1uF(有問題)...
當你並上 同規格10uF(好的)
等效 電容值為
  1uF(有問題) + 10uF(好的) = 11uF(等效)
當你拿好的電容並到有問題電容時,
這時(電視)問題應該會改善或好了...
(為什麼說會改善或好了,因為有時問題不只有一個....)
註: 並聯在實務使用上,有一個好觸,不用解焊原來電容或改電路....
直接並聯上電容(或簡單並聯焊在原來電容兩端即可)
GMT+8, 2026-11-19 11:44 AM , Processed in 0.023183 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
