查看: 18855|回覆: 16
[問題求助] SAMPO EM-42VT08D 紅燈不開機 修好又壞
發表於 2016-2-24 16:30:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟參照版上各位前輩的紀錄~聽說通病是在上面兩顆"3484A"
小弟就訂購了六顆(為避免失誤以及再次燒毀) 今天一到馬上換上了!
三年保固~我的剛好過三年...小小諷刺
三年保固~我的剛好過三年...小小諷刺
紅火不開
更換圖上兩顆P3484
更換圖上兩顆P3484
更換兩顆IC
修好後可開機
修好後可開機
更換完畢可開機了
主機板型號
主機板型號
機板型號
電視型號
電視型號
電視型號
測試可開後~開心的把外殼裝回~接上電源跟訊號源 開始使用~心中喜悅慢慢浮現的同時...波一聲~電視又熄了
繼續紅火@@ 屢試不開
我猜應該是某個地方短路又再把這顆P3484燒掉了~~請問各位大大~小弟該從哪邊查起呢...謝謝^^
發表於 2016-2-24 16:45:00 | 顯示全部樓層
先量旁邊的電容,看3484A後面產生的5V跟12V在不在,
發表於 2016-2-24 17:41:33 | 顯示全部樓層
IC705
 樓主| 發表於 2016-2-24 17:52:59 | 顯示全部樓層
大大~請問一下是直接把他更換掉嗎? 還是我可以用甚麼方式去量測出他是否正常呢?
 樓主| 發表於 2016-2-24 17:53:42 | 顯示全部樓層
ArmsCastle 發表於 2016-2-24 04:45 PM
歹勢~大大~小弟手邊沒有圖面~也不是專業人員@@
所以可以請你教我量哪邊嗎^^
發表於 2016-2-24 18:00:04 | 顯示全部樓層
herolai0639 發表於 2016-2-24 05:53 PM
所以可以請你教我量哪邊嗎^^ ...
1.2.3.6 都有+5V   7.8 無輸出 更換EUP3420
 樓主| 發表於 2016-2-24 18:25:52 | 顯示全部樓層
zf5881 發表於 2016-2-24 06:00 PM
小弟剛才把電源再次插上~他又好了@@
不過依然過個幾分鐘~波一聲又關掉了...
趁著這幾分鐘~我趕快拿個電壓表量測!
123腳有+5V
46兩腳無電壓
78兩腳無輸出
5 10兩腳有+1.X
第9腳為+5V
中間有個貼著散熱片的晶片好燙@@
 樓主| 發表於 2016-2-24 22:35:20 | 顯示全部樓層
大大~剛跟你說完! 我把電視班到樓上,結果一開~竟然三個多小時都沒有熄耶@@
我這個出來的顛壓值是正常的嗎??  還是可能過個一兩天又會壞@@
發表於 2016-2-25 18:46:32 | 顯示全部樓層
你只用烙鐵黏那8隻腳對嗎?
底部的散熱接地點才是重點
發表於 2016-2-25 18:51:44 | 顯示全部樓層
這顆一定要用熱風槍吹.
底部接地才會與PCB貼合,這樣才能散熱.
發表於 2016-2-26 20:51:12 | 顯示全部樓層
看來有可能是散熱不良造成
 樓主| 發表於 2016-2-26 23:15:22 | 顯示全部樓層
小張 發表於 2016-2-25 06:46 PM
你只用烙鐵黏那8隻腳對嗎?
底部的散熱接地點才是重點
對~我只用烙鐵~熱風槍我也有~但是很少用! 因為溫度不會掌控~怕把其他件吹壞@@
目前正常使用~不過擔心又壞掉@@
大大~請問要用幾度下去吹他? 底部散熱指的是?? 那顆IC的底部要跟他下面那些焊錫做接合嗎??
PS...如果只是散熱~我可以拿鋁合金貼片貼他嗎XDD
 樓主| 發表於 2016-2-28 10:08:39 | 顯示全部樓層
小弟今天早上把它後面的背板裝起來(黑色的那塊殼)
又出現上次的狀況了...開機看個五分鐘...斷電...不開...
會是哪個接地沒接好~還是真的是散熱呢??
如果是散熱...有差那麼多嗎@@
各位大大~請問你們知道甚麼問題嗎?
 樓主| 發表於 2016-3-10 22:09:11 | 顯示全部樓層
wecj 發表於 2016-2-25 06:51 PM
這顆一定要用熱風槍吹.
大大~小弟今天把他用熱風槍重新吹上去了...
但是...不開機@@ 會是我把哪個地方吹壞了嗎? 能否教我檢測呢...
一樣紅火不開...吹下之前~之前用烙鐵焊上的可以開~但是時好時壞~後殼裝上看沒幾分鐘就斷電...
後來把後殼拆掉~又看三四個小時沒問題@@
結果後殼又裝上...又是看沒幾分鐘斷電...
所以才把它拆下來~想說用熱風槍吹的試看看...
結果現在完全不開了..
發表於 2016-3-10 23:39:06 | 顯示全部樓層
herolai0639 發表於 2016-3-10 10:09 PM
但是...不開機@@ 會是我把哪個地方吹壞了嗎? 能否教我檢測呢 ...
請問你熱風槍溫度設幾度?
會不會溫度太高把IC吹掛了?
參考圖
參考圖
 樓主| 發表於 2016-3-11 00:47:07 | 顯示全部樓層
wecj 發表於 2016-3-10 11:39 PM
請問你熱風槍溫度設幾度?
會不會溫度太高把IC吹掛了?
感謝大大...小弟可能放棄了...剛才電插上去..啪啪啪....噗疵...轟
一顆3484就這麼起火了...我直接找殺肉機好了@@
功夫不足的無奈阿@@
發表於 2016-3-12 09:31:27 | 顯示全部樓層
herolai0639 發表於 2016-3-11 12:47 AM
一顆3484就這麼起火了...我直接找殺肉 ...
熱風槍350度大概可以吹3~5分鐘,不見得會壞!(其他IC不一定)
3484 起火應該是你吹完接腳沒有再走錫一次,可能有短路或是接觸不良~
會發燙的IC 可以考慮加風扇散熱或是散熱片!
建議再試試看,如果是通病,就算找殺肉的到時還是會病發~
GMT+8, 2026-11-10 03:34 AM , Processed in 0.031636 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
