查看: 7337|回覆: 13
LT8602開關式穩壓器特點
發表於 2016-2-22 22:38:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-2-22 10:43 PM 編輯
此為一顆芯片同時內含4組降壓式開關電源(最大輸入電壓:42V),且最大輸出電流已足夠一般電路應用.請看影片中如何將一組12V輸入電壓,轉換成5V/3.3V/1.8V/1.2V輸出.此芯片另一特點為任一組輸出過載或短路,並不影響其他組輸出,且不會燒毀芯片.
https://www.youtube.com/watch?v=bpkSKE1kpnQ
討論:請找出本電路中的4組輸入電壓端是如何連接的(主輸入電壓=12V)?
發表於 2016-2-22 22:57:37 | 顯示全部樓層
請教老師:
影片中測試的LT8602模組與掏寶的 LT8602晶片是一樣的功能嗎?
http://tw.taobao.com/item/527135 ... 01-PR517-PV895_2462
發表於 2016-2-23 00:17:51 | 顯示全部樓層
是這樣嗎?
 樓主| 發表於 2016-2-23 08:39:15 | 顯示全部樓層
這是其中一解,讚.
 樓主| 發表於 2016-2-23 08:48:00 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2016-2-22 10:57 PM
請教老師:
http://tw.taobao.com/item/5271357 ...
沒想到價格是有些高的.參考其design note.
ms_EETT_Linear_DN544_Trad_chs.pdf (603.72 KB, 下載次數: 16)
發表於 2016-2-23 14:24:10 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-23 07:48 AM
根據POPCORN 連結價格   ¥ 73.15 ( 约 NT$ 377 )
價格是有些高的 但是已內含功率MOSFET 同步整流 *4 組
也不是難以接受
只是DIY  要注意 SMD 焊接 THERMAL  PAD ,,, 較難焊的完美
拿一顆芯片同時內含2組降壓式開關電源  或許價格會OK
我還在考慮PT12 + 這種入門型款  .... VR該如何換才理想? 要不要放個2051/PIC ...
考慮一年多了還沒動手...{:12_1241:}
 樓主| 發表於 2016-2-23 14:28:48 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-2-23 02:24 PM
價格是有些高的 但是已內含功率MOSFET 同步整流 *4 ...
可選用數控型的,價格也不是太高.
發表於 2016-2-23 18:23:06 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-23 01:28 PM
可選用數控型的,價格也不是太高.
若自己搞 DIY 數控型的 , 就前面談到的....加個2051/PIC....
但是想到, 若是要求精密 , STEP 步進值必須小 ,   步進數要多 ...
結果應該是按到手指抽筋,  然後人與按鍵很快就廢了
加鍵盤直接鍵入需要數值, 那就要加LCD,,,  便宜的LCD方案是文字型
可是個人對這種  文字型LCD  視覺效過  敬謝不敏
一般儀器放桌面擺位要考慮 視角與是否長期觀測 /順手與使用次數
優先位置是示波器/螢幕  ,  桌上電表次之
電供這東西 , 雖是設定完就不理了,通常會擠在較差位置, 但也得一眼就喵到是否異常
繪圖型LCD  雖貴 (還好有人送) 軟體還是得寫好幾天....
而且電供用這個過於誇張
因為不是最佳位置  視角/反光  又成遺憾
前陣子才想出新方案   LED七段顯示器 + 旋轉編碼器
步進值大小由編碼器旋轉速率快慢對應調適(滑鼠動作)
現在還想有無缺失    我好有藉口再拖一年....{:12_1240:}
 樓主| 發表於 2016-2-23 19:13:21 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-2-23 06:23 PM
但是想到, 若是要求精密 , STEP 步進值必須 ...
這些已都有成品了,SIMON大是想要自行練功?
發表於 2016-2-23 20:03:04 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-23 06:13 PM
我曾買了  數控型
結果有個介面不是很順的問題....對這按鍵按到我抽筋{:12_1124:}
一直想將按鍵這介面  砍掉重練  糾結了一年
發表於 2016-2-29 22:11:58 | 顯示全部樓層
買個模組   在買個1602 OLED顯示器n_076|
https://plus.google.com/111459141174517900632/posts/jUN8i6dSYzM
發表於 2016-2-29 23:11:10 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-2-29 09:11 PM
https://plus.google.com/111459141174517900632/posts/jUN8i ...
OLED是好東西 , 看到1602 我猜那是 16字2列文字型LCD改進...果然沒錯
視覺角度改善了, 唯一缺點是  字 小 了 些
我的目標是7段顯示器黃光共陽 0.4" ~0.56"
(單顆還好找, 4合1的不容易但還是有, 希望長明街有得買)
旋轉開關如果不是台灣買, 就是拆廢棄滑鼠滾輪...
發表於 2016-3-1 00:26:02 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-2-29 11:11 PM
視覺角度改善了, 唯一缺點是  字 小 ...
SIMON1016 大:
   LGC 12002 不知道合不合你的意!!  6腳 7段顯示4位 可惜小數點好像不顯示 亮度可以控制!! 串列控制!!
發表於 2016-3-1 02:47:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2016-3-1 02:01 AM 編輯
antlu 發表於 2016-2-29 11:26 PM
SIMON1016 大:
   LGC 12002 不知道合不合你的意!!  6腳 7段顯示4位 可惜小數點好像不顯示 亮度可以控制! ...
好像不錯... 可是白光的...那還叫儀表嗎?  好像消費性產品...
大胖都拆解了 ...小數點不顯示{:14_1491:}
但是我想可以下側鑽孔加工試試{:14_1484:}
待我想想  tick-tick-ticking away. 發消息聯絡
怎麼我才冒出個想法做個神馬東西, 立刻一堆人湧上推我入坑{:14_1477:}
time is tick-tick-ticking away. 已發消息聯絡  買5個玩玩
GMT+8, 2026-11-13 04:47 AM , Processed in 0.320155 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
