查看: 7649|回覆: 5
[問題求助] sony kdl-32v4000換t con後畫面
發表於 2016-2-19 09:49:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
機種
機種
品牌機種
故障
故障
故障現象 Image_1 (3).jpg v315b1-c08 Image_1 (7).jpg Image_1 (12).jpg 原來是這個作怪 Image_1 (15).jpg 問題在此
正常
正常
v315b1-c05終於正常了
故障畫面
故障畫面
發表於 2016-2-19 13:47:05 | 顯示全部樓層
大大, 不好意思看不太懂您要表示的?
是換一塊 T-CON 板完修嗎? 還是排線?
發表於 2016-2-19 13:52:51 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-2-19 01:47 PM
大大, 不好意思看不太懂您要表示的?
應該是換排線吧
感覺他排線有氧化
將金手指處做清潔
就修復了
 樓主| 發表於 2016-2-19 15:08:33 | 顯示全部樓層
開始是v315b1-c08燒壞,後來買一片v315b1-c05換上後還是有毛病,畫面中的,最後是那條接線有問題。
發表於 2016-3-2 00:42:57 | 顯示全部樓層
恭喜完修,原先的邏輯板如果也是有同樣的問題,或許沒壞吧,也有可能是AS-15故障,只要換掉這顆IC就可以了。
 樓主| 發表於 2016-3-2 05:37:00 | 顯示全部樓層
原本的邏輯板是AS15燒毀嚴重到連銅板都翹起來
自認無法修複,才要換新的,一斑都能修盡量用修的,較有利潤
客戶也可少付一些,是兩全其美,較圓滿的。
GMT+8, 2026-11-19 11:34 AM , Processed in 0.025439 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
