查看: 7042|回覆: 4
[維修工具] UT61E,电压等档位功能乱的维修!
發表於 2016-2-6 23:39:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 刘帮 於 2016-2-6 11:48 PM 編輯
因维修29寸CRT时,红表笔放在地上,黑表笔挂在CRT像管的镙丝固定孔处,没有取下来,就打开电视机,造成61E损坏,损坏时发现电压档显示为欧档,mv楼变为电容档,电容二极管档与A档正常,其它各档都功能不对板!
查看此表的电路图,发现这个表的功能是通过FC1-FC4的高低电平实现!
^测FC1对地有10K阻值,正常应该M以上,给万能表处接9V电源,测FC2-FC3各端在高电平时的电压为2.7V,
^用一10K电阻接于V+与D4右端,
^开机表子修复!
造成表击穿的原因,应该是高压静电造成的!
發表於 2016-2-7 00:13:37 | 顯示全部樓層
FCx內部有pull high電阻,但有沒有可能是撥盤開關上的金屬接片間有雜質漏電造成?先清清看.
 樓主| 發表於 2016-2-7 22:49:54 | 顯示全部樓層
表盘已拆出,已擦干净没杂质!
發表於 2016-2-8 09:52:32 | 顯示全部樓層
我也有一台 UT61E 掛點,應該也是會靜電弄壞的,測量時值會漂很大。這顆 IC 的防護給我一整個感覺不好……
有人要買 IC 的話,請記得多加我一個喔!
 樓主| 發表於 2016-2-8 17:40:58 | 顯示全部樓層
这个ic贵啊?
能这样修好,根本就不花钱!
只是多耗了一点点电,不过对于使用7.2V锂电池供电来说,可以忽略!
GMT+8, 2026-11-16 02:35 PM , Processed in 0.022343 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
