查看: 9372|回覆: 10
指針式三用電表db檔詢問
發表於 2016-2-5 08:44:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位大大
指針式三用電表 ACV(db)檔 除了測量交流電壓外 db檔是用來測量甚麼東西的放大倍率呢?
有沒有電路可以讓小弟焊接練習 並用此檔做量測練習呢?
感謝各位高手
發表於 2016-2-5 09:19:01 | 顯示全部樓層
請參考http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=59529#lastpost
第20#的資料中第13頁介紹.
此處的0dB代表0dBm=0.775Vref,位於AC10V檔(量測範圍-10到+22dB),你會換算了嗎?
 樓主| 發表於 2016-2-5 09:21:15 | 顯示全部樓層
ciko 大師
謝謝你的連結 我在算算看
 樓主| 發表於 2016-2-5 09:26:45 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-5 09:19 AM
請參考http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewthread&tid=59529#lastpost
第20#的資料中第13頁介紹.
此處 ...
順便詢問一下 這一頁表頭的 AC 8k歐姆/V 是甚麼意思呢? 這能測量嗎?
發表於 2016-2-5 10:24:51 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2016-2-5 09:26 AM
在此篇的1#中就有答案,我花了這麼多精神整理,你也要仔細看啊.http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=59529#lastpost
 樓主| 發表於 2016-2-5 10:30:23 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2016-2-5 10:24 AM
在此篇的1#中就有答案,我花了這麼多精神整理,你也要仔細看啊.http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=viewth ...
對不起啦 我剛剛只看你說的第20頁 上面的並沒有仔細看
發表於 2016-2-5 10:31:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2016-2-5 10:38 AM 編輯
幫忙補充一下,這個指針錶的 dB 刻度代表為 dBm at 600 Ohm,中文的說明是在 600 歐姆阻抗上的毫瓦分貝值,是功率值非電壓值,如轉換成常見的交流電壓值就是 0dBm = 0.775V,運算式 E= √0.001 × 600 = 0.775V ,所以如果是其他的阻抗 50 或 300 歐姆這個刻度就不適用。
以前常見的的類比訊號不是 600 歐姆就是 300 歐姆阻抗,都是平衡式傳輸模式,實例上 600 歐姆的系統用在音頻系統,300 歐姆為電話線電信系統。
家用音響系統不須長距離傳輸所以採用非平衡高阻抗(10~100 Kohm)連接,接頭形式為常見的 RCA 接頭。專業音響需要長距離傳輸與更低雜音的需求採用平衡 600 歐姆,接頭形式為 XLR 或稱 Cannon 頭。
實際上很少專業音響工程人員會拿指針電表去看這個分貝 dB 數值,都是拿 VU 錶來看來當成標準。
這個錶的 0dB 位置是 1.228Vrms at 600 ohm,相當於三用錶上的 dB 刻度再加 4 dB。
各種 dB 單位的說明可以看這篇。
http://www.sounderpro.com.tw/reviw/db.html
 樓主| 發表於 2016-2-5 10:32:49 | 顯示全部樓層
CIKO大師 請問一下
圖11.2就是那樣測量了嗎???
發表於 2016-2-5 10:43:42 | 顯示全部樓層
yoweichan 發表於 2016-2-5 10:32 AM
CIKO大師 請問一下
圖11.2就是那樣測量了嗎???
答案參考該篇第22#.
發表於 2016-2-5 11:26:33 | 顯示全部樓層
你這樣 東問一下 西問一下  一直沒法學到 主軸
現在就像我當初說的
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 9258&pid=717150
你現在提的問題  已經看出你開始在繞大圈圈
更慘的是  現在一群人像媽祖繞境  跟著你 團團轉
聽我勸一句  快去職訓局   有人整理經驗總結  先掌握要領
主軸骨架先搞清楚
接下來 皮肉毛髮 來這談談  大家說的 你比較能聽得懂
 樓主| 發表於 2016-2-5 12:45:25 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2016-2-5 11:26 AM
現在就像我當初說的
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod=re ...
不好意思啦
小弟本行是layout 因為對電子有興趣才學的
所以我只是想自學
知道你們都陪著我這樣解答實在很辛苦
那我在自己鑽研一陣子好了
感謝喔
GMT+8, 2026-11-21 10:26 PM , Processed in 0.028791 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
