查看: 10195|回覆: 12
NE555的命名/種類/應用需知
發表於 2016-1-18 21:05:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-1-18 09:11 PM 編輯
1.在555芯片的內部從pin8(電源腳)到pin1(接地腳)間,總共串聯了3顆相同的電阻值(阻值各約5k歐姆,作為上下限電壓比較用途,靜態電流約3-10mA),這便是555的由來.
2.到後來為了省電著想,廠商研發出了CMOS版本的555,例如ICM7555等(或7555IPAZ等,靜態電流約數十uA)
3.在 555的應用線路中,定時器(Timer)常常會被大量採用,但在長時間Timer的設定時,必須將R及C值取到很高的數值(T=1.1RC),但因C的洩漏電阻過大,導致長時間的時間設定,偏差過巨,甚至一值計數,無法停止.
4.電解電容的洩漏電阻過大,也會使得如Sample/Hold或Peak電路造成漏電現象,而無法長時間保持其最大值.
5.底下為使用指針電表測量電解電容的洩漏電阻的比較(2顆相同容量10uF,一顆為大陸製,另一顆為日製黑金剛),使用指針電表R x 10K歐姆檔,黑/紅棒分別接電解電容器的正負端.
5.1 大陸製10uF(洩漏電阻約30K歐姆)
5.2 日本製黑金剛10uF(洩漏電阻約無窮大歐姆)
6.底下為使用數位電表測量555串聯電阻的比較(一顆為NE555,另一顆為ICM7555)
6.1 NE555內阻(pin8-1,共15.52k歐姆)
6.2 ICM7555內阻(pin8-1,共429.3k歐姆)
7.參考線路筆記
發表於 2016-1-18 21:29:34 | 顯示全部樓層
.......但因C的洩漏電阻過大.........
雖然看得懂但總是怪怪的,電阻過大應該會洩漏電流太小,這個地方是洩漏電流過大導致影響計時,所以改成洩漏電阻太低可能比較貼切,或是直接寫洩漏電流太大會比較簡單易懂。
沒想到陸製電容洩漏電流這麼大,10uF而已量起來有30k歐姆很誇張耶。
倒是這個指針電表比較吸引我,這應該算是台製裡面最好的電表了,手邊也有一顆DE-960TRn,外殼是深藍色的。
 樓主| 發表於 2016-1-18 21:41:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2016-1-18 09:44 PM 編輯
ysc 發表於 2016-1-18 09:29 PM
雖然看得懂但 ...
嗯,有時想表達的常會令人誤解,這裡的洩漏電阻大,正確說法是指電容兩端的等效並聯電阻值偏小,造成電容器兩端的電壓會對其自然放電之意.
DER-EE的指針或數位電表品質,的確是國產首選.
發表於 2016-1-19 17:55:15 | 顯示全部樓層
NE555一直以為是CMOS, 想不到它的取樣電阻真的就15K
 樓主| 發表於 2016-1-19 18:00:48 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2016-1-19 05:55 PM
CMOS版的555,其分壓電阻值亦在內部做了提升,如上圖中的 429.3k,已達省電之效.
發表於 2016-1-19 22:48:46 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jinnhorng 於 2016-1-19 11:02 PM 編輯
ciko.ciko 發表於 2016-1-19 06:00 PM
CMOS版的555,其分壓電阻值亦在內部做了提升,如上圖中的 429.3k,已達省電之效. ...
剛剛也去量了1下跟 NE555 1樣在我們工業上用的 TIMER CIR  NEC upc617 其內阻1樣也是 15k左右
upc617.pdf (97.39 KB, 下載次數: 30)
 樓主| 發表於 2016-1-19 22:55:31 | 顯示全部樓層
jinnhorng 發表於 2016-1-19 10:48 PM
剛剛也去量了1下跟NE5551樣在我們工業上用的 TIMER CIR  NEC upc617 其內阻1樣也是 15k左右
原來他還有另一個親生兄弟.
發表於 2016-1-20 11:43:16 | 顯示全部樓層
大胖來添花一下,
網路上的參考資料:
維基百科:555計時器
https://zh.wikipedia.org/wiki/555%E8%A8%88%E6%99%82%E5%99%A8
NE555 IC 原理分析及基本應用:
http://www.shs.edu.tw/works/essay/2010/11/2010111018021100.pdf
友站:喬治查爾斯電子電路:NE555 震盪器、計時器IC 說明及運用
http://gc.digitw.com/Circuit/NE555-Function.pdf
TI德儀的DATASHEET:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
原來555是計時器,大胖一直以為它是震盪器閃爍器之類的元器件呢!
 樓主| 發表於 2016-2-3 13:36:11 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2016-1-20 11:43 AM
大胖來添花一下,
網路上的參考資料:
555本來就有震盪器功能,你沒記錯.若將兩顆555串聯使用,還可變成雙重計數器或間歇震盪器,產生如電子鳥或警車聲等...
發表於 2016-2-3 18:18:51 | 顯示全部樓層
...串聯了3顆相同的電阻值(阻值各約5k歐姆...,這便是555的由來.
我還以為設計者   嗜吸555的香菸...{:12_1228:}
發表於 2016-2-23 09:25:28 | 顯示全部樓層
一直以為555是CMOS,看了這篇有長到知識了。
發表於 2016-2-23 10:21:22 | 顯示全部樓層
Signetics 公司於 1971 年推出 555 Timer IC,趕快來下載原廠(1973年版)資料瞧一瞧:
555 556 Timers - Signetics
發表於 2016-2-23 10:39:10 | 顯示全部樓層
skyboat0520 發表於 2016-2-23 10:21 AM
555 556 Time ...
膜拜膜拜
看著內文想起了以前 頑皮豹  北海小英雄
將各個腳位的電壓與時間的關系配合生動的繪畫人物解說
GMT+8, 2026-11-12 02:40 AM , Processed in 0.663445 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
