查看: 10775|回覆: 14
MLCC 破裂 短路 實例
發表於 2015-12-27 01:21:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
MLCC 破裂短路實例  這個是由設計位置不良所導致
參考:
MLCC多層陶瓷電容破裂的可能原因
http://www.researchmfg.com/2013/11/mlcc-crack-cause/
這個位子旁邊就是就是鎖式端子 鎖螺絲時會造成玻璃纖維板一定的扭曲 那加上線材所造成擠壓也是有可能的
根據模組設計者所提供設計檔案 此MLCC數值為100V/1uF
破裂的MLCC
本來想說就用另外一套電源讓他炸開  結果發現熱到錫都可以融在上面固定了都還沒炸
等我這台20A輸出的模組裝回去再說n_152|
發表於 2015-12-27 01:51:50 | 顯示全部樓層
换个有引脚的瓷介电容。
 樓主| 發表於 2015-12-27 02:04:53 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-12-27 01:51 AM
换个有引脚的瓷介电容。
沒錯這是其中之一 一個合適的解決辦法
有引腳 可以避免積層陶瓷體直接的受到外力作用
發表於 2015-12-27 02:34:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 打破沙鍋问到底 於 2015-12-27 02:36 AM 編輯
專炸元件 發表於 2015-12-27 02:04 AM
沒錯這是其中之一 一個合適的解決辦法
有引腳 可以避免積層陶瓷體直接的受到外力作用    ...
以前这种无脚的贴片电容,大陆以前的资料叫独石电容,因为电容身上无标文字,不比贴片电阻大都有标阻值,所以换这种贴片电容很麻烦,首先要找到电路图看容量,又因为无法买到贴片电容,拆机的又不知容量,我都用同容量的瓷介电容代换。
發表於 2015-12-27 09:11:40 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-12-27 08:20 AM 編輯
打破沙鍋问到底 發表於 2015-12-27 01:34 AM
以前这种无脚的贴片电容,大陆以前的资料叫独石电容,因为电容身上无标文字,不比贴片电阻大都有标阻值, ...
適合 有引腳 100V / 1 uF  的瓷介电容 ??
可以給張照片嗎?
一直聽說引腳有105的  但是一直沒見過   會不會是有引腳的MLCC
圖1   100V / 1 uF    MLCC  用了兩個
如果 用0.1  uF 容量   得並聯20個
發表於 2015-12-27 09:37:24 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-12-27 12:55 PM 編輯
SIMON1016 發表於 2015-12-27 09:11 AM
可以給張照片嗎?
一直聽說引腳有105的  但是一直沒見過   會 ...
AVX有一系列長像奇怪的有引腳型, 不過價格非常不親民...
其外型尺寸跟體積可能也沒辦法在原空間塞進去...
 樓主| 發表於 2015-12-27 13:29:15 | 顯示全部樓層
可以給張照片嗎?
沒錯 105應該也跟155一樣是有焊腳的MLCC  以前拆過104積層電容拆開來馬上我就開始碎碎念了  裡面是MLCC  同樣都是MLCC DIP硬是比SMD型貴了數倍之多
我買的155一顆更是要價二十幾元
這個是155  1.5uF/50V
發表於 2015-12-27 15:10:53 | 顯示全部樓層
本文章最後由 SIMON1016 於 2015-12-27 02:18 PM 編輯
哈!!  你忘記了  [積層]電容
這個[積層]的意思  就是  MultiLayer Ceramic Capacitor  = MLCC
有155的 真厲害果然時代進步很快
發表於 2015-12-27 15:30:42 | 顯示全部樓層
所以沒引腳的是SMT用的就是了...以前主機板都是這種有腳的
發表於 2015-12-27 15:34:28 | 顯示全部樓層
可以給張照片嗎?
我确实没见过1μF的瓷介电容,但0.22μF的瓷介电容常见,如没同容量瓷介电容代换,只要对频率没有特别要求,可用其他普通种类无极性电容代换,如涤纶电容等,甚至可用电解电容代替,1μF的电容一般用于滤波退耦作用,电解电容负端接地,或用于信号耦合,如是低频(如音频)信号耦合,可用电解电容代换,只要开机量出电位高低端,电解电容正负极对应高低电位就行了,耐压100V一般是用不到的,选50V以下就足够了。拍张老型25V0.22μF和新型0.1μF(没标耐压一般是50V)瓷介电容照片,新老个头相差巨大:
 樓主| 發表於 2015-12-27 18:24:35 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-27 09:37 AM
其外型尺寸跟體積可能也沒辦法在原空間塞進去.. ...
這個?
http://www.mouser.tw/ProductDeta ... dEi3XTt3cTS0Q%3d%3d
夭壽 1顆要價798元
兩顆就比我這模組還貴了
發表於 2015-12-27 19:01:22 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-12-27 03:34 PM
我确实没见过1μF的瓷介电容,但0.22μF的瓷介电容常见,如没同容量瓷介电容代换,只要对频率没有特别要 ...
你寫這個台灣人比較愛看。。。。。。
 樓主| 發表於 2016-1-8 20:56:15 | 顯示全部樓層
我發現我居然有 是這款嗎
還有塑膠腳座
發表於 2016-1-8 22:04:31 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2016-1-8 08:56 PM
我發現我居然有 是這款嗎
這顆是 SK Style, 由容值反推應該是低壓的
可參考(p.66):
http://catalogs.avx.com/AdvancedCeramicCapacitors.pdf
我說的一系列高壓怪咖款可參考上述連結的p70-p90 (High Voltage MLC Leaded)
 樓主| 發表於 2016-1-8 22:37:52 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2016-1-8 10:04 PM
可參考(p.66):
http://catalogs.avx.com/AdvancedCeramicCapac ...
這份資料裡面也是挺多怪咖的n_060|
GMT+8, 2026-11-21 10:26 PM , Processed in 0.471880 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
