查看: 11460|回覆: 48
幾年修一回...年終交差
發表於 2015-12-17 11:45:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說昨天跟人家討了一顆PSU回來玩~不然老大老講我沒業績..{:12_1266:}
病徵是有+5VSB、PS-ON,卻無法運轉,連短路保護都沒有(風扇抖一下)
架構是350W的KA7500C+6510電源管理IC,6510的7針VCC有、4針PSON
有高低電位變化,3針的FPO會由待機時的4.64VPS-ON跳變為0V。按照資料
顯示KA7500C的4針好像電位會拉低而運作~它卻沒低
第一次碰到這架構....各位大俠有碰過這種的嗎
補充內容 (2015-12-17 10:54 PM):
誰可以幫我搬去PSU區去?標題幫我改一下....
發表於 2015-12-17 13:33:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-12-17 01:59 PM 編輯
大同小異吧
SG6510與 PS113A,HY-510N,TPS3510,LP7510應同功能
KA7500與 TL494同功能
 樓主| 發表於 2015-12-17 14:01:33 | 顯示全部樓層
呵~~感謝拉,我研究看咩~~~~神壇擺好了準備請太子爺..{:12_1282:}
我只是很納悶怎麼電源管理的3都拉低電位了,7500C-4腳那邊還有4V多
發表於 2015-12-17 14:49:17 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-12-17 02:55 PM 編輯
a471 發表於 2015-12-17 02:01 PM
我只是很納悶怎麼電源管理的3都拉低電 ...
7500C-4腳那邊還有4V多-->如果跟圖上線路一樣,那就可能D17,IC7500,C ?三者其一囉
發表於 2015-12-17 15:18:35 | 顯示全部樓層
7500 pin4 有電壓
可能是c22  1u/50v 漏電
或是R46  12k開路
c22  1u/50v 與 R46 12K
做柔(軟)起動
發表於 2015-12-17 17:18:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-12-17 05:24 PM 編輯
A大, 您這哪算"年終交差"...  擺明是來喇迪賽的嘛n_013|
趕快在電子版區把圖發出來, 註記量測數據, 不要躲在打屁閒聊的保護傘下...n_009|
KA7500 (TL494) 架構是很早期很傳統的應用, 網上搜一下有不少資料...
屁放完了, 快閃人囉n_163|
 樓主| 發表於 2015-12-17 21:20:15 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-12-17 05:18 PM
趕快在電子版區把圖發出來, 註記量測數據, 不要 ...
怕壞很嚴重沒有維修價值說,不知名的產品
 樓主| 發表於 2015-12-17 22:43:31 | 顯示全部樓層
來補幾張圖
產品標籤與型號KAIZER SPS-350PS 350W
型號
型號
局部電路A
電源管理已經更換為PS3511來替換本來的SG6510,本來以為是它異常結果不是..
3510
3510
局部電路B
PWM IC KA7500C
KA7500C
KA7500C
整體架構外觀
這樣的用料算不算正常?
兩階段EMI都有實作出來...
外觀
外觀
SG6510被換成PS3511來代用,在PS-ON情況下各腳位變化如下
P1<PGI>=0V
P8<PGO>=0V
P7<VDD>=4.61V
P2<GND>
P3<FPO>=待機下4.64V、PS-ON跳變成0V
P6<VS5>=0V
P4<PS_ON>=待機下4.08V、PSON跳變成0V
P5<VS33>=0V
P1、P8、P5、P6要運作了才會有電壓,P3、4有電位跳變
P3有拉低為0V
KA7500C各腳位電壓如下
01=0
02=2.49
03=0
04=4.11
05=1.61
06=3.57
07=GND
08=2.31
09=0
10=0
11=2.31
12=14.14_VCC
13=4.99
14=4.99_Vref
15=4.99
16=0.27
 樓主| 發表於 2015-12-17 22:51:58 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-12-17 02:49 PM
7500C-4腳那邊還有4V多-->如果跟圖上線路一樣,那就可能D17,IC7500,C ?三者其一囉 ...
上半部類似唷~同樣有D17與C和12K電阻在7500C-P4那
 樓主| 發表於 2015-12-17 22:53:16 | 顯示全部樓層
shamash 發表於 2015-12-17 03:18 PM
7500 pin4 有電壓
可能是c22  1u/50v 漏電
或是R46  12k開路
感謝你的提醒~~我看了上圖與實際電路後有些頭緒了
 樓主| 發表於 2015-12-19 00:18:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 a471 於 2015-12-19 12:20 AM 編輯
好笑了,現在是什麼情形?!{:12_1190:}
大約上圖C22位置的50V/2.2u更新換一個....沒效{:12_1209:}
它附屬的電阻、二極體都正常
換掉KA7500C用TL494NC代用...沒效{:12_1209:}
不過各腳位電壓變了~原本如下..
KA7500C各腳位電壓(PSON)
01=0............4.1V
02=2.49
03=0............4.6V
04=4.11.......0V拉低
05=1.61.......1.4V(檔位誤差)
06=3.57.......3.6V(同上)
07=GND..IC底下有跨線連10
08=2.31
09=0....GND
10=0....GND
11=2.31V
12=14.14V...VCC
13=4.99
14=4.99_Vref
15=4.99.....電路上它們都連一起
16=0.27...忘記了但有電壓了
咦?!~~好像PWM有工作了,但是各電壓都沒輸出拉....
發表於 2015-12-19 01:05:53 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-12-17 01:33 PM
大同小異吧
KA7500與 TL494同功能
Benson大:
請問你的檔案有壓縮過嗎?
若有較清楚的檔案,可否麻煩你用zip檔再傳一次.
或者有網址的連結也可以.
謝謝.
發表於 2015-12-19 08:31:41 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-12-19 01:05 AM
Benson大:
請問你的檔案有壓縮過嗎?
OK,
圖片的確有Resize過再上傳,我換成PDF應該會清楚一些
KA7500 LP7510.pdf (254.22 KB, 下載次數: 26)
發表於 2015-12-19 08:38:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 benson1206 於 2015-12-19 08:39 AM 編輯
a471 發表於 2015-12-19 12:18 AM
好笑了,現在是什麼情形?!
KA7500C各腳位電壓(PSON)
02=2.49
04=4.11.......0V拉低---有進步,至少這個修好了{:12_1233:}
發表於 2015-12-19 10:05:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2015-12-19 10:08 AM 編輯
04好像是dead time control
是超過時間所以不啟動嗎??
那是否可能是這支腳附近的電容故障了???
(我是不夠內行的人.....只是提出學習問題同大家討論而己....)
發表於 2015-12-19 10:30:46 | 顯示全部樓層
PSU
原来是电脑用开关电源。
發表於 2015-12-19 11:23:15 | 顯示全部樓層
我传一张图片,或许对你有所帮助。
 樓主| 發表於 2015-12-19 13:31:03 | 顯示全部樓層
benson1206 發表於 2015-12-19 08:38 AM
KA7500C各腳位電壓(PSON)
02=2.49
大概是KA7500c...壞掉了,因為旁邊的50V/2.2換掉了沒效,所以剛好殺一顆TL494代換..
目前確定的是T3變壓器輔助電路之前的都OK....懷疑是讓T2驅動電晶體工作的電晶體壞了
<2SC1815>,目前就是T2驅動變壓器沒工作....光敏正常
 樓主| 發表於 2015-12-19 13:33:05 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-12-19 10:05 AM
是超過時間所以不啟動嗎??
那個有換一顆了~本來那個沒壞,參數如下~
2372nF(標示2.2uF)、Loss 1% 、ESR=6歐
發表於 2015-12-19 20:35:11 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-19 01:33 PM
2372nF(標示2.2uF)、Loss 1% 、ESR=6歐 ...
a47大 我是不懂這一型維修
但看的很精采,
很可惜沒放在技術區
要不要移區呢?
 樓主| 發表於 2015-12-19 21:51:03 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-12-19 08:35 PM
a47大 我是不懂這一型維修
但看的很精采,
很可惜沒放在技術區
沒人幫我移ㄚ~~~去認可以修理後就正式轉成為修文了
你可以幫我檢舉嗎?~~~點其他...註明"需搬移"
 樓主| 發表於 2015-12-19 21:55:22 | 顯示全部樓層
最新進度....鳥了{:12_1266:}
驅動變壓器電路部份的二次側元件似乎是都好的,兩顆震盪用C1815-NPN經測試OK
難道是輸出端濾波電容有問題?
如果是驅動變壓器一次側的驅動電晶體出毛病應該會炸吧?~甚至橋整都毀..
發表於 2015-12-20 08:04:04 | 顯示全部樓層
本文章最後由 sandy319 於 2015-12-20 08:11 AM 編輯
a471 發表於 2015-12-19 09:51 PM
你可以幫我檢舉嗎?~~~點其他...註明"需搬移" ...
已經幫忙檢舉你,
檢舉你亂放版區(我加的){:14_1482:}
但要依版規
品牌:     型號:       故障現象
+照片
祝你趕快
完修~~~~~
發表於 2015-12-20 11:38:22 | 顯示全部樓層
a47大 我是不懂這一型維修
但看的很精采,
很可惜沒放在技術區
支持移到技术区!
發表於 2015-12-20 11:40:11 | 顯示全部樓層
这个电容是什么类型(介质)的电容,你用那个表测量的ESR?
 樓主| 發表於 2015-12-20 12:39:27 來自手機 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2015-12-20 11:40 AM
普通電解電容,用晶體測試器測的...
發表於 2015-12-20 14:50:38 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-12-20 12:39 PM
普通電解電容,用晶體測試器測的...
TL494第4腳的綠色跟灰色電容有沒有檢查???
 樓主| 發表於 2015-12-20 15:18:34 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-12-20 02:50 PM
沒有,綠色的上頭印102灰色完全沒字樣...
灰色是5PIN 綠色3PIN...隸屬
發表於 2015-12-20 15:32:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2015-12-20 03:33 PM 編輯
a471 發表於 2015-12-20 03:18 PM
灰色是5PIN 綠色3PIN...隸屬
看到上面的電容,我覺得你肯修這顆PSU真是佛心來的.....:sam05
到目前為止,你是懷疑哪邊是故障點???
PS3511的P1< PGI> =0V 這應該是POWER GOOD IN沒進來......
< PGI>沒訊號過來,這問題我以前也有遇過,但沒有追下去.....
因為較好修且品質好的PSU又用不完,就不再死命研究故障點了.
反正手上己修好的也用不完.......
發表於 2015-12-20 15:39:43 | 顯示全部樓層
以前有看過一個實例裡有一個方法,就是強制啟動TL494......
就看你有沒有勇氣了(應該不一定會炸)..........試了以後上來報告.....:sam05
GMT+8, 2026-11-21 10:26 PM , Processed in 0.041176 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
