查看: 7893|回覆: 31
Micro USB 兇案現場.
發表於 2015-12-12 14:26:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Micro USB 兇案現場.
我家的破壞王,果真沒有浪得虛名,連她自己都不曉得怎麼會變成這個樣子的,是原本的品質就太爛了嗎? ... :sam10
發表於 2015-12-12 17:03:13 | 顯示全部樓層
Micro USB 的問題,是很常見的。
發表於 2015-12-12 17:19:12 | 顯示全部樓層
可以改裝成公母頭...讓它物盡其用~
 樓主| 發表於 2015-12-12 17:30:02 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2015-12-12 05:19 PM
可以改裝成公母頭...讓它物盡其用~
你有樣品圖片嗎?
發表於 2015-12-12 17:50:33 | 顯示全部樓層
拔太快'拔太用力
發表於 2015-12-12 17:53:01 來自手機 | 顯示全部樓層
这个事实证明……公的太弱!
發表於 2015-12-12 18:24:04 | 顯示全部樓層
哇~這是拿來當零嘴啃嗎??n_119|
發表於 2015-12-12 18:51:47 | 顯示全部樓層
卡的太緊,想硬拔下來,就發生這種慘事!
發表於 2015-12-12 19:41:06 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-12-12 20:25:09 | 顯示全部樓層
peter180 發表於 2015-12-12 07:41 PM
可以變身成USB延長線~
http://24h.pchome.com.tw/prod/DCAC1N-A41581447?q=/S/DCAC02
https://zh.wikipedia ...
謝謝.
你是說改成兩邊相同的一公一母接頭?
發表於 2015-12-12 20:41:40 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-12-12 08:25 PM
謝謝.
你是說改成兩邊相同的一公一母接頭?
對,兩端可以接在一起!
micro USB介面通常是手機的充電線材,一端應該是公頭
腳位要一 一確認清楚,只需將掛掉的改成母頭就能物盡其用!
發表於 2015-12-12 22:26:51 | 顯示全部樓層
謝謝.
你是說改成兩邊相同的一公一母接頭?
那個公頭, 有套件可以自行更換的!!
牛有強迫症... 都嘛是自己做 "剛剛好長度" 的線...
 樓主| 發表於 2015-12-12 22:46:29 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-12 10:26 PM
那個公頭, 有套件可以自行更換的!!
目前線的長度大約只有60cm而已,所以可能先擺著,下次買零件時再買接頭回來換.
發表於 2015-12-13 02:30:37 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-12 09:26 PM
那個公頭, 有套件可以自行更換的!!
有套件 的連結 或購買資訊嗎 ?
注意很久了 但是 搜尋的關鍵字一直挑不好  沒找到
發表於 2015-12-13 04:35:55 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2015-12-13 02:30 AM
有套件 的連結 或購買資訊嗎 ?
注意很久了 但是 搜尋的關鍵字一直挑不好  沒找到 ...
這個嗎?
http://shop.cpu.com.tw/product/42607/info/
發表於 2015-12-13 21:21:49 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-12-13 09:40 PM 編輯
有套件 的連結 或購買資訊嗎 ?
之前在TB上買零件時順便湊回來的, 一件不到nt$5
可以參考 MICRO USB公頭 5P 焊線式4件1套 DIY套件
 樓主| 發表於 2015-12-13 22:06:41 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-13 09:21 PM
還真的是套件,接頭還有大有小.
發表於 2015-12-13 22:14:48 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-12-13 10:16 PM 編輯
scottwang 發表於 2015-12-13 10:06 PM
還真的是套件,接頭還有大有小.
它是一件套一件的,
先上外殼, 再放套管後, 再進行接頭焊接, 最後以卡套將接頭固定在外殼上..
Scott如果在北部, 可以來拿幾件回去 "套套看!"
牛在新北市新和國小這!
發表於 2015-12-13 22:46:26 | 顯示全部樓層
好物,第一次看到...
發表於 2015-12-13 22:57:34 | 顯示全部樓層
sandy319 發表於 2015-12-13 10:46 PM
好物,第一次看到...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21515937166398
露拍上也有... 貴多了就是... FYI.
 樓主| 發表於 2015-12-13 23:46:16 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-13 10:14 PM
它是一件套一件的,
阿牛大:
謝謝啦.
如果有剛好要過去再跟你聯絡,你先PM資料給我.
發表於 2015-12-14 17:16:55 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-12-13 11:46 PM
阿牛大:
謝謝啦.
Scott大,
您怎知道牛會有USB Type A Jack來著的???
已幫您備好料了!!
 樓主| 發表於 2015-12-14 17:27:07 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-14 05:16 PM
Scott大,
已幫您備好料了!!
我有千里眼嘛 ...{:12_982:}
其實我是想說可以的話,乾脆改成兩用的,一種是原來的充電線,另一種是延長線,只是這種線都很細,共同接頭要怎麼接還要再想想.
發表於 2015-12-14 21:46:00 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-12-14 05:27 PM
我有千里眼嘛 ...
其實我是想說可以的話,乾脆改成兩用的,一種是原來的充電線,另一種是延長線, ...
Scott大,
您的問題不難解決... 只要多一條 "超短" USB線就可以了...
目前, 您有幾個選擇可以好好的利用壞掉的線.
1. 改成Micro USB Plug(公)來使用
2. 改成USB Type Jack(母)當成延長線, 加上小短線後, 一樣可以當成Micro USB Plug(公)來使用
心動了嗎?? 貨備好了喔!
 樓主| 發表於 2015-12-14 21:55:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 scottwang 於 2015-12-14 10:00 PM 編輯
dcstudio 發表於 2015-12-14 09:46 PM
Scott大,
我就是要一端原來的公接頭,壞掉的一端改為雙接頭,一小公,一大母,網路上不是有人賣多接頭的嗎?
也許再多接jack接頭或其它的接頭.
我這裡有網路線,還是你要拿些回去改.
發表於 2015-12-14 22:11:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 dcstudio 於 2015-12-14 10:15 PM 編輯
scottwang 發表於 2015-12-14 09:55 PM
也許再多接 ...
USB是有長度規定的, 長了/電源弱了/信號弱了... 都會變得不穩定的說..
之前買了幾條對岸的 TYPE A Plug>Jack 給小朋友外接無線網卡用..
結果老是會抓不到網卡...
一氣之下就是用網路線自己改 TYPE A Plug>Jack, 而且還是雙絞做1Pin.
網路線都是撿卡準斷掉, 同事不要的回來改的... 物盡其用... 好用得很現在...
前幾天量了一下汰換下來的線, 原來是VCC Pin的線材內阻過高, 可能是線材氧化掉了吧.
全部做上記號丟到等候拆件區去了!
 樓主| 發表於 2015-12-14 23:08:02 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-14 10:11 PM
之前買了幾條對岸的 TYPE A Plug> ...
目前的斷線才50cm,也不過一般100cm的一半而已.
其實usb線可以很長的,但是要看用途,若是視訊,長一點無所謂,若是資料傳輸就得注意了,我有買一條很長很長(10公尺應該有吧)的USB延長線給webcam用,還未試過拿它來當信號線,不知效果如何.
發表於 2015-12-14 23:29:24 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2015-12-14 11:08 PM
其實usb線可以很長的,但是要看用途,若是視訊,長一點無所謂 ...
USB 2.0制定的規格是5M
http://www.yourcablestore.com/US ... k-Them_ep_42-1.html
線長超過了, 就要看線材是不是好線材了... 但長不見得好!!
一切, 要等USB3.1來改變限制了.
發表於 2015-12-15 09:25:16 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2015-12-14 11:29 PM
USB 2.0制定的規格是5M
http://www.yourcablestore.com/USB-Cable-Length-Limitations-And-How-To-Break- ...
題外話,請教一下牛兄,我有客戶將USB 3公尺長的用二條延長變成6公尺,現在遇到舊的無線USB網卡抓得到,新的只能在3公尺時通電,接到6公尺就不過電,是否就您口中說的線材沒那麼好呢??
發表於 2015-12-15 09:54:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 yung6313 於 2015-12-15 09:57 AM 編輯
謝謝.
你是說改成兩邊相同的一公一母接頭?
改成母頭~當延長線
我這邊有
有需要說一下
捕充一點(如果電腦在地上)
可以延到桌上插隨身碟就不用彎腰了
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.044054 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
