查看: 3942|回覆: 1
DELL 15R 5520(DIS)维修
發表於 2015-12-4 13:49:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DELL 15R 5520(DIS)维修,插上电源供应器,大电流,立刻将ADAPTER拔出,量测公共点只有15欧母短路了,经查为PQ101 PC104不良更换后,重新插上供应器POWER ON只有待机电流无法触发,量测EC相关脚位发现PWRBTN# H-L-H SLP_S5# S4# S3#都是低电位,确定南桥问题,量RECVCC RST 32.768MHZ都OK
VCCSUS3_3 V5REF_SUS都正常,研判南桥嘘了,上架南桥做BGA加焊,重新开机电流上到1.1A 有3次跳变研判过内存和显晶,接上屏,重新开机内显全白,外显正常,测LVDS 3组讯号,其中一组无输出,看来是南侨加焊未完全好,重新BGA加焊南桥,再次开机没多久屏出现DELL LOGO ,维修完成
發表於 2015-12-4 14:33:43 | 顯示全部樓層
雖然沒有附圖片,但對維修思路及測試點與觀察能力都是非常值得我等學習的。
GMT+8, 2026-11-30 02:07 PM , Processed in 0.015458 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
