查看: 8824|回覆: 27
[求助] 4尺 T8 LED
發表於 2015-12-3 15:43:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 阿壹 於 2015-12-3 06:15 PM 編輯
今天從大陸  訂購一批 AC 110V    T8 LED (4尺燈具)
測試完   亮度明顯不足
懷疑他應該發錯AC 220V 規格
LED 燈條規格 (48串聯   2並聯)   43*3V =DC   129V  (所需電壓)
控制板
輸入 AC 110V    輸出只有  DC 122V (LED約 600流明度)
輸入 AC220V     輸出有     DC 130V (LED約1300流明度)
證明他發錯規格 (大陸賣家堅持不處理)
請問一下
控制板 如何改 輸入 AC110V     輸出即可以達到 DC130V
或有其他推薦的恆流板   可以用這種燈條
發表於 2015-12-3 15:52:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ciko.ciko 於 2015-12-3 03:55 PM 編輯
阿壹大,你這篇已放錯版區(非屬儀表區),且屬求助文章,並非"教學文獻"
發表於 2015-12-3 16:56:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-12-3 04:57 PM 編輯
IC 是哪顆 ?
估計是 R1 R2 設定的
 樓主| 發表於 2015-12-3 17:16:57 | 顯示全部樓層
不好意思 可以幫我移到 其他版區嗎
 樓主| 發表於 2015-12-3 17:56:14 | 顯示全部樓層
晶片      (IC)    sp 1782B
大電容  (C1)   400V 6.8UF
小電容  (C2)   1UF 50V
電阻     (R1)   棕黑黃金 100K歐姆
電阻     (R2)   紅黑金金 2歐姆
電阻    (R3)   橙橙黃金 330K歐姆
電容    (C3)    223J
發表於 2015-12-3 17:59:54 | 顯示全部樓層
倍壓整流
發表於 2015-12-3 18:03:02 | 顯示全部樓層
如果使用220V電源確定可以使用的話,那將電源輸入整流部分改成倍壓整流應該可行。
 樓主| 發表於 2015-12-3 18:03:27 | 顯示全部樓層
謝謝 雄爸爸 提供
只是看不懂   怎麼改...
發表於 2015-12-3 18:04:20 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2015-12-3 18:07:56 | 顯示全部樓層
確定 AC220V 可以正常使用
只是倍壓整流 的改法 我還是看不懂
小弟沒有學很多   不好意思
 樓主| 發表於 2015-12-3 18:11:59 | 顯示全部樓層
倍压整流
在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较高的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
發表於 2015-12-4 15:17:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-12-4 03:19 PM 編輯
阿壹 發表於 2015-12-3 06:03 PM
謝謝 雄爸爸 提供
只是看不懂   怎麼改...
以下的圖參照 雄大及你拍的圖...
應該把二顆二極體改成電容就可以了(沒測試)...
 樓主| 發表於 2015-12-4 23:24:53 | 顯示全部樓層
請問應該要換多少 規格電容......正負極   照你圖示嗎......
 樓主| 發表於 2015-12-4 23:33:14 | 顯示全部樓層
後面電路都不動   只要將D3..D4 (二極體)
換成電容即可嗎......
發表於 2015-12-5 00:38:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 FlyNews 於 2015-12-5 12:49 AM 編輯
1. 買個110V轉220V 升壓器就好了! 但輸出功率愈大就愈貴...
2. 若買了一堆LED燈,建議不要把110V升壓到220V,而是把110V原本0V的水線改為另一相110V的火線。
因我國主要是單相三線式,以2條不同相110V火線組成220V(講成+110 -110 = 壓差220V較容易理解)
但因燈具大多是共用火線水線,要像裝冷氣一樣由配電盤拉220V專線給燈具用才比較保險。
3. 下次用T8/T5預熱電子安定器燈具+三波長日光燈管就好了! 比LED省電也較亮,也較便宜耐用。
LED具投射性適合聚光或手電筒,但不適合需要光線均勻的住宅。
LED燈具大多是靠作弊的測法才能測得比4尺T8/T5三波長更亮的亮度,
把幾十年前的T8燈具的燈管換成4尺三波長太陽神燈管(約80元),可比傳統T8燈管(約40元)增加2.5-3成亮度,
若還嫌不夠亮,再把燈具加鏡面反射,又可再增加2.5-3成亮度! 但會刺眼...
為了避免燈具太亮刺眼,這也是幾十年來的T8/T9燈具只用灰白烤漆不做鏡面反光的主要原因。
結果現在LED卻走回頭路,又貴又耗電又刺眼....。(燈泡或投射性產品可用LED,但燈管實在不需要換成LED)
LED是塑膠石化原料, T8/T9是玻璃,是砂子(矽)做的...地球上矽的量原油還要多N倍!
因為收廢玻璃實在沒利潤,資源回收廠會回收廢塑膠,但不回收廢玻璃。(資源回收車會收沒利潤的廢玻璃)
LED做高單價的面板是OK的,但不能用來做低單價的照明設備,
知道吳宗憲投資的LED燈廠,為何會賠那麼慘了吧?
 樓主| 發表於 2015-12-6 18:29:17 | 顯示全部樓層
倍压整流    有人可以幫我改嗎
發表於 2015-12-12 22:23:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-12-12 10:25 PM 編輯
阿壹 發表於 2015-12-6 06:29 PM
倍压整流    有人可以幫我改嗎
1. 自已來
倍压整流 google一下資料一堆
https://zh.wikipedia.org/wiki/%E6%95%B4%E6%B5%81%E5%99%A8
...此種電路稱為德隆電路(德文:Delon-Schaltung)...
2. 沒基礎或沒時間
沒有基礎的電子電路知識或沒時間學...
想找人(付費)處理,也要寫一下地點跟其他資訊....
發表於 2015-12-12 23:56:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuo0202 於 2015-12-12 11:59 PM 編輯
阿壹 發表於 2015-12-4 11:33 PM
換成電容即可嗎......
yes
大電容  (C1)   400V 6.8UF 變成200V 6.8UF*2
 樓主| 發表於 2015-12-13 00:10:48 | 顯示全部樓層
請問是 大電容  (C1)   400V 6.8UF ......拿掉
原本 D3..D4 (二極體)   用 200V 6.8UF*2   嗎
發表於 2015-12-13 00:19:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuo0202 於 2015-12-13 12:22 AM 編輯
阿壹 發表於 2015-12-13 12:10 AM
原本 D3..D4 (二極體)   用 200V 6.8UF*2   嗎 ...
yes  買1個200v 6.8uf+400v6.8uf
 樓主| 發表於 2015-12-13 00:26:24 | 顯示全部樓層
真的謝謝你   我下周 再來測試    因為有20支要處理   所以一直很頭痛
 樓主| 發表於 2015-12-13 00:28:18 | 顯示全部樓層
請問   大電容  (C1)   400V 6.8UF ......需要拿掉嗎
發表於 2015-12-13 00:30:05 | 顯示全部樓層
照圖施工保證成功 不必自宮...哈!!
發表於 2015-12-13 00:33:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kuo0202 於 2015-12-13 12:34 AM 編輯
阿壹 發表於 2015-12-13 12:28 AM
用 200V 6.8UF*2
400V 6.8U要拿掉
 樓主| 發表於 2015-12-13 00:44:51 | 顯示全部樓層
我再來找看看   電子材料行  有沒有200V 6.8UF*2  這種規格
我剛找露天   這規格 好像很少.....
如果使用200V 10UF*2顆   應該也可以吧
發表於 2015-12-13 00:55:22 | 顯示全部樓層
用200V 10UF*2顆   可以
 樓主| 發表於 2015-12-13 01:19:19 | 顯示全部樓層
感謝你無私 的分享 資訊.....感恩
 樓主| 發表於 2015-12-14 21:08:56 | 顯示全部樓層
今天 有去買零件回家測試了
因為沒有 200v 10uf....
購買 250v 10uf  確定可以了.....
43串 2並聯 (需求電壓 DC129V)
現在輸入 AC110V    已經可以到達 DC130V 了
LED 燈 已經正常使用了
感謝 提供資訊
GMT+8, 2026-11-25 08:49 PM , Processed in 0.049169 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
