查看: 4837|回覆: 15
[求教]兩個光控開關電路運作不正常
發表於 2015-11-19 08:44:33 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好, 最近家裡有光控小夜燈的需求, 但是我又想偷懶的, 不想用太多電子元件
所以我在網路上找到兩個極簡單的電路
搭配像蠟燭燈的 LED 燈
經過測試後, 發生了一些問題
電路一的問題:
當有光線的時候, LED燈亮度減半, 無法全滅, 我試著在標紅色的地方加了一個 50K VR, 但是並沒有效果
我查了一下 Triac 的特性, 似乎都是拿來調光, 很少有看到直接跟光控有關
想請教一下, 應該要怎麼修改才能調整對光線感應的正確動作
電路二的問題:
因為買不到 4.7M VR, 所以我用 2M VR 取代, 一插電, SCR 直接爆開~~二極體直接擊穿
這個電路是否有問題, 還是因為我改成 2M VR的原因? 但我想應該不是改 VR 的關係
各位前輩, 能否指點一下迷津??
發表於 2015-11-19 23:26:20 | 顯示全部樓層
電路1,LED的電流需求太小了,所以CDS跟100K的電阻也可以導通約0.5mA的電流,就夠LED亮了。試試把LED位置調一下看會不會好一點。
電路2,很有可能可變電阻是調在電阻=0的時候。
發表於 2015-11-19 23:45:08 | 顯示全部樓層
通通不能用   必須要有一個 反向器
CDS的特性是光子越多 電子也越多通過  (組抗降低)
反向器  有個基準點   高於就輸出0   低於就輸出1   只要搭配適當分壓電阻與CDS  就可以實現
如果是想要光控  那TRIAC 與 DIAC   直接把可變電阻變成固定電阻在串聯CDS
發表於 2015-11-20 00:36:32 | 顯示全部樓層
圖二會炸掉可能VR剛好在低阻值,SCR耐壓也要注意。
剛剛拆一個小夜燈電路如下,請參考:
 樓主| 發表於 2015-11-20 11:30:02 | 顯示全部樓層
謝謝大家的方法, 我再來試試, 再來回報結果~~
 樓主| 發表於 2015-11-20 11:33:16 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-11-19 11:45 PM
通通不能用   必須要有一個 反向器
"如果是想要光控  那TRIAC 與 DIAC   直接把可變電阻變成固定電阻在串聯CDS"
這方法我試過了, 原先我是把50kvr串在 CDS 前, 電路一是後來的做法, 兩個都沒太大作用,  我是想在不增加元件的方式來使用, 謝謝
 樓主| 發表於 2015-11-20 11:36:57 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-11-20 12:36 AM
剛剛拆一個小夜燈電路如下,請參考:
y大, 請問一下, 如果我想要能調整 光感度的話, 您的電路能改嗎?
發表於 2015-11-20 12:30:16 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-11-20 11:36 AM
就調整那顆15M阻值,若用VR的話記得串一顆100K以上固定電阻。
 樓主| 發表於 2015-11-20 12:53:37 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-11-20 12:30 PM
收到, 謝謝
發表於 2015-11-20 13:59:41 | 顯示全部樓層
白天可以不吃電嗎(或是微量吃電)?
 樓主| 發表於 2015-11-22 14:36:31 | 顯示全部樓層
本文章最後由 goodnight 於 2015-11-22 02:58 PM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2015-11-20 01:59 PM
白天可以不吃電嗎(或是微量吃電)?
哈哈哈, 待機吃電是曾經很多人的問題
我得到的訊息是, LED 很省電, 鵭絲燈很吃電, 所以要省電就改用 LED, 這是指點燈的時候
至於最重要的是待機的時候, 電子零件越少秏電流會越少, 基本上待機時, 應該吃不了幾 ma 的電流吧
應該不用太擔心這個問題, 以上應該是沒有錯
如果要完全不吃電, 又能運作, 是不太可能的吧~~除非你改成太陽能供電電路, 當太陽能電池供應時, 啟動交流電源~~
這樣的話, 應該也算是可以不吃電喔~~但缺點是體積大和成本高
又激起我改裝的興趣了, 我想到像這樣用光耦合器, 你可以改完電路測試完, 再跟大家分享你成功的電路, 也好讓我學習一下
這樣應該算是完全不吃電了吧
 樓主| 發表於 2015-11-22 15:00:49 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2015-11-19 11:26 PM
電路1,LED的電流需求太小了,所以CDS跟100K的電阻也可以導通約0.5mA的電流,就夠LED亮了。試試把LED位置調 ...
robotai大
電路一依您的修改的方式, 果然如您所說的, 正常了
我串一個 50k vr 也可以調整光敏感度了, 謝謝您
我想我還是用 電路一的方式, 電路二我就不試了
再次感謝您
 樓主| 發表於 2015-11-22 21:03:03 | 顯示全部樓層
白天可以不吃電嗎(或是微量吃電)?
修正上封的電路概念, 這個電路概念才是正確的
 樓主| 發表於 2015-11-22 21:25:06 | 顯示全部樓層
忽然想到 SSR這種東西~~可以取代控制器的部份, 越搞越複雜了, 呵呵
發表於 2015-11-23 04:00:54 | 顯示全部樓層
goodnight 發表於 2015-11-22 09:25 PM
以低成本、多功能為優先考量,加單晶片下去控制也不錯,
加鋰電,停電還可以照明。
 樓主| 發表於 2015-11-23 12:11:28 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-11-23 04:00 AM
加鋰電,停電還可以照明。 ...
要功能多, 又要低成本, 以我的能力和所學, 似乎是不太容易, 我知道有個比較器, 應該可以做到, 沒光或是沒電的時候可以運作
如果您有做出來, 希望可以看到您的電路圖, 我也可以做一個來玩玩, 不知道這樣你可不可以去申請創作權, 說不定可以量產, 你就發了
GMT+8, 2026-11-23 08:19 AM , Processed in 0.033801 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
