查看: 5270|回覆: 13
好久不見的2G的大腳硬碟
發表於 2015-10-25 03:01:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
話說同學昨天送來一箱報廢硬碟快30顆吧,今天無聊開始拆了磁鐵出來,
外殻要好好分類,機絲頭的零用錢要一點一點積少成多,
然後看到這顆,哇,2G的大腳硬碟混在裡面,
現在很少見了,這顆先留著......明天給小朋友看,
不過以前的硬碟比現在耐用多了,79年買第一顆硬碟才80MB,
那時當兵的部隊才買第一台電腦,配40MB的硬碟,
哈哈,我家的贏了.....不過好貴14000元,快等於當時一個月的薪水。
發表於 2015-10-25 03:09:40 | 顯示全部樓層
賺到了   好好留著以後看不到實物了   像我現在也是只能夠看圖片n_097|
發表於 2015-10-25 06:17:26 | 顯示全部樓層
這顆很吵。我也有一顆。
請教煉心大,你要如何處置這些硬碟?
發表於 2015-10-25 07:52:05 | 顯示全部樓層
老古董,以後拿去賣給博物館。
發表於 2015-10-25 08:06:01 | 顯示全部樓層
我有一顆4.3GB的,當年要價八千多....(猶如現在用8TB硬碟)
發表於 2015-10-25 09:13:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 林小茂 於 2015-10-25 09:16 AM 編輯
我正好在拆舊硬碟 要改成時鐘送朋友耶 = =  因為這個技術沒有很高 而且之前就拆掉了 所以就不PO上來了QQ
很討厭的是 有一顆比較新的只是壞軌而已 我想拆他裡面的無刷馬達 但是中間的線圈那個部分超級難拆 所以作罷了
BUT 發現其實硬碟他的用料沒有很硬 下次再有的話 我乾脆用切的就好 連在去找適合的殼 都省下來就可以有一顆高轉速的無刷馬達
發表於 2015-10-25 10:23:53 | 顯示全部樓層
早期QT的硬碟是以耐用為出名,我那時裝機都用QT的,S牌的我都不敢用,常會莫名故障
 樓主| 發表於 2015-10-25 12:10:51 | 顯示全部樓層
林小茂 發表於 2015-10-25 09:13 AM
馬達應該不難拆的,
左上,最基本的直接拆螺絲
右上及左下,拆下中心軸孔,把馬達後面的貼紙撕下,拿根粗的十字起子頂在中心,
用鎚子打個二三下就出來了,應該不難啦,我都把馬達直接拿在手上就打了,
我有拆過馬達中心是直接插在硬碟外殻的,一樣這樣打出來。
右下是線圈,用一字起子就挖出來了
 樓主| 發表於 2015-10-25 12:22:57 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-10-25 06:17 AM
這顆很吵。我也有一顆。
請教煉心大,你要如何處置這些硬碟?
馬達一律留下(打算做東西用),
磁鐵用來吸牆上機器上,鐵尺油標卡尺什麼的都可以隨手吸在機器旁,就不怕掉進機器了,
很多硬碟在讀寫頭機組的另一頭,有一個塑膠檔片,大部份內部還有一顆1~2mm的小強力磁鐵,用來停機固定磁頭的,拆下來做留著做其它用途。
電路板的主ic有的很好看.....熱風槍拆下來做錀匙飾件
鋁殻量大一起搬去賣.....
蓋板,有分不鏽鋼及鋁的,都很厚,留著做led模組之類用。
碟片......之前有切成小塊做包包內隨身鏡子,超平滑反射良好,還拿去後面練射圓飛盤.......
其它........就清掉了
發表於 2015-10-25 12:28:56 | 顯示全部樓層
煉心 發表於 2015-10-25 12:22 PM
馬達一律留下(打算做東西用),
磁鐵用來吸牆上機器上,鐵尺油標卡尺什麼的都可以隨手吸在機器旁,就不 ...
會不會有人用馬達做一台風扇出來?
 樓主| 發表於 2015-10-25 12:33:15 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-10-25 12:28 PM
會不會有人用馬達做一台風扇出來?
哈哈,我也有在想,無刷無磨損,轉速又高,之前也有做二台砂磨機很好用。
發表於 2015-10-25 13:03:40 | 顯示全部樓層
煉心 發表於 2015-10-25 12:33 PM
哈哈,我也有在想,無刷無磨損,轉速又高,之前也有做二台砂磨機很好用。 ...
做電風應該不夠力吧!!!
發表於 2015-10-25 13:04:59 | 顯示全部樓層
煉心 發表於 2015-10-25 12:10 PM
馬達應該不難拆的,
左上,最基本的直接拆螺絲
右上及左下,拆下中心軸孔,把馬達後面的貼紙撕下,拿根粗 ...
煉心大大您好...
用鎚子打....會不會傷到軸承n_064|
老灰狼笨笨的...還刻意做了一個拔輪器n_067|
http://bbs.pigoo.com/thread-57186-1-1.html
發表於 2015-10-25 13:10:03 | 顯示全部樓層
本文章最後由 林小茂 於 2015-10-25 01:18 PM 編輯
老大哥 承軸部分倒是還好 繞線圈的模具倒是很軟 我擔心的是哪一部分 中間我也是敲出來的 後門有一片ic連結線圈的 有四線也有3線的記得先拆下來 那可以控制 有那個後面要上控制馬達的模組會比較好上 正、反轉 轉速之類的  拆最中間那個心 我是用美國夾子夾緊後 鐵鎚延邊敲 就下來了 因為目前人在外面 所以沒辦法付照片了
另外 網路上有教怎麼改扭力的文 可以爬爬看 不難
GMT+8, 2026-11-21 10:18 PM , Processed in 0.030323 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
