查看: 5608|回覆: 6
LED 應急燈, 好像是垃圾級產品的設計
發表於 2015-10-17 13:07:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 xiaolaba 於 2015-10-17 01:10 PM 編輯
據說在 B&Q 買的, 停電就會自動亮起來, 不便宜.
據說沒停過幾次電, 所以一年保固期內估計還是好的.
據說上個月颱風來了, 停電但是沒亮, 物主說, 颱風又要來, 想修理看看
結果, 查查看, 電池壞了, 據說應急燈是一直插電的, 所以, 問題的成因呢 ?
仔細看了電路 PCB, 劃了圖, 估計是垃圾設計造成的, 肯定是 MADE IN CHINA 或者進口的 OEM 產品.
結果, 建議物主買個它牌試試看, 如果有必要, 沒有保固貼紙的話, 先拆看看電池是否會被過充
發表於 2015-10-17 15:48:47 | 顯示全部樓層
可以改成乾電池的形式。這種會壞好像是通病。
發表於 2015-10-17 15:59:48 | 顯示全部樓層
電池電解液已乾故障
發表於 2015-10-17 17:50:27 | 顯示全部樓層
可改成鋰電池
發表於 2015-10-17 18:51:29 | 顯示全部樓層
設計者簡潔的巧思 怎是垃圾?
多餘的零件才是垃圾
發表於 2015-10-17 22:34:32 | 顯示全部樓層
設計並不垃圾  只是拉線有點眼花撩亂
圖1  注意事項已說:  每3個月充放電 可保持電池壽命...
民生用品(非工業用)  電池類裡  鉛酸電池是最耐過充的
手繪圖2裡  R2 會燒  ...
這裡設計是把電池 當成 類似  並聯穩壓 你可以想像成大功率稽那二極體 .   R2 的供電壓 就限制住了
把D3 斷開(或拔除 電池) R2 的供電壓  自然就會往上升
其餘沒細看... 不過市面常見 的那種 緊急照明  電路也就這樣而已
還是確實執行  [每3個月充放電 可保持電池壽命...]
我的工作場  真的是這樣做
發表於 2015-10-18 10:17:55 | 顯示全部樓層
這種應急燈,主要都是使用者沒按規定
定期放電造成,電池過度充電
換成鋰電池的話,應該也會類似情況
主要是電路沒設計成
充飽自動斷電,而是以浮充方式
GMT+8, 2026-11-25 08:49 PM , Processed in 0.022787 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
