查看: 3975|回覆: 4
Homemade CNC
發表於 2015-9-26 21:03:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
https://www.youtube.com/watch?t=144&v=mJ-TZvFpY58
用美鈴骨有點那個…
還是用滑塊好,只不滑塊和軌道不能diy
仍在思考如何搞定
發表於 2015-9-26 22:09:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 duke83 於 2015-9-26 10:15 PM 編輯
這個製作我比較擔心是螺桿的精度與強度,人家機台上用的都是精密車牙的高碳鋼,拿普通鐵材來用很可能用沒幾次就”走鐘“了,尤其是常跑的中間行程部分。
之前有問過廠商精密的長螺桿貴的要命,想要 DIY 的念頭都被打消了。
而且要 DIY CNC 有些零件還是得靠洗床或車床才做的出來,這個只靠鑽床加工的設計令人不敢相信。
我不是很懂機械製造,或許有些觀念太過保守。
而 CNC 的數值控制電路與程式就有許多資源可以利用了。
其實自己沒有 DIY 做來玩的原因是沒有空間來放這些大玩具,沒有透天的房子很難玩這些加工機台。
3D 列印機也是不用花太多錢,也是佔地方又使用率不高,有需要時還是花點錢給專業的做。
發表於 2015-9-28 21:07:57 | 顯示全部樓層
不同的目的有不同的設計,投入的費用也大不相同.
現在小量的加工機台需求,最好是用組件方式完成不同等級的設計,
就如同電路的實作是由不同等級的原件完成,
如果全部要訂作,費用是無法想像!
 樓主| 發表於 2015-9-28 22:30:11 | 顯示全部樓層
cnpan 發表於 2015-9-28 09:07 PM
現在小量的加工機台需求,最好是用組件方式完成不同等級的 ...
home made for home use
依需求…家用的這樣大概夠了
全部訂作的話就不是 homemade 了啊~
發表於 2015-9-28 23:29:02 | 顯示全部樓層
homemade 也是要看需求,
輕型家用的NC是很難想像!
可能可以作木工不規則描圖用,或是鑽小孔,其他要受力的都用不上.
GMT+8, 2026-11-2 12:56 PM , Processed in 0.018506 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
