查看: 15218|回覆: 26
[其它] 小電源供應拆解經驗
發表於 2015-9-21 20:11:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以前要拆這種電源供應總是使用迷你電鑽+傳統鑽頭,日前突然不供電今天把他拆解使用的是 迷你電鑽+3MM銑刀 網路買的1盒10枝 400圓
哇!!效果超好三兩下就可以銑出 1公分的溝痕,非常建議痞友使用!
用一字起子扭開,ㄟ 怎麼裡面會濕濕的!!
就是這一廠牌,以前沒拆之前就發現放一陣子外表就會有這樣結露的現象,其他廠牌就不會
經過擦拭結果
裡面的電路 檢修中
DSC08231.JPG ...
發表於 2015-9-21 22:09:32 | 顯示全部樓層
哇~這塑料的配方特殊喔!
還有自動吸濕的功能
發表於 2015-9-21 22:16:32 | 顯示全部樓層
我都是用大型虎鉗夾,對角一夾接合處就會爆開,兩個對角各夾一次再用一字起子稍微撬一下就拿開了,而且修好之後還能用塑膠管接合濟復原回去。
補充內容 (2015-9-23 12:50 AM):
接合劑打錯了
 樓主| 發表於 2015-9-23 00:19:20 | 顯示全部樓層
ysc 發表於 2015-9-21 10:16 PM
我都是用大型虎鉗夾,對角一夾接合處就會爆開,兩個對角各夾一次再用一字起子稍微撬一下就拿開了,而且修好 ...
YSC大:
   感謝提供的創意!!
發表於 2015-10-7 14:25:13 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jazz00040 於 2015-10-7 02:26 PM 編輯
用酸鹼試紙試看看~也是那液體是酸性的 以前公司有電視機外殼會出油 結果那是接近酸性的 會腐蝕電路板跟金屬
 樓主| 發表於 2015-10-7 21:04:11 | 顯示全部樓層
jazz00040 發表於 2015-10-7 02:25 PM
用酸鹼試紙試看看~也是那液體是酸性的 以前公司有電視機外殼會出油 結果那是接近酸性的 會腐蝕電路板跟金屬 ...
JAZZ大:
   感謝提供寶貴經驗!!
發表於 2015-10-7 21:37:23 | 顯示全部樓層
電容的問題吧,才會濕濕的,還會有股味道。
發表於 2015-10-7 23:40:17 | 顯示全部樓層
電容露液+1!
因為好像看到爆漿王(teapo)~
 樓主| 發表於 2015-10-8 21:56:18 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-10-7 09:37 PM
單晶片微電腦大:
   不是喔!! 因為 裡外都會流汗!!  擦過一陣子又流了!!
發表於 2015-10-8 22:56:44 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-10-8 09:56 PM
單晶片微電腦大:
沒錯啊,擦過以後,過一陣子又流。
很奇怪的現象。
發表於 2015-10-12 10:09:46 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2015-10-20 12:03:17 | 顯示全部樓層
會不會是發熱後冷卻,所以產生水氣呢~
 樓主| 發表於 2015-10-20 23:25:01 | 顯示全部樓層
Jason0599 發表於 2015-10-20 12:03 PM
會不會是發熱後冷卻,所以產生水氣呢~
因為一般的變壓器並沒有這種現象!!
發表於 2015-10-21 02:54:21 | 顯示全部樓層
如果電容漏液,只會是裡面濕的
一般的變壓器並不會有這種現象!!
也許真的是塑料的配方太特殊了= =
目前只能說~這實在是太神奇了{:12_1226:}
 樓主| 發表於 2015-10-21 23:02:17 | 顯示全部樓層
ha634883 發表於 2015-10-21 02:54 AM
如果電容漏液,只會是裡面濕的
一般的變壓器並不會有這種現象!!
也許真的是塑料的配方太特殊了= =
這一家公司的產品都有這個特性!!
發表於 2015-10-28 18:57:47 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-10-21 11:02 PM
這一家公司的產品都有這個特性!!
我昨天也第一次看到這個現象。
而且,我是放在紙袋裡,還有,變壓器是沒有拆開的。。。。。
但外面郤有一點一點的類似水珠的東西。。。。。
不知道有誰可以解釋????
難道是環保材質????n_119|
發表於 2015-10-28 21:35:46 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-10-28 06:57 PM
我昨天也第一次看到這個現象。
電容的問題吧,耐壓不夠,或變壓器使用太多年。
發表於 2015-10-28 21:41:06 | 顯示全部樓層
本文章最後由 draculaxx 於 2015-10-28 09:50 PM 編輯
單晶片微電腦 發表於 2015-10-28 09:35 PM
「沒有拆開」,不是電容的問題
但外殼就有這種現象
發表於 2015-10-28 21:50:32 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-10-28 09:41 PM
沒有拆開
但外殼就有這種現象
沒拆開就別拆了,再買一個新的,省得被氣死。
發表於 2015-10-28 21:57:17 | 顯示全部樓層
單晶片微電腦 發表於 2015-10-28 09:50 PM
你好像不懂我在表達的是什麼????
變壓器沒壞,也沒有漏出電容液。
是外殼就有一點一點水滴狀的東西,就像樓主的照片一樣。
是12V2A的變壓器,整個包得好好的那種。
已經說過了「不是電容造成的」。就像塑膠外殼分泌出來的一樣。
發表於 2015-10-28 22:04:20 | 顯示全部樓層
draculaxx 發表於 2015-10-28 09:57 PM
你好像不懂我在表達的是什麼????
變壓器沒壞,也沒有漏出電容液。
你這個變壓器用多久了?
 樓主| 發表於 2015-10-29 19:37:40 | 顯示全部樓層
你好像不懂我在表達的是什麼????
變壓器沒壞,也沒有漏出電容液。
D大:
   這是材質得問題,這一家公司的產品好像都會這樣!!
發表於 2015-11-1 20:22:22 | 顯示全部樓層
我知道了!!!
這家公司的塑膠外殼是用航太科技最新製造...Cotex 塑膠。
能夠吸濕、排汗、保持變壓器涼爽....n_094|
 樓主| 發表於 2015-11-1 22:44:46 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2015-11-1 08:22 PM
我知道了!!!
能夠吸濕、排汗、保持變壓器涼爽. ...
PY924大:
   來亂的喔!! 要是不明白的人還以為真的是航太產品...電子產品 吸濕會死翹翹...
發表於 2015-11-2 13:22:12 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-11-1 10:44 PM
PY924大:
當然,喇叭的啦!n_118|
發表於 2015-11-19 22:26:45 | 顯示全部樓層
看看是不是塑膠裡加的阻燃劑
 樓主| 發表於 2015-11-22 18:27:40 | 顯示全部樓層
jimi74 發表於 2015-11-19 10:26 PM
看看是不是塑膠裡加的阻燃劑
J大:
   本人才疏學淺,這還是第一次聽到這個名詞,感謝!!
GMT+8, 2026-11-25 02:21 AM , Processed in 0.068988 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
