查看: 13848|回覆: 13
[維修實例] 光千溶接機維修
發表於 2015-9-19 15:54:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 kafachan 於 2015-9-19 04:22 PM 編輯
這光千溶接機故障為上電沒有任何反應. 簡單測試了一下,輸出電壓是正常,但主控板上的供電交流份量很重,特別在+12V 這一組,當起動的一刻被拉低了,所以馬上保護了.負載端也簡單測試一下,沒有異常,所以就直接拆電源器出來維修了.
先看看拆開的照片:
供電輸入端:
把電源拆出來:
拿到電源維修工作枱上:
拆開上蓋:
先簡單做點測試:
把老化的電容換上耐高溫125度的電容,容值因為沒有一樣,這位置用較高容值也可以,所以把35v 27uf 的換上35v 100uf .
組裝好後,測試一下,電壓指示正常了.
也能正常啟動了:
細心看一下,CCD 上的鏡片,有點污積 , 用酒精清一下就好了,這也証明CCD 是正常的
故障的電容:
因為時間關系,晚上還要去吃自助餐 ,所以就快快組裝回去,只針對故障部份.
找天找一點光千皮線來溶接一下,看看電極棒和高壓部份有沒有問題 .
補充內容 (2015-9-20 01:38 PM):
"千" = "纖"
發表於 2015-9-19 23:44:05 | 顯示全部樓層
kafachan大也是箇中高手~{:14_1478:}
有您的分享讓我們這群愛好者的生活更加精彩~~{:14_1482:}
發表於 2015-9-20 00:26:25 | 顯示全部樓層
撿到軟的不好玩,沒有看到電光火花 ... 碰碰碰 ......
有EPROM,20年以上的機器了嗎?
 樓主| 發表於 2015-9-20 02:27:31 | 顯示全部樓層
moripi 發表於 2015-9-19 11:44 PM
kafachan大也是箇中高手~
有您的分享讓我們這群愛好者的生活更加精彩~~ ...
大家一起來分享
 樓主| 發表於 2015-9-20 02:31:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafachan 於 2015-9-20 03:11 AM 編輯
scottwang 發表於 2015-9-20 12:26 AM
有EPROM,20年以上的機器了嗎?
我都只會檢軟的, 電光火花...很刺激,受不起
我想大約是15 到 20 年的機器吧
發表於 2015-9-20 07:09:30 | 顯示全部樓層
kafachan大真是高手.這種東西也能修.太強了.這電源看起來好複雜.是怎樣找出故障點.而且還是3個元件..
發表於 2015-9-20 09:03:30 | 顯示全部樓層
這台好大一台咧~~~~是熔接比較粗的光纖?
發表於 2015-9-20 10:47:46 | 顯示全部樓層
光看份量應該是大又笨重的機器,樓主實在太強了,什麼東西都能修:sam45
發表於 2015-9-20 12:56:47 | 顯示全部樓層
可以把文章中的光"纖"全部更正嗎? 不然實在看不大懂.
 樓主| 發表於 2015-9-20 13:31:08 | 顯示全部樓層
lsammy 發表於 2015-9-20 07:09 AM
沒帶載時電源能起動,但其中有幾路供電交流份量很多,所以就從這方向去找問題了.
 樓主| 發表於 2015-9-20 13:32:43 | 顯示全部樓層
a471 發表於 2015-9-20 09:03 AM
這台粗的細的也可以,粗的只是光芯比較多
 樓主| 發表於 2015-9-20 13:35:51 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kafachan 於 2015-9-20 02:56 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2015-9-20 10:47 AM
其實也不是很重,重量大約4 - 5kg 左右,大小可能相片影出來比較大,其實單手也能拿起來的,但相比現代的機器,這台算大台了
 樓主| 發表於 2015-9-20 13:37:57 | 顯示全部樓層
emc88888 發表於 2015-9-20 12:56 PM
哈哈,對不起,文章已經修改不到了,我加了個補充,你只要腦海中把"千" 換成 "纖" 就可以了
發表於 2015-9-20 13:46:01 | 顯示全部樓層
kafachan 發表於 2015-9-20 01:37 PM
哈哈,對不起,文章已經修改不到了,我加了個補充,你只要腦海中把"千" 換成 "纖" 就可以了  ...
看來要請板主或W大幫忙了.
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.031383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
