查看: 6424|回覆: 8
[問題求助] 聲寶CRT電視 SC-29FA15 上半部不顯
發表於 2015-9-8 23:10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 jianpei721007 於 2015-9-8 11:19 PM 編輯
各位大家好,家裡客廳電視透逗了,再這邊請教各位大大,
剛開機正常,熱機半小時之後就會發作,有google爬了一些文,懷疑是垂直故障,
目前只有先量測STV8172A週圍電容,容值大都正常(沒拍照:sam34 ),有一顆少見 50V 4.7uf (容值 8.4uf )大電容 3cm x 1.8cm,沒標示負極
品牌型號:
故障狀況:
拆機:
主板全貌:
電源部份有長期使用的高溫痕跡,因為電視沒有其他斷電狀況,暫時先排除
垂直電路:
使用 STV8172A
周圍拆下來的電容,50V 4.7uf 大電容,使用 UT61e 測量為 8.4uf 偏高 (?)
這顆電容沒標示負極,是否是無極電容呢?
原本要先買電容來換,發現這顆幾乎找不到,品牌為 Xindecon  廈門信達電子有限公司
先請問各位大大這顆電容有代用的嗎?
其他圖片沒放編輯會自動跑到下面@@
補充內容 (2015-9-12 01:56 PM):
還好檢到軟的,垂直IC第六腳脫焊
發表於 2015-9-9 00:52:35 | 顯示全部樓層
您有量一下正負15V的電壓有嗎?
發表於 2015-9-9 04:01:29 | 顯示全部樓層
抓重點 故障在垂直IC上 有加焊嗎 附近的電容其實不曾遇過不良  也要考慮垂直輸出數據跑瞭等等原因
發表於 2015-9-9 11:17:50 | 顯示全部樓層
抓垂直IC電路
從FBT來給垂直IC電路都給他量一下
附近加悍點
發表於 2015-9-9 12:07:51 | 顯示全部樓層
4.7μ 50V那一顆是無極性電容,台北的恒茂可能會有,以前有去買過不同規格的電容,你最好先換垂直IC,這顆8172常常故障,順便量一下ic的第2和第6腳是否正常。
 樓主| 發表於 2015-9-9 17:42:42 | 顯示全部樓層
先謝謝各位大大的回覆,昨天眼睛突然一瞪,發現它了
目前先放到客廳熱機看個幾個小時試試
 樓主| 發表於 2015-9-9 17:43:10 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jianpei721007 於 2015-9-9 05:46 PM 編輯
sc170gu 發表於 2015-9-9 12:07 PM
4.7μ 50V那一顆是無極性電容,台北的恒茂可能會有,以前有去買過不同規格的電容,你最好先換垂直IC,這顆8 ...
謝謝您的指導,果然是有經驗,第六腳裂了,我把七支腳都補焊了,熱機中
請問那顆無極性電容,我上網查,好像在電視裡面扮演某種角色,請問大大知道嗎?
發表於 2015-9-11 11:35:26 | 顯示全部樓層
這種無極性的電容,大多都是用在14吋以下的小電視,用在線性部份較多,不過還是要以機器本身為準,畢竟每台電視的設計都不一樣。
 樓主| 發表於 2015-9-11 21:12:13 | 顯示全部樓層
sc170gu 發表於 2015-9-11 11:35 AM
這種無極性的電容,大多都是用在14吋以下的小電視,用在線性部份較多,不過還是要以機器本身為準,畢竟每台 ...
嗯恩。大概有個了解,目前看了二天都正常了。CRT 正常使用,看個十幾年都不會壞
感覺液晶電視雖然在原廠的商業模式設計下,不能撐很久,不過也造福很多維修工作室
GMT+8, 2026-11-19 11:16 AM , Processed in 0.029167 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
