查看: 9029|回覆: 22
[問題求助] 請問~ViewSonic VA1916w 無法開機 無電源燈
發表於 2015-9-1 13:10:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 ppandnini 於 2015-9-1 01:12 PM 編輯
狀況:
原本開心使用中~突然自己關機了~再開就開不了了~!!
插插頭時會閃一下菊燈~但無法開機~拔插頭時也會閃一下菊燈~
但完全無法開機也無待機燈~!!!
量測結果:
大部份註解在圖片中~
電源板型號:好像沒寫~還是印在上面的FR5JJFQ
AD板型號 DAM674NA013
__________________________________________
電源板輸出端是六腳~電壓如下:
1.2腳接地
3.4腳板定電壓5.2V 實測5.19V
5腳BL 2.62V
6腳o/F 0.1V
量測 1117L
輸入4.9V
輸出3.28V
adj 2.04V ???
外觀上如圖有幾顆SMD電容和電阻上有白白的東東那是什麼?
另外請教各位大大~像這種板子上的SMD 如何得知他原本的電容量和電阻~因為上面好像都沒有表示~!
____________________________________________________________________
想請問各位大大:
請問這是AD板故障? 還是電源板~~~
因電源板該有的電壓都有~就是沒法開機~
有可能是開關面板故障????按了也沒電壓反應~
正常是不是按開關o/F腳電壓應該提高~關機時應變0V左右~
小弟不才再請各位大大指導下~是不是哪裡遺落了~查好久~
看到眼睛快脫窗~1117L 的電壓應該沒問題吧? 2.04 這是ADJ腳位?還是?
感恩~!
發表於 2015-9-1 17:03:50 | 顯示全部樓層
1117 第一腳應該是接地腳,不會有電壓,你測量第一腳和下面電容的負極應該是導通的(地)
按鍵小板也檢查一下微動開關正常否,電源開關有無3.3v,把那白白的地方清理乾淨
 樓主| 發表於 2015-9-1 18:44:19 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-1 05:03 PM
按鍵小板也檢查一下微 ...
感謝大大的回覆~~
不過我看他的電路是這樣的~但下面的公式我有點搞不懂~
另外1腳是接在R68 (158還是 851傻傻分不清ORZ)  R69 222 之間~如照片中這種接法~!!
另外我的按鍵是膜薄型的請問這要如何檢測?? 感 ~恩~!!
所以1腳是ADJ 是不該有電壓??有點看不懂~他是接在R68和R69之間~R69另一端接地~
發表於 2015-9-1 19:54:28 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-9-1 07:56 PM 編輯
按鍵板(正反面)應該也能拆下來照張相吧,1117第1腳你可以接地電表測多少電阻
銘牌也順便照一下,看有沒有其他大大有線路圖可以參考(小弟找到的不是你這型的)
 樓主| 發表於 2015-9-1 20:12:27 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppandnini 於 2015-9-1 08:25 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2015-9-1 07:54 PM
銘牌也順便照一下,看有沒有其 ...
好的感謝大大~這台真的在板上找不到一樣的~雖然都是相同1916 但是電源板和AD板卻分很多種~
第一隻腳接地是1.68K 歐姆~大大上面的電阻是158還是 851真的分不清~~
剛有量下按鍵板後面有五個小孔都是3.11V 要3.3V還是多少V才能啟動?
 樓主| 發表於 2015-9-1 20:14:29 | 顯示全部樓層
外殼資料
發表於 2015-9-1 20:32:20 | 顯示全部樓層
軟體問題 找人拿軟體 那顆25系列FLASH重新燒錄 基本上會好
 樓主| 發表於 2015-9-1 20:42:52 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-9-1 08:32 PM
所以是那顆的程序跑掉還是燒掉了?
 樓主| 發表於 2015-9-1 22:09:00 | 顯示全部樓層
銘牌也順便照一下,看有沒有其 ...
剛才用數位電錶量開關鍵~
當未按時是3V多~輕按電壓會下降~按住電壓會變零~
請問這是正常?
發表於 2015-9-1 22:31:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-9-1 10:58 PM 編輯
ppandnini 發表於 2015-9-1 10:09 PM
剛才用數位電錶量開關鍵~
正常滴,你按下去時是導地所以電壓變0v給繪圖晶片告知要開機,常態是一直保持3.3v
有可能如同jackhiphop大大說的程序跑掉,而且你也發現那顆晶片腳位有燒黑的情況,你手上有編程器(小弟手上是有台rt809f)的話,可以試著能否下載程序~不能下載就表示晶片或程序出問題了
另外也可以追一下25xxx晶片及繪圖晶片的datasheet資料,有無輸入電源,修這個通常我會先把電容掃完,不知道是不是壞習慣(畢竟是消耗品也使用一段時間了),但是通常掃完就修好了...哈哈,若仍有問題再細查相關零件
 樓主| 發表於 2015-9-1 23:44:41 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-1 10:31 PM
有可能如同jackhiphop大 ...
感謝大大的熱心~!
的確剛檢測過了按鍵沒壞~!!
25XXX晶片有量過有輸入電壓也是3V多~
AD板上就三顆電容~其實我都有拆下來用電晶体~電容檢測用那有螢幕的LCD什麼的測過了~都是好的~!
比我新買的還好~!!
不過真的勤勞點全電容換新有時可以省下好多時間~!!
像最近修的那台32吋 聲寶液晶電視~電源板~查半天~最後順著線找到一顆小電容~電容值低到嚇人換
掉就好了~!!
看來小弟要來去買個讀晶片的試試~要不就直接從對岸先買塊AD板好了~看價格才18RMB~~
PS:什麼情況下程序會跑掉丫?? 我本來是用另一台螢幕~後來電腦沒關~就直接換到現在這台1916W
不過有顯示畫面~但沒多久就~~自動關機了~!再也打不開~! 可上次也是這樣換螢幕也沒事~
最近跟螢幕很有事~!感恩~!!
發表於 2015-9-2 00:48:18 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-9-2 12:55 AM 編輯
如同你上述見到晶片有發黑的情況,因為沒看到實景因此猜測是有虛焊的情況,接觸不良一直打火打久了發黑,或者有異物入侵造成打火也有可能導致零件受損,買板子要買對喔,除了型號一樣板子的圖和你實物也比對一下,買錯只能一路暈到底~~~
至於編程器就看你有沒有常修液晶了,有的話可以跟烏姐買那個是液晶/電腦專用的吧(我不常用大都用做備份),順便還可以做備份與大家分享,之前看淘寶比淘寶上賣的還便宜,應該有特殊管道吧~
啊~看錯了,你是說晶片本體有一圈黑黑的~!@#%^&*,那個小弟就不清楚了
 樓主| 發表於 2015-9-2 01:15:52 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-2 12:48 AM
如同你上述見到晶片有發黑的情況,因為沒看到實景因此猜測是有虛焊的情況,接觸不良一直打火打久了發黑,或者 ...
其實我一開始就找到板子了~ 一模一樣的~!! 這型號的確板子有點複雜~
不過這塊板子賣的不多又便宜~加上我常買淘寶所以走的運費也便宜~~
只是想說自己練練工~~沒想到查來查去該有的都有就是點不著~暈~
感謝大大的指導~!!不過~聽大大一說到真想買MCU燒錄器來玩玩~
只是沒有data好像也沒用~~ORZ
發表於 2015-9-2 01:26:10 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-9-2 01:15 AM
不過這塊板子賣的不多又便宜~加上我 ...
那就ok,燒錄器主要是看常不常用,因為程序壞的機率不高,但真要壞了還是得用上,不過如同你說的,data就需要自己常去收集了,論譠也有大大有起data社團
 樓主| 發表於 2015-9-2 14:32:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 ppandnini 於 2015-9-2 02:34 PM 編輯
小冬瓜 發表於 2015-9-2 01:26 AM
那就ok,燒錄器主要是看常不常用,因為程序壞的機率不高,但真要壞了還是得用上,不過如同你說的,data就需要 ...
DATA昨天有找到了~不過昨天想把MX 那IC焊下來結果手殘把上面的一顆電阻 ~給一起焊下了~
後來發現那顆SMD電阻竟然在焊槍上~ORZ~~~~而且板上的那電阻的焊點竟然剩一個另一邊不見了~
看來還是直接買板子好了~鳴~~~這DATA在大陸某網站上有好多分享的~也是賣那台RT809F 的網站~
不過那台還真是小小貴~好像有簡易板的可以用~24 25都可以燒~也才二三十塊RMB~我看小弟還是先
買這種小東東玩玩~必境不是常用到的~! 不過RT809F似乎功能挺強的~好像很多的程序都能燒~
露天有看到~主板加電源板才三百~~不過電話竟然是空號~~我看還是去淘淘買好了~!!本想請他拆賣的~!
PS:順便附上給有需要的人可以拿去用喔~!
ViewSonic VA1916W-4亅M190MWW3 DAM674NA013 燒錄程序.zip
61.07 KB, 下載次數: 24
DAM674NA013的程序
 樓主| 發表於 2015-9-10 23:29:02 | 顯示全部樓層
因為沒有燒錄器~所以直接從對岸買了主板回來換~!! 換上去就好了~!
事實證明~~程序真的跑掉了~!不過~~變簡体字~~ORZ
可能因為是大陸的主板所以~~~~~~
補充內容 (2015-9-11 02:47 AM):
這次剛好有買一台可以讀寫24 25 93芯 片的minpro 100B 就把舊的版子的芯 片MX 1005這顆拿來讀可以找到這片128K 但要下載無法下載~~所以證明是程序跑掉了?
補充內容 (2015-9-11 02:48 AM):
不能下載程序但可以刪除~看來真的是裡面的程序有問題~!!
 樓主| 發表於 2015-9-11 02:52:05 | 顯示全部樓層
上面的程序~剛有把舊的芯片重新用那程序燒進去了~不過使用前記得把檔名改下喔~裡面似乎有簡字~會無法打開~!!
發表於 2015-9-11 03:09:05 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-9-11 02:52 AM
上面的程序~剛有把舊的芯片重新用那程序燒進去了~不過使用前記得把檔名改下喔~裡面似乎有簡字~會無法打開~! ...
還沒睡啊,搞那麼晚,似乎我也是...哈哈
真是幸苦了
 樓主| 發表於 2015-9-11 22:06:47 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-11 03:09 AM
真是幸苦了
一堆東西要修~~今天才把訂的15.4吋 NB的面板換好~也換好另那台桌上型的螢幕主板~還買了一堆零件 回來開心~! 還買了一台增强版VC890C 這好用~又大台~!電容可以測到10000UF
發表於 2015-9-12 00:03:44 | 顯示全部樓層
ppandnini 發表於 2015-9-11 10:06 PM
一堆東西要修~~今天才把訂的15.4吋 NB的面板換好~也換好另那台桌上型的螢幕主板~還買了一堆零件 回來開心 ...
哇,活接的真多,測電容我是用esr測試器,至於電表跟你差不多vc890d拿來測測電壓電阻...
 樓主| 發表於 2015-9-12 00:09:26 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-12 12:03 AM
哇,活接的真多,測電容我是用esr測試器,至於電表跟你差不多vc890d拿來測測電壓電阻... ...
都是標來的壞東西~~暈~!!最近光電視就修了三台~二台大尺寸的都搞定了~
一台倍頻板電容最換就搞定最軟的~一台懶得查就直接換高壓板~最後一台就那三十二吋的~
查半天才發現一顆電源~外觀正常容量小的可憐~!!
我也是用esr 查電容和其它的~不過感覺大台的不錯就又買了~ESR也是淘買的~才五十RMB~!
但ESR感覺誤差有點大~!不是很精準~!!
發表於 2015-9-12 00:26:04 | 顯示全部樓層
因為你買便宜的啊(沒好貨)~我這是論譠大大向大陸團購的還不錯用,我們應該配備都差不多,恆溫熱風槍烙鐵那些你應該也有,說到熱風槍剛開始跟本不會使用,後來找了幾張廢板拆裝幾回花幾個小時慢慢找到秘訣,原來也不難,我這最貴的就那台100Mhz示波器,有點浪費了,因為使用次數很少,用是會用只是使用時機,信號好壞判讀這個就沒學,可能修電腦主板和筆電比較常用吧
 樓主| 發表於 2015-9-12 10:54:16 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-9-12 12:26 AM
因為你買便宜的啊(沒好貨)~我這是論譠大大向大陸團購的還不錯用,我們應該配備都差不多,恆溫熱風槍烙鐵那些 ...
喔~你錯囉~一樣的東西價格很多種喔~!淘寶買這多年了~便宜和貴的東西其實是一樣的~!
是捉買的人的心態~! 這東西誤差肯定會有的~不過還是看的出來~!!
團購的東西~~~>都賺很大~!! 我在這圈圈看很多了~很多論壇都是如此賺錢的~! 恆溫熱風槍在好多年前
我就有買了~在台灣買的~那時買了一千八~感覺被盤了~~~說到底還是大陸製的~! 那時淘寶還不怎勝行~
以前是買來拆BMW 晶片用的~之前有在研究製作BMW 晶片鑰匙 ~以前要拔EWS裡面的晶片下來讀~!
現在到是不用插上去就能讀了~!! 以前念資訊電子的~電子的東西其實我根本全忘了~都是上網自己摸自己重頭
摸索~! 以前學生時只對電腦感興趣~現在才覺得電子好好玩~! 示波器我就沒有了~以前學生時代有用過~我都
忘了怎用了~不過好像還有一條線~家裡還有二台丙級考試的電源供應器~! 恆溫鉻鐵我也是最近才買的~從淘
寶買的~不要變壓器~叫他降價~省了重量又省了單價~回來再自己找一顆變壓器放上去~就搞定了~!
GMT+8, 2026-11-19 11:16 AM , Processed in 0.037595 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
