查看: 7747|回覆: 4
[問題求助] SONY KDL-32V4000背光反覆開關問題
發表於 2015-8-21 15:42:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我有一台KDL-32V4000電視,它的症狀是開機後綠燈亮,但是背光反覆開啟、關閉,背光熄滅時電源指示燈仍保持綠燈,
電源板
電源板
電源板型號
電源板型號
主機板
主機板
開機狀態下,量取電壓值,在UNREG 13V的位置是15.9V,在大電容旁的黑色RELAY則在背光開關時發出嗒嗒的聲音,
懷疑是主板上的問題,請各位大大幫忙
發表於 2015-8-22 14:40:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 小冬瓜 於 2015-8-22 04:35 PM 編輯
額..........問一下你只有背光有問題嗎,螢幕有無顯示畫面,聲音有無輸出?如果只是單純背光的問題,就查修背光線路   電源板/高壓板/控制信號/燈管~
 樓主| 發表於 2015-8-31 11:37:45 | 顯示全部樓層
您好:已經利用同型電視交叉測試過面板、高壓板、電源板均正常。猜想問題應在主機板。
 樓主| 發表於 2015-8-31 11:38:12 | 顯示全部樓層
小冬瓜 發表於 2015-8-22 02:40 PM
額..........問一下你只有背光有問題嗎,螢幕有無顯示畫面,聲音有無輸出?如果只是單純背光的問題,就查修背光 ...
發表於 2015-8-31 17:07:03 | 顯示全部樓層
這樣的話,重點應該放在主板上的背光控制線路輸出(正常否)及線材/接頭座,是否正常
GMT+8, 2026-11-19 11:17 AM , Processed in 0.025354 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
