查看: 15223|回覆: 1
[綜合小家電] [完修] 沒熱風的負離子吹風機 SHARP IB-HD93
發表於 2015-8-8 01:25:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 caf0696 於 2015-8-8 03:10 AM 編輯
首先聲明... 小弟並不是電子科系背景, 以下照片及文字敘述僅作為個人維修時的分享..如果有錯誤的地方還請大家指正 & 包涵!
這台是家人去年去日本旅遊時帶回來的, 價格不明... 用沒幾個月就因為沒熱風被丟在一旁
檢查了一下規格, 上面寫100V...不知道是不是因為這個關係所以特別容易壞~
不管怎麼說, 自己帶回來的水貨, 壞了就只能自己摸摸鼻子認衰了~~
最近想再買台新的吹風機, 負離子還是很夯~~
可是上網查了一下... 雖然這陣子日幣狂貶, 但有負離子的機種 跟我現在用的達新牌比起來, 還是很貴...
經過評估以後, 決定拆開來看看~~ 只要發熱芯沒斷, 應該都還有救回來的機會~~
這台的外觀....大概長這樣, 由下到上的三組開關分別為四段控制開關, 冷/熱按鈕, 溫風/熱風切換
外觀...大概長這樣
外觀...大概長這樣
要先把把手的兩顆螺絲鬆掉, 再用薄塑膠片慢慢的把機身打開~~我手上剛好有拆手機殼的工具, 我是用它拆開的
做這個要很有耐心... 千萬不要用一字螺絲起子硬撬...輕則外殼損傷, 重則卡榫斷裂~
拆開之後大概是這樣...
這樣還沒完喔, 還得把米色的外殼卸掉才可以看到發熱芯
負離子模組特寫
我會被這組搞死....紅黑那兩條線太細, 拆裝的時候在與電路板連接的焊點處斷了好幾次
負離子模組-2
有兩支尖尖的釘子伸出來~~
拆開以後, 大概的狀況如下...
先對 hot/cold 的按鈕做基本的通斷路測試, 這部份是沒問題的, 運作正常
再來檢查發熱芯,切歐姆檔檢查, 有阻值...代表是好的, 可以繼續往下了
中間白色部分不知道是什麼材質, 因為一直拿來拿去的關係, 有一部分斷成好幾節了....
但是想說金屬部分沒斷... 就試試看吧, 反正修不好就算了...
接下來檢查發熱體... 因為這部份只有單純的金屬, 所以量是否通斷路
結果是通的, 也OK~~
接下來查大顆二極體.... 切到二極體檔, 量測OK
查溫度保險絲.... OK~
4顆1N4005 是串成一個四方形, 其中兩端與馬達連接,另外兩端則與發熱芯連接,四方形中間與馬達相接的部份再連一顆咖啡色四方形的電容(104)
記得書本上有看過這種東西, 應該是叫電橋...但是以前書上畫的是電阻, 這個卻是二極體~
這部份因為是串起來的, 所以心一橫, 把它剪下來一個一個查... 發現四顆都正常??? 怪怪....
查到這裡已經累了~~ 本來想說當殺肉上網賣零件算了
後來想起之前玩Andruio時, 還有剩下一些二極體
翻出來看...還有1N4007~ 一方面想說試試看 另外一方面看規格..4007的耐壓好像還比4005好~ 死馬當活馬醫啦...
於是自己把1N4005全部換成1N4007...
組回去之後, 熱風出現了...真是太神奇了
因為當初沒把握他會修好, 所以換二極體的部份沒拍照.... 抱歉了~
組回去又是一個辛苦的過程...
這隻目前在網拍上的價格還有2990....算是賺到了~~
雖然還是搞不清楚怎麼修好的, 不過也算是完修了~~
發表於 2015-8-8 01:41:30 | 顯示全部樓層
四顆二極體組成的是橋式整流   中間是電容是抗尖刺用的  電刷式馬達在運作時會對電源產生尖刺
GMT+8, 2026-11-23 01:30 PM , Processed in 0.028149 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
