查看: 19323|回覆: 41
[求助]聲寶微波爐RE-1002SM 有過電 不啟動
發表於 2015-8-5 12:44:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
聲寶微波爐RE-1002SM
徵狀是有過電 觸控板LED只有顯示時間 其他任何按鍵都無作用
確認感應關門的3個微動開關以及保險絲都正常(因為錯買 就順便都換新了)
感覺問題應該在控制電路版(我這控制電路版是MEL001-ver2.0)
有爬到Wish大的精華舊文(控制電路板非常類似)
[綜合小家電] 東元YM2322CB微波爐維修實例 http://bbs.pigoo.com/thread-13034-1-1.html
引述Wish大內文
"我們的想法應該是如果控制啟動的訊號並沒有送到R37而MAIN就啟動了,那控制電路基本上應該是好的,故障點應該出現在控制繼電器的電路上,
又如果控制啟動的訊號有送到R37,那故障點就應該在控制電路了。
先測量R37對地有無電壓"
送電110V 也聽看不出MAIN繼電器Relay 有何動作
請問用指針式三用電表 要怎麼測量R37電阻(我這板子上是R21電阻)對地有無電壓呢?(判斷故障點的關鍵)
若故障點在控制電路 要如何查修呢?
附圖
小弟非電子專業 希望說明儘量淺顯直白
謝謝!!
發表於 2015-8-5 14:59:38 | 顯示全部樓層
請問顯示時間能調整嗎,火力選擇,操作時間能調整嗎,有更詳細資料會比較好抓問題
可以的話請提供IC型號
 樓主| 發表於 2015-8-5 15:27:23 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-5 04:09 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-5 02:59 PM
可以的話請提供IC型號 ...
謝謝回覆!
皆無法調整喔
過電 LED 只會顯示11:00 過一分鐘11:01
IC上有貼紙寫MEL001-SA1X B9
撕開貼紙 去除殘膠 IC型號是
SH69P25K
0808-W 028KU
N2YHN-6
有找到datasheet
http://www.datasheetlib.com/data ... lth-electronic.html
如何量測呢?
發表於 2015-8-5 16:52:45 | 顯示全部樓層
多謝您的資料
不過您的相片又小又不清楚,要診斷實在是超級困難
由您的DATASHEET,時間顯示應該是另有模組,所以由症狀研判,MCU放颱風假去了
請您先量21腳是否有5.5V,有的話晶震補焊或是換1顆新晶震,再不行就大條了,不是MCU掛了就是程式跑了
 樓主| 發表於 2015-8-5 18:45:23 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-8-5 04:52 PM
多謝您的資料
謝謝changold2大回覆
有量到5.5V  剛剛去買了4.194M晶振換上 上電還是有過電不作動...
發表於 2015-8-5 18:53:41 | 顯示全部樓層
覺得是銘板按鍵掛了
 樓主| 發表於 2015-8-5 19:23:09 | 顯示全部樓層
tsao0427 發表於 2015-8-5 06:53 PM
覺得是銘板按鍵掛了
謝謝回覆
這台是舊款 但是幾乎是全新品 說當初只用一次可以用 之後就這樣了
若觸控板按鍵掛 可以怎麼量測呢?
有可能改成計時旋鈕嗎? 可啟動就好
發表於 2015-8-5 22:59:47 | 顯示全部樓層
請您看看電路板背面,因為沒有面板照片,無法判斷按鍵盤跟主板間是否還有編碼ic,
 樓主| 發表於 2015-8-5 23:16:09 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-5 11:18 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-5 10:59 PM
請您看看電路板背面,因為沒有面板照片,無法判斷按鍵盤跟主板間是否還有編碼ic, ...
看來是沒有其他編碼IC
真的是MCU掛點嗎? 淘寶是有賣
發表於 2015-8-5 23:55:58 來自手機 | 顯示全部樓層
這顆mcu接受的訊號是0101的數位編碼,按鍵要如何生出訊號才是重點
請樓主您檢查鍵盤上是否有ic,以及鍵盤是否有電壓供應
發表於 2015-8-6 08:31:36 | 顯示全部樓層
觸控面板是矩陣線路
由軟排線輸入主機板
輕觸其中任兩點看是否有反應
發表於 2015-8-6 08:38:00 | 顯示全部樓層
非電子科系不會影響您修理這台,小弟也不是電子科系畢業,了解原理抓準問題就能修好
小弟單位有南部前3名科大電子系畢業替代役,連交換式電源電路都不會看,功力靠修練不是靠加持
老大的問題是上電就上火,很明顯是磁控管電源問題,您的是按鍵全無反應,不是MCU就是鍵盤問題
SH69P25K是泛用單晶片微電腦,所以輸入訊號不可能是像電視或音響,有專用控制IC用電壓級距識別訊號,這也代表鍵盤上應該有編碼IC,請您從MCU的5V查線,看5V到鍵盤排線的哪一條,再量編碼IC的電源腳有沒有電壓,小弟推測應該是這條線斷線導致鍵盤沒出訊號
 樓主| 發表於 2015-8-6 15:43:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-6 04:55 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-6 08:38 AM
小弟單位有南部前3名科 ...
謝謝 又有點信心了
觸控鍵盤拆開了  好黏 觸控鍵盤上是沒有編碼IC了
13PIN薄膜軟排連接到控制電路版的卡榫13PIN插座
有3層: A層(第1~6腳)、 B層(7~12腳)、黑網底(第13腳)
(繼電器這頭是第1腳 MCU那頭是第13腳)
試了一下
啟動=黑網+1+12(按壓會導通)
取消=黑網+2+9
時鐘=黑網+4+8
微波時間=黑網+5+8
觸控鍵盤好像是正常的 還是說每個按鍵組合都要TRY一次?
 樓主| 發表於 2015-8-6 16:25:51 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-8-5 11:55 PM
請樓主您檢查鍵盤上是否有ic,以及鍵盤是 ...
觸控鍵盤上沒有IC了
發表於 2015-8-6 17:20:10 | 顯示全部樓層
u7201231 發表於 2015-8-6 04:25 PM
觸控鍵盤上沒有IC了
看來要抓線了,請您查鍵盤到MCU間的線路如何走
還有排線插座後面有條平行黑黑的,那是啥東東
 樓主| 發表於 2015-8-6 17:46:21 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-6 09:29 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-6 05:20 PM
還有排線插座後面有條平行黑黑的,那是啥東東 ...
是A103J排阻 (這個是否會有影響呢?)
查鍵盤到MCU間的線路
請問除了看電路板背面 是否要上電測量電壓?
MCU Datasheet P3 說第21腳VDD是+5.5V 、第7腳RESET是+11V
剛剛又再上電量測MCU一次
電表轉到10VDC
紅棒+接第21腳VDD  黑棒接第8腳GND 有+5.5V
紅棒+接第7腳RESET 黑棒接第8腳GND 卻是+4.6V
這個發現  有影響嗎?
自問自答
工作電壓是2.4V~5.5V
 樓主| 發表於 2015-8-6 18:35:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-6 09:03 PM 編輯
u7201231 發表於 2015-8-6 05:46 PM
查鍵盤到MCU間的線路
(13PIN排插腳位 繼電器這頭是第1腳 MCU那頭是第13腳)
13PIN排插腳位/經過電阻連接到--/MCU腳位
1--15
2--16
3--17
4--28
5--19
6--14
7--13
8--12
9--11
10--10
11--9
12--10
13--6&8
(更正)
然後要怎麼測量呢?
*oscillator振盪器
第23腳OSCI input
第22腳OSCO output
連接晶體振盪器
發表於 2015-8-6 21:35:50 | 顯示全部樓層
本文章最後由 changold2 於 2015-8-6 09:37 PM 編輯
請您清潔排線接頭跟補焊排阻和排線插座,再上電測試
還不行就請您拆下排阻,分別測量相鄰2腳的阻值,是不是有某2腳間斷路
小弟看了您的測試結果,這顆mcu應該是以輸入電壓差當作訊號,電壓分級就靠排阻
不過6跟8腳怎麼會相通
 樓主| 發表於 2015-8-6 23:31:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-6 11:41 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-6 09:35 PM
還不行就請您拆下排阻,分別測量相鄰2腳的阻值,是不是 ...
清潔排線接頭跟補焊排阻和排線插座,再上電測試--狀況依舊 嗶一聲後LED顯示11:01 按任何鍵 無反應
拆下排阻(排阻也太難拆),分別測量相鄰2腳的阻值--無任2腳間斷路 全都導通
6腳T0跟8腳GND怎麼會相通--背麵線路圖看到是這樣 (這邊可以請問 不該相通嗎? 原因是?)
爐門打開狀態 插上插頭  嗶一聲LED顯示11:01 同時燈亮 風搧動一下
爐門關閉狀態 插上插頭  嗶一聲LED顯示11:01
背景補充: 2008製造 全新放了5年 拿出來只用一次可用 之後就這樣(有可能放久 啥零件會壞的嗎?)
還可以測量哪裡呢? 如何測呢?
發表於 2015-8-7 08:35:08 | 顯示全部樓層
照相技術有待加強,照片模糊無法判斷
發表於 2015-8-7 09:04:36 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-8-7 09:06 AM 編輯
u7201231 發表於 2015-8-5 03:27 PM
謝謝回覆!
皆無法調整喔
>>皆無法調整喔
啊, 不是說會顯示 時間...
1. 拍幾張 有顯示時間的照片
2. 會顯示時間,表示MCU是有工作
  11:00 一分鐘後,顯示 11:01表示晶振,(頻率)也沒跑掉才對...
3. 接下來...
  不是按鍵問題(比較好處理),
  就是其他故障(比較難搞),導致"保護"機制啟動,無法操作...
  註:一般而言,重大故障,應該是會有Error code才比較合理...
 樓主| 發表於 2015-8-7 10:24:54 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2015-8-7 08:35 AM
照相技術有待加強,照片模糊無法判斷
拍近物真是拙手 手機差也是一點 立馬改進! 去翻相機
 樓主| 發表於 2015-8-7 11:45:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-7 11:55 AM 編輯
jason680 發表於 2015-8-7 09:04 AM
>>皆無法調整喔
上電插著去找相機  回來有些新發現!!
剛上電會顯示11:01 一段時間後 會亂跳
11:01最左邊那個位數 有時候這個位數數字會全暗 有時候會亮。
會亮也不是全亮,比如數字8(日),顯示1的部分會跟":" 一起閃爍呼吸,剩下顯示E的部分不全亮,與其它位數亮度不同。(有可能這微波爐上電預設其實是顯示 1:01?)
之後 有兩度 觸碰鍵盤 可以操作但LED還是亂顯示 按微波時間 按10幾秒 按啟動 它就運轉了 跑完秒數會噹一聲(好感動第一次!!)
但是重新拔插上電 又是顯示11:01 任何按鍵不反應
LED亂跳
LED亂跳
背面
背面
正面
正面
兩度可運轉
兩度可運轉
發表於 2015-8-7 11:54:44 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jason680 於 2015-8-7 12:27 PM 編輯
u7201231 發表於 2015-8-7 11:45 AM
上電插著去找相機  回來發現有些新發現!!
五年了...
電解電容 (量一量)先換一換...
再看看有沒有燒壞,空焊(或直接全部補焊一次)....等等接觸不良問題
站上再厲害高手(除非他遇過且為通病問題)...要不然也是要 望,聞,問,切...
圖片少了,訊息少了....高手們隔空抓藥,不一定能對症...
發表於 2015-8-7 15:27:39 | 顯示全部樓層
樓主請您先從薄膜鍵盤目測畫線,看看按下啟動鍵會有哪幾條線(腳位)短路,再拆掉鍵盤,從鍵盤插座短路這幾個腳位,如果可以正常啟動,問題就在鍵盤,否則問題還是在MCU
 樓主| 發表於 2015-8-7 21:57:54 | 顯示全部樓層
jason680 發表於 2015-8-7 11:54 AM
五年了...
電解電容 (量一量)先換一換...
謝謝jason680大
有盡量全版補焊(除了LED下方的整排電阻以及整排電晶體C1815)
發表於 2015-8-7 22:30:52 來自手機 | 顯示全部樓層
看電路板好像有空焊(冷焊),最好直接全部補焊一次
發表於 2015-8-7 22:37:18 來自手機 | 顯示全部樓層
補焊時要加點焊油
 樓主| 發表於 2015-8-7 22:43:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 u7201231 於 2015-8-7 10:56 PM 編輯
changold2 發表於 2015-8-7 03:27 PM
樓主請您先從薄膜鍵盤目測畫線,看看按下啟動鍵會有哪幾條線(腳位)短路,再拆掉鍵盤,從鍵盤插座短路這幾個 ...
謝謝changold2大
有按您的方式量測。
先短路 微波時間=黑網13+5+8 不啟動 沒反應
再短路 啟動=黑網13+1+12 不啟動 沒反應
快速烹調=黑網13+4+7 也沒反應
我拆分成: 薄膜鍵盤--13PIN卡榫插座--1~6&13腳經排阻、7~12腳經電阻--MCU
1.薄膜鍵盤部分獨立測試各鍵按壓是可以導通,可以說是正常的。
13PIN插座(繼電器端第1腳 MCU端第13腳)
啟動=黑網13+1+12(按壓會導通)
取消=黑網13+2+9
時鐘=黑網13+4+8
微波時間=黑網13+5+8
預約烹調=黑網13+3+9
連續烹調=黑網13+6+7
火力=黑網13+2+8
快速烹調=黑網13+4+7
快速解凍=黑網13+3+8
重量解凍=黑網13+6+9
數字鍵 也都正常
2. 13PIN插座也有再三補焊,卡榫也沒問題。
3. 13PIN插座到MCU中間的電阻(1~6&13腳經排阻、7~12腳經電阻),有盡量補焊。(中間經過的電阻可能有問題嗎?)
4. MCU有正常工作電壓,但又可顯示時間。
有個疑問,Datasheet P2 diagram有個 Watchdog Timer。是否有可能MCU某部分內傷,無法設定時間火力並啟動,但仍可顯示時間?(而且LED時間顯示以及功能紅燈會亂跳 也會自己發出嗶聲)
 樓主| 發表於 2015-8-7 22:53:46 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2015-8-7 10:30 PM
謝謝all666大
後來全板有補好了
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.050365 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
