查看: 10788|回覆: 10
[汽車電子] 大陸NT96650白牌行車記錄器電池
發表於 2015-8-4 00:20:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台使用沒多久,電池就無法蓄電
原電池是402030 3.7V
因為可安裝空間頗大就買大一號的402035 3.7V鋰聚合物電池
從大陸寄過來運費150,乾脆多買幾顆
但是換上去後,使用幾個星期只要幾天車子沒使用,開機時間就會歸零,因為沒電了,怎麼會這樣
手邊還有好幾顆,想說把兩顆電池並聯裝上去是否可以呢?應該蓋的起來,謝謝
上面是原本電池402030,下面是大一號的402035
 樓主| 發表於 2015-8-4 00:23:38 | 顯示全部樓層
補充一下,我家共買三台一樣型號的機器
另外兩台電池還正常
發表於 2015-8-4 09:16:51 | 顯示全部樓層
02933 發表於 2015-8-4 12:23 AM
補充一下,我家共買三台一樣型號的機器
另外兩台電池還正常
外掛一個18650
發表於 2015-8-4 09:31:20 | 顯示全部樓層
補充一下,我家共買三台一樣型號的機器
另外兩台電池還正常
把壞的跟好的對換看看
如果還是一樣問題
就充電線路有問題
發表於 2015-8-4 13:55:19 | 顯示全部樓層
補充一下,我家共買三台一樣型號的機器
另外兩台電池還正常
兩個電池直接並連是沒問題的。
既然都拆開來了,建議順便量一下關機時的待機電流,跟充滿電時的充電電壓?
這樣也可以推算出待機時間跟確認一下充電功能正不正常。
 樓主| 發表於 2015-8-5 08:29:07 | 顯示全部樓層
您的寶貴建議我會列為參考,謝謝您!
 樓主| 發表於 2015-8-5 08:32:34 | 顯示全部樓層
kk20det 發表於 2015-8-4 09:31 AM
把壞的跟好的對換看看
如果還是一樣問題
就充電線路有問題
目前狀況是:
舊電池完全無法蓄電,換下來時量測電壓是0
新的電池可以蓄電,如果只是短程開車,引擎熄火後就會閃爍電力不足或是未經存檔直接關機
如果開長途就正常,但放置一星期再開,時間就會歸零(電力不足了)
 樓主| 發表於 2015-8-5 08:34:23 | 顯示全部樓層
robotai 發表於 2015-8-4 01:55 PM
兩個電池直接並連是沒問題的。
既然都拆開來了,建議順便量一下關機時的待機電流,跟充滿電時的充電電壓 ...
目前狀況是:
如果並聯沒問題,我會先嘗試看看
因小弟非本科,家裡只有電壓表
不過我會將充電前後電壓加以比較,謝謝您
發表於 2015-8-5 14:20:13 | 顯示全部樓層
這種電池容量本來就很小,不適合斷電使用~
主要只是讓車子斷電後等資料存完才關機!
可以在插電時用電錶量測電池是否有電充入!
還有白牌最大問題是有時會當機異常,看看是否要重置reset~
搞不好是你以為他關機了,其實沒有~
外掛行動電源要注意車內溫度,以及不要曬太陽.....
 樓主| 發表於 2015-8-7 12:38:07 | 顯示全部樓層
將另一顆電池並聯上去了
如果螢幕閃沒電符號時,電池電壓是3.76v(一顆和兩顆並聯時都是)
當充飽電時拔除充電線,電池電壓是:4.08
充電時不管螢幕是開啟還是關閉,電壓都是4.21v
不解的是為何充電指示燈熄滅後馬上量電壓只有4.08v?
發表於 2015-8-7 13:19:51 | 顯示全部樓層
02933 發表於 2015-8-7 12:38 PM
將另一顆電池並聯上去了
拔了充電線,電壓下降,正常
如果要讓電池電壓更貼近 4.2v,就必需充電線繼續接著一段時間,短則30分,長則1hr
不過這段電量並不多,沒太多意義
如果說飽電燈亮後1hr再量電壓,電壓還是不足4.1xV,那大概是電池有問題?
量著電池,開機,電壓變多少?
如果比未開機低很多,那也是電池有問題,例4.10→3.5V之類的
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.057080 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
