查看: 9209|回覆: 21
[問題求助] 請問「工業電腦」的螢幕輸出
發表於 2015-7-24 12:21:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 biau 於 2015-7-24 12:26 PM 編輯
最近接到一台工業電腦,型號廠牌不明!因為需要更新電腦上的系統,但這台電腦上卻找不到 可以外接VGA螢幕的接口,所以無法將機器畫面顯示,
更不知道如何外接滑鼠鍵盤,打開機殼,有發現機板上印刷著VGA的12 pin針腳(不是15 pin的),應該是可以外接螢幕的,想請教各位前輩,
如果要自己DIY一條VGA線,我該如何知道主機板上的VGA輸出的各個pin(如R G B 接地)
或是有其他方式可以顯示畫面的,感謝還有感激、感動各位的協助!
[attachimg]196225[/attachimg
發表於 2015-7-24 12:53:56 | 顯示全部樓層
沒看到外部介面的照片....
在下有看過某家的工業電腦,必須經由網路埠以TELNET連線之後才看的到裡面狀況.完全沒有影像輸出.
 樓主| 發表於 2015-7-24 13:14:09 來自手機 | 顯示全部樓層
這台可以用ssh 連線進入,但是沒有密碼才會想顯示出畫面,重設密碼
發表於 2015-7-24 13:45:43 | 顯示全部樓層
參考這個看看
page 15 :  VGAB1 : External VGA Connector ( 12 Pin Header )
fw-7650.pdf
2.22 MB, 下載次數: 77
 樓主| 發表於 2015-7-24 14:19:00 | 顯示全部樓層
本文章最後由 biau 於 2015-7-24 02:28 PM 編輯
a3loris 發表於 2015-7-24 01:45 PM
參考這個看看
感謝先,架構很像,找時間來測一下VGA的針腳...
但是 請教前輩 pin 11 Detect-display Data 與pin 12 Detect-display Colock(不太了解這兩腳)
要對應15 pins VGA接頭的哪個接腳??
發表於 2015-7-24 18:25:11 | 顯示全部樓層
若是還找的到 PCI 介面的顯示卡, 也可能可以插在電源供應器旁 PCI 介面, 試試看
 樓主| 發表於 2015-7-24 20:15:33 | 顯示全部樓層
hojoytw 發表於 2015-7-24 06:25 PM
好像沒有PCI插槽!!??
發表於 2015-7-24 22:18:19 | 顯示全部樓層
機板大都會有型號,查查應該就知道是哪款單板了。可以試試  帳號:admin   或 user   密碼:admin 或password 或12345  等等通用帳號、密碼
發表於 2015-7-24 22:37:38 | 顯示全部樓層
參考這個,看來蠻相識的  ...  Packeteer iShaper 400 RoHS V1.3 Motherboard EM-8570Z
發表於 2015-7-25 06:40:27 | 顯示全部樓層
我標示的紅框處是否是 PCI (Riser Card)
另外你的主板你照的照片有看到 EM-8550 Z Rev 2.1 應該是型號
發表於 2015-7-25 06:50:22 | 顯示全部樓層
biau 發表於 2015-7-24 02:19 PM
但是 請教前輩 pin 11 Detect-display Data 與pin 12 Det ...
可參考
12 SDA (DDC 數據 Detect-display Data)
15 SCL (DDC 時鐘 Detect-display CLOCK)
VGA 腳位
VGA 腳位
發表於 2015-7-25 08:51:55 | 顯示全部樓層
hojoytw大的紅圈處應該是PCI Slot, 若有Debug Card可是看看是否可跑碼.
 樓主| 發表於 2015-7-25 13:23:17 來自手機 | 顯示全部樓層
本文章最後由 biau 於 2015-7-25 01:27 PM 編輯
Em-8550好像是機板上的一組晶片,感激大家的協助,我應該會先找一塊PCI raiser的vga卡,若不行,再自行DIY 一條VGA線
 樓主| 發表於 2015-7-25 21:17:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 biau 於 2015-7-25 09:20 PM 編輯
biau 發表於 2015-7-25 01:23 PM
Em-8550好像是機板上的一組晶片,感激大家的協助,我應該會先找一塊PCI raiser的vga卡,若不行,再自行DIY  ...
PCI raiser的VGA卡,一時找不到
在eBay有找到一條12pin轉15 pins的VGA線,請問各位前輩,準備下標買下去,請問這條可以用嗎?
發表於 2015-7-26 00:03:22 | 顯示全部樓層
如果不能用你要跟我求償嗎?
發表於 2015-7-26 01:20:19 | 顯示全部樓層
我好像有一條12pin轉15 pins的VGA線
但臨時要找不到...
發表於 2015-7-26 08:48:19 | 顯示全部樓層
這種轉線應不必買,找舊顯示卡上就有了,稍做修改只要符合主板上的定義做調整就可以了。
主要的問題是,有主板上那12 pin 的定義表,問題應就解決了。
如果您需要這種轉接線,就送給你吧!有需要請短消息收貨資料,運費自付。
發表於 2015-7-27 17:07:36 | 顯示全部樓層
這台因該是防火牆,跟之前在公司用的機器一樣,可使用pci顯卡來接螢幕,密碼預設123456
 樓主| 發表於 2015-7-27 21:14:15 | 顯示全部樓層
本文章最後由 biau 於 2015-7-27 09:45 PM 編輯
t958746135 發表於 2015-7-27 05:07 PM
這台因該是防火牆,跟之前在公司用的機器一樣,可使用pci顯卡來接螢幕,密碼預設123456 ...
這台是防火牆沒錯!但是密碼已更換沒有交接,請問前輩知道機板的型號嗎?
如果用pci顯卡來接螢幕,是如hojoytw 前輩說接在power旁的riser 卡上嗎?謝謝
發表於 2015-7-27 23:16:01 | 顯示全部樓層
是否主板可以照多一點照片, 也許可以幫忙發現型號也不一定
若沒 PCI VGA 卡, 轉接線也不知腳位
有錯誤請糾正
我是使用非正規暴力錯誤測試法, 很久以前測試這種方式, 沒燒掉主機板或銀幕
我是沒有仔細 google VGA 信號線的電器規格,  VGA 腳位輸出好像是 0.7V 8mA
我以前就 R,G,B,水平同步,垂直同步 五條線 排列組合一下
還是可以找出正確的腳位的排列組合
至少三條 R + HSync  + VSync 可先測出銀幕有顯示只是顏色不對
固定 HSync, VSync, 然後在測試 R,G,B 的正確腳位
若有安全疑慮,  這方式看看就好 ^_^
 樓主| 發表於 2015-8-4 08:21:32 | 顯示全部樓層
感謝大家(版主)的協助,沒能以DIY VGA線看到畫面,最後還是以接上 PCI VGA卡的方式將機器畫面顯示出來!
發表於 2015-8-4 20:21:28 | 顯示全部樓層
biau 發表於 2015-8-4 08:21 AM
恭喜成功解決了,n_116|
GMT+8, 2026-11-19 11:16 AM , Processed in 0.039198 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
