查看: 7811|回覆: 7
[問題求助] 腳踩式打氣筒汽缸不耐用有解嗎
發表於 2015-7-10 13:49:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
才用了1個月就這樣,汽缸底破裂造成卡住,小弟已經這樣報廢3台了
小弟考慮過套塑膠管,但是撐不久,最好套鐵弗龍,只是不知哪裡找
請問前輩有解嗎,不行以後要買手按的
發表於 2015-7-10 14:34:48 | 顯示全部樓層
changold2大大您好 :
按照您的圖片看來...好像是因為本身鋁蓋太薄而造成的...
若依老灰狼的經驗...會去找現成的3分華司...就可以解決了...
去五金行找...內徑3分...外徑越大越好(有做到1.5英吋的)...越厚越好...
將鋁蓋取下敲平....用AB膠....內外各黏一片華司....就可以搞定!!!...
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21303304464965
 樓主| 發表於 2015-7-10 14:43:16 | 顯示全部樓層
報告前輩,那個鋁蓋拿不下來,鐵鎚加貫通起子敲到汽缸體都變形了,那個蓋子還是老神在在
發表於 2015-7-10 15:42:52 | 顯示全部樓層
既然都壞這樣了,何不從邊切開就能拿下。
發表於 2015-7-10 15:53:51 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2015-7-10 02:43 PM
報告前輩,那個鋁蓋拿不下來,鐵鎚加貫通起子敲到汽缸體都變形了,那個蓋子還是老神在在 ...
或許方法不對!!!....n_067|
依圖片看來...鋁蓋蓋上之後....旁邊有加壓密合(防止脫落)...
要先用一字起子將鋁蓋圓周撬鬆....才能取下....
若是太麻煩...就考慮...只在外表加一片3分華司(找厚一點...外徑大一點的)
 樓主| 發表於 2015-7-10 16:05:25 | 顯示全部樓層
綠箭頭是敲擊方向,紅箭頭是汽缸體變形位置
感覺上這個材質強度很差,以後要考慮換別種設計的了
發表於 2015-7-10 18:56:16 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-7-10 09:10 PM 編輯
不用拿下來, 只要弄插不多平就可以.
我以前的打氣筒也是這種情形, 直接將鋁蓋捲起部位用鉗子整平甚至讓它往內凹, 然後套上好幾片大華司, 都用AB膠黏合後搞定.
關鍵就如老灰狼大所點出的 "找厚一點...外徑大一點的華司"
發表於 2015-7-10 20:34:25 | 顯示全部樓層
我也來試試,收下了
GMT+8, 2026-11-19 01:47 AM , Processed in 0.022142 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
