查看: 9784|回覆: 20
烤箱改液脹獨立溫控出現問題.....
發表於 2015-6-27 00:25:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 s75830 於 2015-6-27 01:39 AM 編輯
各位前輩你們好,小弟改裝烤箱時遇到了一個問題,但不曉得該如何排解
改裝後的烤箱才剛插電,烤箱的風扇跟電燈就直接打開了
但改裝獨立的液脹溫控卻都可以正常運作,以及上下火獨立加熱提示燈也正常運作
就唯獨烤箱的風扇及電燈不曉得該怎麼用才能夠烤箱開火後再啟動
麻煩各位前輩可以幫忙指導一下,感激不盡
大圖
https://www.dropbox.com/sc/qt43bu6bphzhxkd/AAApuysTjSrO4-nlqzpXNvIDa#lh:1-20150626_235704.jpg
https://www.dropbox.com/sc/qt43bu6bphzhxkd/AAApuysTjSrO4-nlqzpXNvIDa#lh:0-20150626_235616.jpg
發表於 2015-6-27 00:37:54 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2015-6-27 12:40 AM 編輯
建議直接外加個獨立電源開關,去切風扇跟燈!
不然當溫度到達間歇動作時,燈跟風扇會再那邊切來切去........
還有,圖片要改一改.....請照論壇方式PO文
 樓主| 發表於 2015-6-27 00:52:36 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-27 12:37 AM
absmen3000大你好,原本還沒改裝的時候,烤箱好像是開啟計時器後,電燈跟風扇會開始運轉,計時器停止後電燈跟風扇也跟著停止
因為第一次改裝還不是很懂,不曉得有無辦法改成烤箱原先的模式?
圖的問題我無法上傳到論壇,只能夠傳到dropbox再貼連結,我再想辦法看看怎麼將圖貼到論壇上
發表於 2015-6-27 01:14:34 | 顯示全部樓層
本文章最後由 專炸元件 於 2015-6-27 02:35 AM 編輯
請勿使用外連圖源  你已違反版規請儘速糾正
6/27  AM 2:35    原PO已修正 補圖 /color]
 樓主| 發表於 2015-6-27 01:20:17 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-6-27 01:14 AM
版主你好
我一直想要上傳圖檔上來論壇但都一直失敗
會顯示『檔案類型限制無法上傳那麼大的附件』,不過我圖檔縮小至800X600以下還是一樣
不曉得該怎麼操作才行?
或者是積分太低所以無法上傳?
發表於 2015-6-27 01:34:55 | 顯示全部樓層
s75830 發表於 2015-6-27 01:20 AM
版主你好
我一直想要上傳圖檔上來論壇但都一直失敗
會顯示『檔案類型限制無法上傳那麼大的附件』,不過我 ...
壓更小試試看  記得右上角純文字要先取消掉
 樓主| 發表於 2015-6-27 01:41:02 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-6-27 01:34 AM
謝謝版主,圖檔再次縮小可以貼上來了,但是圖太小線路可能看不清楚...
右上角純文字我取消掉反而變成無法儲存
發表於 2015-6-27 02:54:09 | 顯示全部樓層
我看到一個很眼熟的電纜XDD   是跟大慶買的嗎
你在台北??
我先就問題來解決好了
全部拆掉重接
有一個 時間控制器 兩個溫度控制器 兩個電熱管 上下溫區  一個風扇 一個照明燈
那只要把所有東西接在時間控制器後面   就可以達成啟動後再運作
之後就是一個溫度控制器對一個電熱管
時間控制器接通後 電燈風扇開始運作   電熱管開始發熱
等到溫度夠時 溫度控制器切離 電熱管停止發熱
如果可以我會希望你加裝保險絲跟接地線   如果前面有NFB更好
發表於 2015-6-27 08:36:47 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-6-27 11:59 AM 編輯
把接線圖先大致畫出來就知道問題在哪邊了
11:30補充:
簡單先畫一畫參考看看
 樓主| 發表於 2015-6-27 17:39:40 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-6-27 02:54 AM
你在台北??
不是,我在高雄長明街買的
不曉得還有沒有更簡單的方式...
因為我感覺好像是我將P跟1接錯了,現在不曉得能不能夠直接將馬達與燈泡的線重接就好
但不曉得怎麼接才好
不然就只能夠像absmen3000大說的,買船型開關獨立切換
 樓主| 發表於 2015-6-27 17:43:27 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-6-27 08:36 AM
把接線圖先大致畫出來就知道問題在哪邊了
11:30補充:
謝謝大大特地畫圖,但我不太會看,看得有點霧煞煞n_098|
發表於 2015-6-27 20:25:20 | 顯示全部樓層
本文章最後由 tsao0427 於 2015-6-27 08:35 PM 編輯
s75830 發表於 2015-6-27 05:43 PM
那我在手繪一張圖好了
發表於 2015-6-27 22:04:04 | 顯示全部樓層
s75830 發表於 2015-6-27 12:52 AM
absmen3000大你好,原本還沒改裝的時候,烤箱好像是開啟計時器後,電燈跟風扇會開始運轉,計時器停止後電 ...
電源有兩條線 L N
假設L是共接點~
N則是經過計時器啟動後轉接點到電熱端,假設為B點!
那燈跟風扇一端接L共接點,另一端B點~
 樓主| 發表於 2015-6-28 18:01:01 | 顯示全部樓層
本文章最後由 s75830 於 2015-6-28 06:25 PM 編輯
回報一下
目前測試的結果發現,似乎是計時器壞了
用三用電表量定時器,定時器不管有無運轉都維持短路狀態,不會斷開
看來是運氣太好買到瑕疵品了
補充
剛拆開定時器發現彈片整個黏住,難怪都無法斷開
將彈片撬開再裝回去,線接一接烤箱終於正常可以使用囉
還是很感謝各位大大熱心的幫助
發表於 2015-6-28 19:20:32 | 顯示全部樓層
s75830 發表於 2015-6-28 06:01 PM
回報一下
目前測試的結果發現,似乎是計時器壞了
用三用電表量定時器,定時器不管有無運轉都維持短路狀態, ...
黏住??
你定時器用幾安培的     電熱管是幾安陪
 樓主| 發表於 2015-6-28 22:04:11 | 顯示全部樓層
本文章最後由 s75830 於 2015-6-28 10:05 PM 編輯
專炸元件 發表於 2015-6-28 07:20 PM
黏住??
你定時器用幾安培的     電熱管是幾安陪
定時器15A,管子不清楚
不過我再猜想
可能計時器買來就壞掉,或者是接線的時候,有一次接錯而導致瞬間電流太高跳電(可能因為這個原因讓定時器的銅彈片與銅接點黏住)
發表於 2015-6-28 22:22:59 | 顯示全部樓層
本文章最後由 absmen3000 於 2015-6-28 10:24 PM 編輯
s75830 發表於 2015-6-28 10:04 PM
定時器15A,管子不清楚
不過我再猜想
可能計時器買來就壞掉,或者是接線的時候,有一次接錯而導致瞬間電 ...
應該確定就是你接錯 變身成溶接機,還好你外部電線撐得住跟無熔絲開關有跳~
不然你就可以看到物理奇蹟......火在電線上跑!
發表於 2015-6-29 00:18:58 | 顯示全部樓層
absmen3000 發表於 2015-6-28 10:22 PM
不然你就可以看到物理奇蹟... ...
大大很有經驗喔  n_087|
我那次是烙鐵用到一半  木柄的 用久了在裡面短路了
一下子整個房間都是煙    那味道一個禮拜後才慢慢淡去
先一陣大煙接著火就突然起來 整條電線都是   嚇死人了n_080|
發表於 2015-6-29 22:48:23 | 顯示全部樓層
A大:
   夠專業啊!!
發表於 2015-6-29 22:58:33 | 顯示全部樓層
改裝會不會動作,好的開始! 後續還要做的是"如何控溫準確"!!  感溫棒的位置, ..
發表於 2015-6-29 23:13:55 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2015-6-29 10:58 PM
改裝會不會動作,好的開始! 後續還要做的是"如何控溫準確"!!  感溫棒的位置, .. ...
突然想起我為何要另外改開關,因為我用單晶片作的計時器只有二組RELAY 我拿去切控制器SSR輸出~
所以沒有留給風扇還有燈.....差點誤人子弟:sam01
至於感溫棒位置......只要在附近其實溫度不會差超過5度(直接碰在電熱除外)!
很多專業烤箱,其實感溫棒位置都不一定!看廠商怎裝~
有裝上面,也有裝側邊!
反正拿PID控溫做麵包會是個悲劇............
因為溫度控太準反而烤不出焦色!:sam08
GMT+8, 2026-11-24 12:23 AM , Processed in 0.032711 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
