查看: 10491|回覆: 9
[問題求助] HP 2230S 無背光
發表於 2015-6-25 23:00:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 lancerchuang 於 2015-6-25 11:08 PM 編輯
小弟有一台HP 2230S 開機有畫面無背光, 想說這問題不大(後來才知道是我太天真了....)
有畫面無背光
有畫面無背光
於是直接換高壓條 -> 一樣無背光
再換面板 -> 還是無背光....n_100|
這才想到要先量電壓, 也確認排線無斷
輸入端電壓
輸入端電壓
因此請教
1. 是否有2230S的電路圖? 我想查一下訊號.
2. 正常狀況高壓條輸入端電壓要怎樣才正常?
3. 看過板上大大有人會先測試燈管, 我有多一根高壓條, 請問要怎樣改裝才能做為測試燈管使用.
先謝過大家了!
發表於 2015-6-25 23:37:37 | 顯示全部樓層
HANGZHOU 1.0_MB_SW_MV_BUILD_0619 6050a2200001-mb-A03 A02 hp2230s CQ20.pdf (828.44 KB, 下載次數: 96)
發表於 2015-6-26 00:25:08 | 顯示全部樓層
換過高壓板和面板,
也確定排線正常,
剩下就是主機板故障了
發表於 2015-6-26 10:16:36 | 顯示全部樓層
請問您的高壓條有進啟動訊號嗎,主機板LCD背光開關有沒有試過
 樓主| 發表於 2015-6-26 16:07:37 | 顯示全部樓層
感謝大家回應, 今天晚上回家後我再查查線路.
不過就電路圖跟我量的電壓比對, INV_PWM_3, L_BKLT_EN 這兩根至少有一根訊號有問題.
 樓主| 發表於 2015-6-26 23:28:05 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lancerchuang 於 2015-6-26 11:29 PM 編輯
先謝過獅子魚大的電路圖
追了一下訊號, PWM 輸出一直為0
而且似乎是直接接到北橋, 中間並無其他元件. 是否意味著北橋故障呢?
補充內容 (2015-6-27 04:23 PM):
有沒有痞大可以給個建議接下來要往哪查?
 樓主| 發表於 2015-6-30 23:22:08 | 顯示全部樓層
幾天下來沒甚麼進展, 再請教各位痞大,
1. L_BKLT_EN 我量到大約 3.5~3.8V, 請問是否正常? 若否, 電壓要到多少才合理?
2. 一般筆電蓋上螢幕時, LCD 會關閉, 請問系統是關掉 L_BKLT_EN 還是 INV_PWM_3 ?
3. 一般筆電蓋上螢幕有一個機械式微動開關, 但是HP 2230S 我找不到, 請問他是如何動作?
4. 由於 INV_PWM_3 一直是0V , 我能不能在高壓條上直接短路 L_BKLT_EN & INV_PWM_3, 讓燈管恆亮?
    這樣電壓會太高或太低嗎?
先謝了!!
發表於 2015-6-30 23:35:33 | 顯示全部樓層
lancerchuang 發表於 2015-6-30 11:22 PM
幾天下來沒甚麼進展, 再請教各位痞大,
1. L_BKLT_EN 我量到大約 3.5~3.8V, 請問是否正常? 若否, 電壓要到 ...
空焊也有可能,
斷線直接短路3v可全亮
發表於 2015-7-1 00:22:56 | 顯示全部樓層
本文章最後由 獅子魚 於 2015-7-1 12:33 AM 編輯
LID SWITCH
圖紙53頁
休眠開關
霍爾開關屬於磁感應式可以先拆除看背光有沒有出來
 樓主| 發表於 2015-7-15 10:02:10 | 顯示全部樓層
因為小弟是下班後才有時間搞筆電, 加上最近加班加得兇, 所以遲遲沒有更新....
最後狀況如下:
1. 休眠開關確認是OK的, INV_PWM無訊號跟這邊無關
2. 小弟選擇跳開PWM線路, 高壓板端短路 L_BKLT_EN / INV_PWM_3, 讓燈管恆亮
3. 原本面板燈管部分是壞的, 最後換上另外一塊面板
目前就先這樣擋著用囉, 多謝大家的指導
GMT+8, 2026-11-25 03:03 AM , Processed in 0.028654 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
