查看: 6454|回覆: 6
[求助]電風扇維修
發表於 2015-6-13 22:13:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 aatt 於 2015-6-13 10:22 PM 編輯
這台電風扇上電後不轉,手摸馬達有微振動,小小的嗡嗡聲,
共3速,3速都不轉,拆開開關部分看起來正常
溫度保險絲應該也正常,不然就不會有聲音
有換過電容(電容不是新的,先拆服役中的測試)依然如此
馬達蓋拆開後,低速中速用手轉軸心都不會轉,高速用手轉會轉動
如果手順時針轉動,他就順時針轉
如果手逆時針轉動,他就逆時針轉
請問這會是什麼問題。
補充內容 (2015-6-14 08:42 PM):
已解決,完修,謝謝
發表於 2015-6-13 22:29:04 | 顯示全部樓層
有嗡嗡聲,一般都是電容故障。可以再查看馬達線圈是不是有部分變黑了.
發表於 2015-6-13 22:30:38 | 顯示全部樓層
感覺是沒有潤滑而束心.....
先測量電容看看~如果正常那就拆馬達吧.....
發表於 2015-6-14 06:29:04 | 顯示全部樓層
手動可以轉
電容沒壞
就有可能軸心墊片可能磨損了~
拉一下軸心的前後間隙多大
 樓主| 發表於 2015-6-14 12:10:38 | 顯示全部樓層
本文章最後由 aatt 於 2015-6-14 12:13 PM 編輯
philips980 發表於 2015-6-14 06:29 AM
手動可以轉
電容沒壞
就有可能軸心墊片可能磨損了~
軸心轉動很鬆,前後間隙大約1mm
發表於 2015-6-14 13:13:57 | 顯示全部樓層
本文章最後由 jeanshyen 於 2015-6-14 02:09 PM 編輯
起動線圈組線路可能有問題 !!!
也就是接電容的那組線圈 !!
請檢查是否有斷路情形 !!
電風扇 4uF的起動電容能改為較大的嗎? "已解決"
http://bbs.pigoo.com/thread-36693-1-1.html
(出處: 痞酷網_PIGOO)
 樓主| 發表於 2015-6-14 20:42:07 | 顯示全部樓層
經過查修馬達,拿放大鏡看,發現有一條線斷了,刮除漆焊接絕緣做好,正常了,謝謝大家。
GMT+8, 2026-11-25 08:41 PM , Processed in 0.026029 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
