查看: 5053|回覆: 11
現在非死不可死了嗎?
發表於 2015-6-6 21:59:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下午開始FB就很不暢順,現在都卡住了。
發表於 2015-6-6 22:13:36 | 顯示全部樓層
台湾FB,大陆天涯论坛常提到,说很多台湾人在那骂大陆人,骂得很难听,是不是?
 樓主| 發表於 2015-6-6 22:16:49 | 顯示全部樓層
打破沙鍋问到底 發表於 2015-6-6 10:13 PM
台湾FB,大陆天涯论坛常提到,说很多台湾人在那骂大陆人,骂得很难听,是不是? ...
沒啊,只是論壇不適合討論政治,所以我不多說。
發表於 2015-6-6 22:22:53 | 顯示全部樓層
大陸來鬧場的所以被罵的很難聽
如果沒來鬧場怎麼可能被罵到
論壇不適合討論政治,所以我也不想多說
發表於 2015-6-6 22:23:12 | 顯示全部樓層
本文章最後由 kip 於 2015-6-6 10:25 PM 編輯
請將中華電信的 DNS 變更為其他 DNS... 例如  google 的 8.8.8.8  及 8.8.4.4  即恢復正常。
設定方法請 google 查一下。
看來是中華電信的 DNS ,工程人員做些變更,導致延遲發生。
這是我下午剛改的,改完就恢復連線速度。
 樓主| 發表於 2015-6-6 22:25:44 | 顯示全部樓層
kip 發表於 2015-6-6 10:23 PM
設定方法請 go ...
我是凱擘 60M/20M的,不是中華的。
發表於 2015-6-6 22:26:57 | 顯示全部樓層
Alonger 發表於 2015-6-6 10:25 PM
你試試看嘛~
發表於 2015-6-6 22:29:28 | 顯示全部樓層
別人 po 出來的... 48 分鐘前。請參考。
發表於 2015-6-6 22:31:10 | 顯示全部樓層
我這邊都還OK~
發表於 2015-6-6 23:07:20 | 顯示全部樓層
應該跟ISP無關,比較像是Facebook台灣CDN出問題吧!!
換DNS是會變成連到放在其他國家的CDN主機,所以就比較正常..
發表於 2015-6-6 23:30:41 | 顯示全部樓層
據朋友講,現在已經恢復正常了。不須變更DNS 也可恢復正常連線速度。
 樓主| 發表於 2015-6-7 00:04:48 | 顯示全部樓層
應該廢死了,活過來了。
GMT+8, 2026-11-21 10:06 PM , Processed in 0.022260 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
