查看: 5865|回覆: 7
[問題求助] 國際牌 TC-32MPK-V 貼片二集體求助~
發表於 2015-6-3 15:22:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 a0963219761 於 2015-6-3 03:44 PM 編輯
前幾天PO文求助R52電阻後,于是我換上 IC3的STR W6253 和 R52的0.36歐姆和補斷掉的線路後插電發現待機紅燈不段的閃爍,後來我把圖四中的Z6拆起來測量跟周邊的代號一樣是Z2 Z7量起來後發現在電源板 IC3的STR W6253 背面的這顆Z6貼片二極體數值怪怪的,但是要如何知道這顆是甚麼規格幾伏特呢?!
圖一
圖二
圖三
圖四
發表於 2015-6-4 00:44:58 | 顯示全部樓層
Z6 的DOZO二極體為要押電壓用的 裝15V DOZO即可   方向要裝對喔
 樓主| 發表於 2015-6-4 00:58:11 | 顯示全部樓層
jackhiphop 發表於 2015-6-4 12:44 AM
請問一下: Z6這顆穩壓二極體若裝到20V會不會太大呢?!
發表於 2015-6-4 06:27:11 | 顯示全部樓層
最大就15V
發表於 2015-6-4 07:27:33 | 顯示全部樓層
本文章最後由 wooden 於 2015-6-4 07:39 AM 編輯
版主小小的要求:
請幫忙減少錯字,注意文章的段落和標點符號,以利回文者的閱讀。
謝謝您的配合。
標題:
國際牌 TC-32MPK-V 貼片二集(極)體求助~
如果將內文編成這樣如何?
前幾天PO文求助R52電阻後,于於是我換上 IC3的STR W6253 和 R52的0.36歐姆
和補斷掉的線路後,插電發現待機紅燈不段(斷)的閃爍,後來我把圖四中的Z6拆起來測量,跟周邊的代號一樣是Z2 Z7量起來後,
發現在電源板 IC3的STR W6253 背面的這顆Z6貼片二極體,數值怪怪的,但是要如何知道這顆是甚麼規格幾伏特呢?!
常人在說話交談時,都會停頓呼吸,而不是一口氣說了一大串不換氣,才不會讓聽的人無法會意,
也讓聽者不會有壓力和容易聽懂。
發表於 2015-6-4 12:52:21 | 顯示全部樓層
這顆穩壓二極體在這裡擔任過壓保護的工作,
裝大一點的跟沒有裝是一樣的意思,如果
手上沒有相同的,可以暫時不裝,確認附近
沒有其他故障零件就可以上電測試.
有些廠牌的電源板省略掉這顆保護用的
穩壓二極體,維修後最好還是裝上去.
 樓主| 發表於 2015-6-4 16:30:44 | 顯示全部樓層
海洋 發表於 2015-6-4 12:52 PM
裝大一點的跟沒有裝是一樣的意思,如果
手上沒有相同的,可以暫時 ...
圖一
圖中Z6穩壓二極體 海洋大大已經幫忙解決了,但是圖中D15也是受到 IC3 STRW6252故障也壞掉了!!
圖二
圖中這顆二極體的代號是D,所以是一般二極體嗎? 這顆用電錶交叉測量數值都0.35(這顆要用甚麼規格跟幾伏特呢?)
發表於 2015-6-6 18:38:50 | 顯示全部樓層
D15=1N4148 SMD二極體
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.022136 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
