查看: 12292|回覆: 21
[求助] 三洋媽媽樂超衣波洗衣機(SANYO SW-1368UT)
發表於 2015-5-30 10:20:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
品牌與型號:三洋媽媽樂超衣波洗衣機(SANYO SW-1368UT)
故障狀況:按POWER鍵會bi bi 兩聲、電源燈會亮起、又很快的熄掉。
機板正面:
正面
正面
機板背面:
機板看起來有厚厚的膠,目前看不出來是哪個零件有問題。請網友們協助,感恩。
發表於 2015-5-30 14:18:24 | 顯示全部樓層
螺絲少一隻,轉緊就不會逼逼二聲,會逼一聲,常開
發表於 2015-5-30 14:45:53 | 顯示全部樓層
基本形容...電腦基板GG了......
發表於 2015-5-30 15:04:56 | 顯示全部樓層
檢查......壓力開關端子是否接觸不良
發表於 2015-5-30 15:55:12 | 顯示全部樓層
應該基板故障或PIN有氧化
電子電路怎維修我也有看沒有懂XD
不過如需要良版可密我地址運費自出即可
 樓主| 發表於 2015-5-30 21:24:35 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2015-5-30 02:18 PM
報告:
少的那個螺絲是在反面固定時鎖上的。
 樓主| 發表於 2015-5-30 21:25:03 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2015-5-30 02:45 PM
就是怕這個!!
 樓主| 發表於 2015-5-30 21:25:41 | 顯示全部樓層
qs82867 發表於 2015-5-30 03:04 PM
請問壓力開關是什麼東西呀? 謝謝。
發表於 2015-5-30 22:29:18 | 顯示全部樓層
將 "關" 這個按鍵換掉試看看
如找不到新的按鍵,就將 "關" 這個按鍵拔起不要裝了,反正洗完
時間到自動會關閉電源,就算中途要關閉也可拔插頭
發表於 2015-6-2 01:27:28 | 顯示全部樓層
電腦板壞了~這個問題我有遇到過
發表於 2015-6-2 13:57:30 | 顯示全部樓層
這塊版子.問題很多..直接換板子
 樓主| 發表於 2015-6-2 21:07:49 | 顯示全部樓層
這裏是個很棒的地方,一個問題提出來,有這麼多網友熱心協助。目前已更換板子,可正常WORK了。
謝謝大家~
發表於 2015-6-2 22:24:50 | 顯示全部樓層
eric00886 發表於 2015-6-2 09:07 PM
謝謝大家~{ ...
更換成功的經驗可以再多說明一下喔!!
這樣如果有酷友有遇到相同的情況,這樣心理比較會有譜....
一般雖然說換板子就ok!!但是最好說說,是找誰換的?(原廠,外包,副廠...)
費用!!(這比較重要,這樣就可以節省詢價的時間了....)
像WISH大在另一篇RO換儲水桶那篇就很OK!!如要自己換,在那找,多少費用,一目了然!!
這樣酷友就可以自己去DIY!!也不會多花冤枉錢.....
 樓主| 發表於 2015-6-3 17:53:33 | 顯示全部樓層
europe-chang 發表於 2015-6-2 10:24 PM
更換成功的經驗可以再多說明一下喔!!
報告:
一般維修價:更換新品 3000~4500。其中:
1) 電器行表示3500~4000,若換板子沒用,可能還會有其它費用。
2) 原廠維修站表示3000~4500,依實際檢修狀況調整,並強調會附保養服務。
兩個地方都對於「若不是基板」那基板的費用是要算不算,並沒有很明確的回覆。電器行是表示這型號的洗衣機基板易故障,換片新的可以用更久。:sam32
最後是tigersun0517好心提供了一片基板,裝上去立馬就可正常運作了。:sam14
PS.一開始有想說自己修看看。原本看網路上的經驗分享,電源板一般是沒有封膠應該好處理、是電腦那塊多半是會封起來,比較難搞。實際上拆下來才發現:這台的電源板與電腦都一樣有封膠。有試著去「破壞」看看,發現那個膠雖然非常的軟Q,但卻也附著的相當勞靠,若不曉得如何拆除那個層膠,把dip零件搞死的機率很大。
 樓主| 發表於 2015-6-3 17:57:39 | 顯示全部樓層
後記:
這台搞定後,真的是「媽媽樂」,我娘立馬連洗了2次衣服。本來我們都有準備買台新的,只是覺得這台洗衣機其實還蠻安靜的,而且狀況也還不錯,放棄了可惜。我娘是惜物的那種人,她也擔心新款的洗衣機還得學習如保操作。
很感謝網友們熱心的提供建議,不然我可能連去拆那台洗衣機的「勇氣」都沒有。:sam38
發表於 2015-6-3 23:51:39 | 顯示全部樓層
本文章最後由 europe-chang 於 2015-6-4 12:09 AM 編輯
eric00886 發表於 2015-6-3 05:57 PM
後記:
這台搞定後,真的是「媽媽樂」,我娘立馬連洗了2次衣服。本來我們都有準備買台新的,只是覺得這台 ...
我家也是用這部的呀!!也用了十幾年了...
因為它的容納量比較大,因此洗床單被單很好用呀!!這都是媽媽的最愛!!
前一陣子才把四個懸吊的接觸點,重新上黃油...
因為潤滑的矽油都乾了,洗的時候就會出現噪音,上完之後就比較不會有噪音了...
這部的上蓋就4個螺絲,拆鬆後也不用全拿起來,就拿個東西頂著,就可以看到懸吊和機身的接觸結構...
拿點黃油補一下即可,然後讓洗衣機動作一下,在把黃油塗順一下....
因為它的內槽動作時,懸吊動的蠻大的,黃油塗順讓它慢慢吃進去....
發表於 2015-6-4 11:03:27 | 顯示全部樓層
我也壞過一台東元的電容把後面封膠都炸開了,同學在東元上班拿了一塊機板2100,自行更換也是用到現在
只是我一直不喜歡那台洗衣機在2樓,每次洗抽水馬達就動個不停,早知道放1樓就好...
 樓主| 發表於 2015-6-4 12:08:20 | 顯示全部樓層
europe-chang 發表於 2015-6-3 11:51 PM
因為它的容納量比較大,因此洗床單被單很好用呀!!這都是媽媽的最 ...
這招不錯!  可惜現在才看到,要上油還得再拆一次 → 其實蠻好拆的,只是我家洗衣機放陽台,蚊子超沒人性的,看我滿身大汗,也一樣衝過來.....:sam15
 樓主| 發表於 2015-6-4 12:09:25 | 顯示全部樓層
chaos0712 發表於 2015-6-4 11:03 AM
只是我 ...
嚇! 炸開了! 這是恐佈了點。
發表於 2015-6-4 12:42:53 | 顯示全部樓層
換機板比較快,又可以撐幾年。
發表於 2015-6-4 15:50:12 | 顯示全部樓層
而且收衣服的時候蚊子全都停在衣服上~"~
 樓主| 發表於 2015-6-4 22:42:13 | 顯示全部樓層
chaos0712 發表於 2015-6-4 03:50 PM
停在衣服比停在我肉肉的大腿上好。
GMT+8, 2026-11-12 02:05 PM , Processed in 0.034513 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
