查看: 4605|回覆: 5
[問題求助] ASUS VW222U 第一次開機畫面有小圖塊
發表於 2015-5-29 06:37:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
每當我關機後  過一段時間再開機未進入WIN OS前都會出現小圖塊
再次重新開機就不會
我有更換過VGA  驅動抓最新
補充內容 (2015-6-7 07:47 AM):
剛測試
原本有問題時訊號源是接DVI
拿了另一台螢幕只有D-SUB來測試 畫面沒出現綠色區塊
目前沒有DVI可以測 線及螢幕都沒有
要等下次有拿到在測了
補充內容 (2015-6-7 07:50 AM):
但是解析度 就不能用建議值得  畫面整個會往右移
測試了三個解析度
1680*1050(VW222U 建議)跟1600*1200及1600*1024 在這三個解析度內只有1600*1020是正常...
發表於 2015-5-29 08:47:45 | 顯示全部樓層
本文章最後由 Ricky 於 2015-5-29 08:49 AM 編輯
這台是螢幕?
試接別台螢幕看看是否會發生相同的情形,
如果別台一樣會出現小圖塊,那應該就是電腦顯示晶片的問題.
 樓主| 發表於 2015-6-7 06:27:26 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2015-5-29 08:47 AM
這台是螢幕?
試接別台螢幕看看是否會發生相同的情形,
如果別台一樣會出現小圖塊,那應該就是電腦顯示晶片的 ...
顯示晶片是指螢幕本身?
還是顯示卡?還是主機板的?
這問題只有第一次開機會  重新開機就不會
發表於 2015-6-7 07:59:07 | 顯示全部樓層
本文章最後由 fakedeireas 於 2015-6-7 08:02 AM 編輯
你的問題是 懷疑此螢幕是否有問題 所以先換電腦(有DVI)試試比較準
如果還是 同樣情形=螢幕問題 無此同樣問題=VGA顯示卡問題
測試了三個解析度
此款LCD最高只支援1680*1050 位移嚴重 要注意工作頻率是否正常(有無支援)
面板尺寸:22.0" Wide Screen
最佳解析度: WSXGA+ 1680x1050
類比訊號頻率:31.3~80.2KHz(H) / 56~75Hz(V)
數位訊號頻率:31.3~80.2KHz(H) / 56~75Hz(V)
如果用猜的 我比較偏向是VGA顯示卡 可換另一塊有支援DVI顯示卡就知道了
 樓主| 發表於 2015-6-10 07:28:02 | 顯示全部樓層
本文章最後由 路飛 於 2015-6-10 07:29 AM 編輯
fakedeireas 發表於 2015-6-7 07:59 AM
如果還是 同樣情形=螢幕問題 無此同樣問 ...
我再找一張VGA顯卡 測試D-SUB
D-SUB我那天測試 無法支援
1680*1050(VW222U 建議)及1600*1024 有向右移
那在1600*1200是沒有像右移
解析度要調整?工作頻率?
發表於 2015-6-10 13:19:34 | 顯示全部樓層
路飛 發表於 2015-6-10 07:28 AM
我再找一張VGA顯卡 測試D-SUB
D-SUB我那天測試 無法支援
頻率是系統自動調整 以這台來說 支援1600*1050 你調成 1600*1200 它就會自動調
主要還是看用同樣DVI送入訊號看是否有同樣情形 不然就離題嚕
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.022506 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
