查看: 6518|回覆: 2
[問題求助] 請問P+I版型號差異
發表於 2015-5-25 10:38:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 waterboy1012 於 2015-5-25 10:55 AM 編輯
請問一下各位有經驗的前輩~~
DAC-12M0035 、DAC-12M0033 、 DAC-19M001 的差異
第一個12 跟19 是指提供的電壓為12V 19V嗎?
第二個33、35、01是指版本號?
如果這三張版位置孔都一樣是否可以直接替用?
還是有 33跟35 的瓦數不一樣? 用的螢幕大小不一樣~
12M0033可以替 12M0035
但是DAC-12M0035 不可以代替 DAC-12M0033??
麻煩有經驗的大大是否可以幫我解答一下~~
感謝
發表於 2015-5-26 11:41:25 | 顯示全部樓層
這個12/19不是指電壓喔!
第二個33、35、01是指版本號?
33/35/01是板子不同料號
可以拍完整的圖比較好建議!
很多其實都可以替代
差別在燈管 直管 或 L型燈管 還有燈管長度
 樓主| 發表於 2015-5-26 18:03:52 | 顯示全部樓層
WS0226 發表於 2015-5-26 11:41 AM
這個12/19不是指電壓喔!
感謝您的回覆~
因為不會維修的時候都會直接買P+I版來換~~
那常常會看到DAC的這幾個型號~~
想問問看那個代號是否有解讀方式~~
這樣就不用每次都再問 是否可以通用~~
跟電容的代用方式一樣~~ 16V 1000u 可以代替 10V 1000u 反之不行
感謝
GMT+8, 2026-11-19 11:08 AM , Processed in 0.020027 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
