查看: 6533|回覆: 3
[維修工具] 找不到的 連結器 惡搞代用法 HRS DF11
發表於 2015-5-19 00:15:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
很惡搞 真惡搞d(`・∀・)b   灰常惡搞(☄◣ω◢)☄
沒辦法
我買不到呀~~~  (兩手一攤   ╮(╯_╰)╭
請配合PDF服用   HRPG 600 36      第2頁
http://www.meanwell.com.tw/search/hrpg-600/default.htm
HRS DF11 系列 連結器   第7頁最下面
http://media.digikey.com/pdf/Data%20Sheets/Hirose%20PDFs/DF11.pdf
這兩頁PDF可以知道了什麼
連結器 型號與間距 結構圖
我說了什麼
我買不到呀       買不到呀      不到呀      呀                         (回音
那來自製一個吧
主角
間距是2.0的 那
用杜邦2.0排針母座替代吧
    引腳往2邊壓 之後再讓它張開到大約間距2.54mm 配合萬用板間距
背後用熱溶膠封住固定線組也固定了小濾波電容
有兩台 要兩對
理想
這次應該不會再出現其他圖片了
 樓主| 發表於 2015-5-19 00:17:10 | 顯示全部樓層
還是出現拉~~~
那個圖是       就是  HRS的 DF11-10DP-2DS
發表於 2015-5-21 09:55:11 | 顯示全部樓層
專炸元件 發表於 2015-5-19 12:17 AM
還是出現拉~~~
會多出圖的問題,就是阿炸弟在發文上傳圖片的時候,
把所有的圖片都傳上去了,
但是在編輯文章的時候又沒有用到那麼多的圖片,
所以在本文中沒有被用到的圖片,
就會在文末出現了,
要避免這個問題,請在選擇圖片的時候,
把不需要多的圖片刪除就行了!
 樓主| 發表於 2015-5-21 23:21:53 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2015-5-21 09:55 AM
把所有的圖片都傳上去了,
但是在編輯文章的時候又沒 ...
果然跟我想的一樣 看來下次要記得按刪除了
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.025778 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
