查看: 7093|回覆: 11
[問題求助] 大同電漿電視 P50ESIV 畫面暫存
發表於 2015-5-18 19:55:18 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 qm.pc 於 2015-5-18 08:08 PM 編輯
各位大大您好..
  小弟有一台大同 P50ESIV 50吋的電漿電視,其發生問題為他可開機,但有訊號輸入時,畫面會抖動,並持約1-2秒後會當掉,
過一下下又畫面會抖動,並持約1-2秒後會當掉,如此循環;但若開機,並無訊號輸入,則操作正常,
小弟有換過電源板上的右上方二顆大電容,原本電容為470uf 315V 更換為 470UF 400V
但更換上去後,狀況仍一樣
小弟原以為是主機板問題,故於今日有取得一塊良品的主機板回來測試,結果狀況更慘,
更換上去後.訊號皆無,且開機後連主畫面的設定,全部都在暫存,甚至於有亂點出來
遙控器上只剩開關有用,其他的全無反應
小弟有量過電源板上要輸出到二端高壓板的電壓皆正常,
現階段小弟懷疑為邏輯板或電源板或是螢幕本身 T-COM 問題,但不知如何下手,請各位大大指導
背後全景圖.電源板.主機板及邏輯板,及更換良品主機板無畫面只有亮藍燈
有參考另一篇大大的文章
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... p;highlight=P50ESIV
與小弟的電視型號皆為一樣
電源板
電源板
主機板及邏輯板
主機板及邏輯板
一開始情況
一開始情況
換了主機板後只剩藍燈有反應,其他遙控器按鈕皆無反應
發表於 2015-5-18 21:04:06 | 顯示全部樓層
基板上有量測點,上頭的電壓交待一下, VA, VS, 等等
買來的主板型號對嗎?如果狀況更糟,可能買到的是故障不良品。
 樓主| 發表於 2015-5-18 21:31:52 | 顯示全部樓層
補充
附上電壓值的數值表及剛剛開啟的錯誤畫面
畫面1
畫面1
畫面2
畫面2
畫面3
畫面3
 樓主| 發表於 2015-5-18 21:33:50 | 顯示全部樓層
qm.pc 發表於 2015-5-18 09:31 PM
補充
附上電壓值的數值表及剛剛開啟的錯誤畫面
電源板剛剛量測到4點位置..電源輸出皆正常
發表於 2015-5-19 13:17:52 | 顯示全部樓層
qm.pc 發表於 2015-5-18 09:33 PM
電源輸出都正常,可是畫面就異常,不知是什麼原因!
不知從何找起?這個我就不會了!
發表於 2015-5-19 14:20:30 | 顯示全部樓層
本文章最後由 mccarty 於 2015-5-19 02:21 PM 編輯
請參考這篇前輩的維修文。
http://bbs.pigoo.com/thread-45482-1-1.html
我的狀況是 : 不定時當機,重開後又情況依舊,距離當機時間越變越短。
到最後就完全無法開機。
也是參考前輩的維修文後完修,目前使用一段時間了!都正常。
 樓主| 發表於 2015-5-20 21:37:28 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-5-19 01:17 PM
不知從何找起?這個我就不會了! ...
各位大大您好..
小弟今日有在量測電源板輸出到邏輯板的電壓值一表
如圖所示
由左至右共10PIN
通電開機下去量測電壓值分別如下
GND             空接
VS_ON  量測值為2.9V
GND             空接
STAR    量測值為無電壓輸出
GND     地接
D5V             空接
GND     接地
D5V             空接
D5V     量測為5V
D5V     量測為5V
無訊號輸入情況,開機下去測試,則發生情況如
如把電源板傳輸到邏輯板之電源線 斷開,則電視電源指示燈顯示開機狀態,但畫面為全黑狀況
也可以使用遙控器開關機
小弟不解,其情況是否為邏輯板或電源板,其中那一塊問題較大
在請大大提示
通電開機量測至邏輯板電壓值
通電開機量測至邏輯板電壓值
無訊號開機測試出現情況-1
無訊號開機測試出現情況-1
無訊號開機測試出現情況-2
無訊號開機測試出現情況-2
 樓主| 發表於 2015-5-20 22:39:05 | 顯示全部樓層
感謝 mccarty 大大的回應,那二顆在修之前己被更換過,但目前開始來情況,如上圖所示,故目前無從方向 下手處理
發表於 2015-5-22 06:14:49 | 顯示全部樓層
可能Y版上驅動壞    或面板壞
先確認Y版上是否好的\
電漿電視沒那麼好搞  所以....
發表於 2015-5-22 08:18:10 | 顯示全部樓層
有點類似這個畫面,但由於機型不同,需要進一步確認。
 樓主| 發表於 2015-5-22 21:35:33 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2015-5-22 08:18 AM
大大,請問..有可能是邏輯板壞嗎...因為有曾經好過二天  (那天可能是LUCKY DAY)
發表於 2015-5-22 21:54:15 | 顯示全部樓層
應不在邏輯板,可能在 y-drive top 上頭的 ic ,摸看溫度有否異 常。
也可能在 x-board 上,要實際量測上頭的電壓。
GMT+8, 2026-11-30 02:31 PM , Processed in 0.031413 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
