查看: 9186|回覆: 7
[電子儀表] 電容值- UT61E與晶體測試器比較
發表於 2015-5-11 21:43:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 popcorn 於 2015-5-11 10:15 PM 編輯
兩台都具備電容測試的功能{:14_1485:}
這次用微波爐來做查修比較~
微波爐診狀:可操作,食物無法加熱(電功120W)
配線圖
一般來說,有電不能加熱,多是0.7A高壓保險絲燒斷
更換保險絲,故障依然:有電,不能加熱
指針電表置10K檔,先測高壓二極體,正常
高壓儲能電容用UT61E測試,嗯! 正常
再使用晶體測試器驗證儲能電容
有時100UF,有時200UF,這也太離譜了
殺一顆0.82UF已衰退的高壓電容頂著
1182W搞定{:14_1470:}
故事的啟示: 如果沒有晶體測試器,可能就退修,做白工
發表於 2015-5-11 22:17:55 | 顯示全部樓層
本文章最後由 lazy104 於 2015-5-11 10:23 PM 編輯
怪怪! 這麼說來UT61E的電容測試有問題囉??
找到以前看過的測試教學影片
https://www.youtube.com/watch?v=OFFzS1a6k5g
能否麻煩三太子用UT61E的電阻檔位測一下那顆不良的高壓電容器, (跟影片一樣試著將電容兩端短路開路以驗證充放電特性)
發表於 2015-5-11 22:33:19 | 顯示全部樓層
電容內有洩放電阻
 樓主| 發表於 2015-5-12 19:27:43 | 顯示全部樓層
lazy104 發表於 2015-5-11 10:17 PM
找到以前看過的測試教學影片
UT61E的電容檔測其它電容是正常的,可能是頻率上的差異~
送修的杯杯說:這種電容不會壞{:14_1483:},把它拿回去了{:14_1489:}
三太子搏茭: 不會壞的東西,不就是萬年垃圾{:14_1473:}
發表於 2015-5-13 08:11:30 | 顯示全部樓層
popcorn 發表於 2015-5-12 07:27 PM
送修的杯杯說:這種電容不會壞,把它 ...
有的時候ESR表測試電容值與ESR值,都是正常的,但實際上元件卻是異常的.這是因為測試時的條件(低壓)較寬鬆,而上電路時,其兩端電壓卻較高所致,可能已接近電容的耐壓值.故測試值有時僅能作為參考,而不能盡信.
發表於 2015-6-2 17:53:08 | 顯示全部樓層
ciko.ciko 發表於 2015-5-13 08:11 AM
有的時候ESR表測試電容值與ESR值,都是正常的,但實際上元件卻是異常的.這是因為測試時的條件(低壓)較寬鬆, ...
分析得很到位!
维修当中经常发生这种情况。
發表於 2015-6-2 17:53:55 | 顯示全部樓層
YIWANJIA晶體測試器
这个是购买的成品还是DIY?
發表於 2015-6-2 18:11:39 | 顯示全部樓層
满江红 發表於 2015-6-2 05:53 PM
YIWANJIA晶體測試器
这个是购买的成品还是DIY?
那是第一代的晶體管測試儀成品.
GMT+8, 2026-11-16 02:47 PM , Processed in 0.026850 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
