查看: 14124|回覆: 4
[洗衣機] Whirlpool (惠而浦) AWI-1688S 脫水嚴重晃動(偷吃步)
發表於 2015-5-11 12:16:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本文章最後由 pemit 於 2015-5-11 12:21 PM 編輯
Dear 各位大大, 小弟黑衣於痞酷家電實例做第一次發言 n_081|
事情是這樣的, 母親節前兩週我老妹搬來一台洗衣機, 說要把我們家那台老洗衣機換掉.
看起來還滿新的, 型號 AWI-1688S
一開始用還滿歡樂的, 不過用沒兩天. 整台洗衣機晃到移位.
脫水的時候遠遠就能感受到它跳著舞脫水, 還伴隨著喀喀喀的聲音
原本換這台是想老媽洗衣服更輕鬆些. 但卻連洗乾淨這種基本要求都達不到.  n_100|
後來受不了它很歡樂的跳, 而我很無奈的看著它跳. 我決定花點時間修好它!! n_088|
觀察了一下, 發現它會晃的很嚴重是因為脫水前排水很慢, 脫水開始準備加速的時後只有中心軸在轉.
桶身不會跟著轉, 一直到加速的時候桶身還是不會轉, 喀喀喀的聲音一直發出來.
偶爾會有"叩叩" 聲時整個桶身會突然轉起來, 轉沒一兩秒又出現喀喀喀聲...  又只剩中心軸轉
造成洗衣機瘋狂震動就是因為一開始中心軸轉, 桶身沒轉把衣服整個滾成一個大衣球, 導致重心整個偏掉
當出現"叩叩"聲, 桶身轉起來之後就可以看到洗衣機瘋狂的跳舞... :on_080|
只好整個翻起來看, 設定一下脫水行程確認一下聲音發出的原因.
抓到疑兇.... 疑... 這好像不是惠而普原廠的排水馬達 110V/60Hz
它會把排水孔拉開排水, 但拉出的力量不足以將離合器放開(會發出喀喀喀聲), 導致中心軸轉而脫水桶身不轉的狀況.
先把它拆下來. 直送 110V 哇靠... 很有力呀! :on_119|
該不會是電腦主板的問題吧!!:on_094|
直接量控製板輸出的電壓, 只有98V~100V ... 該不會是電壓不夠讓排水馬達拉不動吧?
繼續拆電腦主板, 發現SCR 附近的電容怪怪的, 但是又量不到... 只好挖洞了
把電容拆下.
換上新電容
用熱融膠充當防潮膠
再量一下輸出, 還是只有98V .... 唉~~ 要整個主板除膠下去查, 把我殺了可能會比較快...
所以我想既然還有98V~100V的輸出, 那我用手機用的充電器加5V繼電器死馬當活馬醫看看...
廢棄用的變壓器
原本的配線圖.
把它改成這樣
新增線路
繼電器從廢品中翻出來. 做個小手術
嘿嘿嘿~ 使用到現在都還沒問題喔. 如果找不到料或是懶得修電腦主板的話, 這倒是可以試試看
謝謝收看~ :on_081|
發表於 2015-5-11 12:31:36 | 顯示全部樓層
不錯的構想! 恭喜完修~~
只擔心沒處理電壓衰退的原兇, 壓降會繼續惡化下去, 下一步不知是哪個元件會鬧罷工...
發表於 2015-5-11 16:14:17 | 顯示全部樓層
你這樣做法.治標不治本..壓降情形百分百會再發生..你繼電器建議使用大一點電流
發表於 2015-5-11 21:17:13 | 顯示全部樓層
直覺您的問題應該不在電子基板,
這個現象有在修洗衣機的大大應該經常遇到,算是這種同步馬達的通病
建議如在發生同樣問題時,直接將排水同步馬達換掉,線路再改回來
 樓主| 發表於 2015-5-12 00:18:13 | 顯示全部樓層
沒錯這樣的確是治標不治本. 但我不想花時間了~ XD
看著一大桶的衣服... 沒洗的話我老媽可是會擔心的.
只好先這樣處理一下, 原本是想去買原廠的排水馬達. 但是沒有現貨
而且原本這台洗衣機是我老妹他家的, 買來不到兩年就發生這種狀況.
想說家裡的洗衣機也很久了, 就請人家修一修送過來. 也說是換了排水馬達.
但是換的是聲寶的.
看這個馬達還很新呢!
看到SCR 輸出電壓偏低, 亂槍打鳥沒打中. 想到要把膠除掉我頭就痛n_098|
等到壓降到無法啟動繼電器的時候再來想辦法囉. 如果有主板直上是最好的 (作夢中~ n_089| )
感謝各位大大的建議唷. n_116|
GMT+8, 2026-11-27 10:50 AM , Processed in 0.031729 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
